ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WiFi 评测
2023-2-18 15:31| 发布者: nApoleon| 查看: 50512| 评论: 22|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从AMD Ryzen 7000系列发布以来,在市面上对于M-ATX主板来说的款式还是较少的,且大多都是定位为中端入门级,今天的这块ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WiFi就是这么一块M-ATX的B650主板. 这是一块基于AMD普通B650芯 ...
外包装方面依旧是TUF主板系列的黑底黄色点缀风格.
附件包括说明手册,贴纸,TUF系列介绍卡,两条SATA线,一个座式WIFI天线,若干M.2螺丝和配件.
主板正面,还是TUF系列的老风格,黑底搭配黄色的军工风格点缀.
主板背面为无背板设计.
在左上和右下印有六角形装饰图案.
后方I/O接口,包括1个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4接口,4个USB 2.0,1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C,2个USB 3.2 Gen2 Type-A,1个USB 3.2 Gen1 Type-A,1个2.5Gbps 有线LAN,无线网卡天线接线端,一个BIOS FlashBack按钮,以及5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组.
供电散热模组为常规的两段式L型布局.
在两端散热模组的侧面都设计了横平竖直的开槽设计,在符合其军工外观设计的同时也最大化提升散热面积.
两侧的表面则是做了金属拉丝表面来提升其质感.
在背面以及内侧也设有一定的延伸鳍片.
塑料材质的后I/O上盖,当中印有TUF Gaming的标语以及LOGO.
尾端设有警示风格的B650系列字样.
在主板的PCB上也设有少量的类似黄黑相间的警示风格点缀.
上盖,两端散热模组均为独立结构.
后I/O上盖为塑料材质,仅作为装饰作用.
两端的供电散热均为独立的无热管散热模组.
背面均做了一些延伸开槽设计以更好的进行散热.
均通过导热垫接触MOSFET和电感,压力设计均匀.
主板的下半的扩展区.
设有两条板载M.2 SSD插槽,均覆盖有金属拉丝以及军工风格图案的散热片.
两条SSD散热片正面.
内侧,均预置有散热垫.
两条M.2 SSD插槽,均没有配备背部散热片.
体积较小的芯片组散热模块.
表面印有亮银色的TUF LOGO,并在其底层表面暗藏六角的蜂窝装饰印花以及黄色的高亮点缀饰条.
芯片组散热模块正面.
内侧,通过散热垫与芯片组接触.
主板正面无遮盖全貌.
AMD AM5 LGA1718插座,目前支持Ryzen 7000系列CPU.
采用双8+4pin CPU供电接口.
CPU供电为12+2 (Core+SOC)相设计.
每相搭配一颗BFN0 (60A).
核心供电主控为华硕定制的Digi+ VRM ASP2208主控.
四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR5-5200内存,支持EXPO和XMP标准,最大可OC至6400Mhz+.
扩展插槽提供了一条由CPU提供的加固型PCIe 4.0 x16全长插槽,以及由芯片组提供的一条PCIe 5.0 x4全长插槽和一条PCIe 4.0 x1插槽.
上部的M.2 SSD插槽,标号M.2_1,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道.尺寸上支持安装2242/2260/2280规格.
下部的M.2 SSD插槽,标号M.2_2,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道.尺寸上支持安装2242/2260/2280规格.
共设有4个SATA接口,均为芯片组原生.
其中三个侧置在主板侧边右下角.
另一个直立式接口位于主板底部.
提供一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口以及一个前置USB 3.2 Gen1 Type-C接口.
在主板底部另外提供两组USB 2.0前置接口.
主板在右上角提供四枚Debug LED指示灯.
共配备4组RGB接口,其中2组5V ARGB接口位于主板顶部.
另一组5V ARGB接口和1组12V RGB接口位于主板底部.
共配备6个风扇接口.其中CPU风扇,CPU附加风扇,以及AIO水泵接口位于主板顶部.
三个机箱风扇接口分别位于后I/O处以及主板底部.
在主板底部还配有一个雷电扩展口跳线,可供需要的用户连接扩展卡.
板载音频区,基于Realtek ALC897 Codec.
AMD B650E芯片组.
用于BIOS Flashback的刷写控制芯片以及单BIOS ROM芯片
用于PCIe 5.0信号稳定的Phison PS7101 Redriver IC.
