ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WiFi 评测
2023-2-18 15:31| 发布者: nApoleon| 查看: 50509| 评论: 22|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从AMD Ryzen 7000系列发布以来,在市面上对于M-ATX主板来说的款式还是较少的,且大多都是定位为中端入门级,今天的这块ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WiFi就是这么一块M-ATX的B650主板. 这是一块基于AMD普通B650芯 ...
        作为相对更偏向入门玩家的B650主板,这块ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WiFi在其价位段里还是保持了相对不错的规格,首先在供电配置上12+2(60A)的供电规模,搭配面积还算不错的散热片,哪怕对于Ryzen 7950X在不大幅超频的情况下来说都属于足够使用.而扩展性方面依然给到了一个支持PCIe 5.0 x4的M.2 SSD插槽,对于未来的新一代SSD来说也是提前做好了准备.其余方面,例如网卡以及声卡方面则是较为常规的主流级配置,后I/O提供的高速USB数量上也相对偏少,不过这些都无伤大雅.这块TUF Gaming B650M-PLUS WiFi依旧在其主流级市场里拥有较为优秀的竞争力.
12345
引用 毛茸茸 2023-4-18 14:11
现在回头看看,第一根PCIE插槽还不是SMT的,真的和隔壁迫击炮阉割PCIE5组成卧龙凤雏。
引用 黄昏2005的小号 2023-3-3 14:45
什么时候降到800块以内,再看评测都来得及
引用 AceEX 2023-2-26 16:28
nApoleon: 第一个PCIE往下绝对是M-ATX利好的事情,绝大多数M-ATX的PCI-E在第一根,严重CPU散热器旗舰风冷的兼容性.
它这个显卡pcie靠下单纯因为第一根m2要做显卡上面,而农企那个zz扣具占掉了地方导致整体下移吧,am4/am5一脉相承对比牙膏matx直接少了一根m2的空间
引用 李闯 2023-2-22 12:07
毛茸茸: 1500的板子了,还在用alc897
只有660迫击炮入门儿那两款是1200,其他的都897,760连m2散热片都缩没一条,反倒是华硕给填补一条。
引用 junvb27 2023-2-22 09:56
Sagitar2009: 很果断地买了屏蔽牌B650M小雕,除了稳定,原配的无线网卡是AX210
小雕 啸叫么?
引用 毛茸茸 2023-2-21 12:23
sthuasheng: 这个板子有个很坑爹的地方,就是第1条pcie位置偏下,导致和第2条之间的间距只有2槽多一点,插超过2槽厚度的显卡都会导致第二条pcie无法使用,偏偏这一代显卡几乎 ...
这才是TUF小板最优秀得设计好不好,这样显卡离CPU和第一条固态比较远,有利于散热
引用 BenjaminX 2023-2-21 10:08
这板子不如**的B650M AORUS PRO AX
引用 质量效应 2023-2-20 09:02
求推荐USB声卡
nApoleon: 我觉得还是找其它喷点吧...现在很多人都USB声卡或者解码器了,主板的声卡真...毫无卵用...
引用 luanchuifeng 2023-2-20 08:53
choo54hdd: 不知道PCIE声卡能装上去不。。。装个AE5独立声卡是我最后的倔强了,板载的就算了
用AE5不如用usb声卡 比如创新的G6或者X4 用的都是和AE5一样的芯片 还能排除机箱的干扰
引用 nApoleon 2023-2-19 22:35
引用 Sagitar2009 2023-2-19 22:02
引用 sthuasheng 2023-2-19 21:38
这个板子有个很坑爹的地方,就是第1条pcie位置偏下,导致和第2条之间的间距只有2槽多一点,插超过2槽厚度的显卡都会导致第二条pcie无法使用,偏偏这一代显卡几乎没有2槽以内的……
引用 hitere 2023-2-19 18:09
还是忍不住想说,你装这两系统用这板子嘎哈,找个老I的板U啊。
canonkong: 华硕的AM5板子有明显的BIOS BUG,安装server2008R2/2012R2系统等老系统,系统自带SATA控制器驱动直接代码12错误,导致SATA硬盘不能使用。其它牌子都正常。 ...
引用 canonkong 2023-2-19 17:39
引用 trashgod 2023-2-18 22:43
型号为MTK MT7922,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2技术.
图片上是MT7921哈,打错字了?
引用 lancesilver 2023-2-18 21:41
现在不是有天选姬了嘛,只要卖得好肯定会有的。B760上就是这样的
xyk456as: 能不能出个白化/换色版
引用 xyk456as 2023-2-18 19:55
能不能出个白化/换色版
引用 donglia 2023-2-18 16:53
你确定?这个装上显卡下面那两个槽还能用?三个槽位距离太近了,还不如把短槽移到最上面,下面留一个全尺寸的
issues: 这PCIE布置比C9G好
引用 choo54hdd 2023-2-18 16:02
引用 issues 2023-2-18 15:56
这PCIE布置比C9G好
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-22 20:03 , Processed in 0.008516 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