用于全板灯光控制的AURA芯片.
提供基础运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6799D-R芯片.
Realtek RTL8125BG有线2.5Gbps网卡主控.
多颗P13EQX芯片,用于USB信号中继增强.
Wi-Fi网卡依旧为子卡设计.
型号为MTK MT7921,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2技术.
引用 毛茸茸 2023-4-18 14:11
现在回头看看,第一根PCIE插槽还不是SMT的,真的和隔壁迫击炮阉割PCIE5组成卧龙凤雏。
引用 黄昏2005的小号 2023-3-3 14:45
什么时候降到800块以内,再看评测都来得及
引用 AceEX 2023-2-26 16:28
nApoleon: 第一个PCIE往下绝对是M-ATX利好的事情,绝大多数M-ATX的PCI-E在第一根,严重CPU散热器旗舰风冷的兼容性.
它这个显卡pcie靠下单纯因为第一根m2要做显卡上面,而农企那个zz扣具占掉了地方导致整体下移吧,am4/am5一脉相承对比牙膏matx直接少了一根m2的空间
引用 李闯 2023-2-22 12:07
毛茸茸: 1500的板子了,还在用alc897
只有660迫击炮入门儿那两款是1200,其他的都897,760连m2散热片都缩没一条,反倒是华硕给填补一条。
引用 junvb27 2023-2-22 09:56
Sagitar2009: 很果断地买了屏蔽牌B650M小雕,除了稳定,原配的无线网卡是AX210
小雕 啸叫么?
引用 毛茸茸 2023-2-21 12:23
sthuasheng: 这个板子有个很坑爹的地方,就是第1条pcie位置偏下,导致和第2条之间的间距只有2槽多一点,插超过2槽厚度的显卡都会导致第二条pcie无法使用,偏偏这一代显卡几乎 ...
这才是TUF小板最优秀得设计好不好,这样显卡离CPU和第一条固态比较远,有利于散热
引用 BenjaminX 2023-2-21 10:08
这板子不如**的B650M AORUS PRO AX
引用 质量效应 2023-2-20 09:02
求推荐USB声卡
nApoleon: 我觉得还是找其它喷点吧...现在很多人都USB声卡或者解码器了,主板的声卡真...毫无卵用...
引用 luanchuifeng 2023-2-20 08:53
choo54hdd: 不知道PCIE声卡能装上去不。。。装个AE5独立声卡是我最后的倔强了,板载的就算了
用AE5不如用usb声卡 比如创新的G6或者X4 用的都是和AE5一样的芯片 还能排除机箱的干扰
引用 nApoleon 2023-2-19 22:35
引用 Sagitar2009 2023-2-19 22:02
引用 sthuasheng 2023-2-19 21:38
这个板子有个很坑爹的地方,就是第1条pcie位置偏下,导致和第2条之间的间距只有2槽多一点,插超过2槽厚度的显卡都会导致第二条pcie无法使用,偏偏这一代显卡几乎没有2槽以内的……
引用 hitere 2023-2-19 18:09
还是忍不住想说,你装这两系统用这板子嘎哈,找个老I的板U啊。
canonkong: 华硕的AM5板子有明显的BIOS BUG,安装server2008R2/2012R2系统等老系统,系统自带SATA控制器驱动直接代码12错误,导致SATA硬盘不能使用。其它牌子都正常。 ...
引用 canonkong 2023-2-19 17:39
引用 trashgod 2023-2-18 22:43
型号为MTK MT7922,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2技术.
图片上是MT7921哈,打错字了?
引用 lancesilver 2023-2-18 21:41
现在不是有天选姬了嘛,只要卖得好肯定会有的。B760上就是这样的
xyk456as: 能不能出个白化/换色版
引用 xyk456as 2023-2-18 19:55
能不能出个白化/换色版
引用 donglia 2023-2-18 16:53
你确定?这个装上显卡下面那两个槽还能用?三个槽位距离太近了,还不如把短槽移到最上面,下面留一个全尺寸的
issues: 这PCIE布置比C9G好
引用 choo54hdd 2023-2-18 16:02
引用 issues 2023-2-18 15:56
这PCIE布置比C9G好
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-22 20:03 , Processed in 0.009343 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
