ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WiFi 评测
2023-2-18 15:31| 发布者: nApoleon| 查看: 50510| 评论: 22|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从AMD Ryzen 7000系列发布以来,在市面上对于M-ATX主板来说的款式还是较少的,且大多都是定位为中端入门级,今天的这块ASUS TUF Gaming B650M-PLUS WiFi就是这么一块M-ATX的B650主板. 这是一块基于AMD普通B650芯 ...
BIOS选项简介
界面依旧保持了华硕的传统布局风格.
Ai Tweaker栏目内包含常用的频率电压超频可调项,其中相对复杂的调整项目则作为子菜单放置其中.
内存方面除了支持常规的XMP/D.O.C.P标准和EXPO标准以外还支持华硕AMEP II功能,可针对没有预置超频档的内存(例如普条)根据识别进行一定程度的自动超频.
而CPU的倍频方面则可在CPU Core Ratio (Per CCX)菜单内对每个CCX单元分别设置倍频.
PBO菜单继续提供,并预设多种一键调节模式可供选择.
其中包含70/80/90度的温度墙选项可供调节,对于高阶玩家也可以进行更精细的手动调整.
内存时序子菜单,提供了较为详细的时序参数以及各种开关设定可供调节,并预置不同颗粒的超频档可供玩家们尝试.
Digi+ VRM子菜单可对CPU和内存的供电主控进行调节,包括CPU防掉压,最大允许电流,各类阈值,VRM响应等相关参数.
而Tweakers Paradise则是收录一些不常用的进阶级电压选项.
CPU电压的调节模式支持手动以及偏移模式.
进阶内存电压子菜单,可以对内存的PMIC控制器以及相关的各类电压进行调整.
主板可调电压调节选项:
Advanced(高级)栏目,可对CPU特性,各类板载设备以及外围设备的分配开关进行设置.
同时AMD原生的PBO菜单,以及PBS CBS菜单也放置于此.
CPU特性子菜单可对CPU的一些支持的特性进行开关.
板载设备调节子菜单,可对PCIe插槽设定通道拆分,以及板载设备如声卡,WiFi,LED开关等其他周边设备等进行开关.
其中PCIe x16插槽支持拆分成X8+X8模式,也可支持PCIe M.2扩展卡.
而每个扩展接口的速率调节选项也收入在此页面中.
监控栏目,包含四个子选项卡,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整.
Q-Fan风扇转速调节子菜单,CPU/水泵/机箱的所有风扇接口均支持手动自定义调节转速曲线,且除CPU接口外均可选择温度源.而机箱风扇接口在以上基础外,使用DC调节模式时还加入了停转支持.
引用 毛茸茸 2023-4-18 14:11
现在回头看看,第一根PCIE插槽还不是SMT的,真的和隔壁迫击炮阉割PCIE5组成卧龙凤雏。
引用 黄昏2005的小号 2023-3-3 14:45
什么时候降到800块以内,再看评测都来得及
引用 AceEX 2023-2-26 16:28
nApoleon: 第一个PCIE往下绝对是M-ATX利好的事情,绝大多数M-ATX的PCI-E在第一根,严重CPU散热器旗舰风冷的兼容性.
它这个显卡pcie靠下单纯因为第一根m2要做显卡上面,而农企那个zz扣具占掉了地方导致整体下移吧,am4/am5一脉相承对比牙膏matx直接少了一根m2的空间
引用 李闯 2023-2-22 12:07
毛茸茸: 1500的板子了,还在用alc897
只有660迫击炮入门儿那两款是1200,其他的都897,760连m2散热片都缩没一条,反倒是华硕给填补一条。
引用 junvb27 2023-2-22 09:56
Sagitar2009: 很果断地买了屏蔽牌B650M小雕,除了稳定,原配的无线网卡是AX210
小雕 啸叫么?
引用 毛茸茸 2023-2-21 12:23
sthuasheng: 这个板子有个很坑爹的地方,就是第1条pcie位置偏下,导致和第2条之间的间距只有2槽多一点,插超过2槽厚度的显卡都会导致第二条pcie无法使用,偏偏这一代显卡几乎 ...
这才是TUF小板最优秀得设计好不好,这样显卡离CPU和第一条固态比较远,有利于散热
引用 BenjaminX 2023-2-21 10:08
这板子不如**的B650M AORUS PRO AX
引用 质量效应 2023-2-20 09:02
求推荐USB声卡
nApoleon: 我觉得还是找其它喷点吧...现在很多人都USB声卡或者解码器了,主板的声卡真...毫无卵用...
引用 luanchuifeng 2023-2-20 08:53
choo54hdd: 不知道PCIE声卡能装上去不。。。装个AE5独立声卡是我最后的倔强了,板载的就算了
用AE5不如用usb声卡 比如创新的G6或者X4 用的都是和AE5一样的芯片 还能排除机箱的干扰
引用 nApoleon 2023-2-19 22:35
引用 Sagitar2009 2023-2-19 22:02
引用 sthuasheng 2023-2-19 21:38
这个板子有个很坑爹的地方,就是第1条pcie位置偏下,导致和第2条之间的间距只有2槽多一点,插超过2槽厚度的显卡都会导致第二条pcie无法使用,偏偏这一代显卡几乎没有2槽以内的……
引用 hitere 2023-2-19 18:09
还是忍不住想说,你装这两系统用这板子嘎哈,找个老I的板U啊。
canonkong: 华硕的AM5板子有明显的BIOS BUG,安装server2008R2/2012R2系统等老系统,系统自带SATA控制器驱动直接代码12错误,导致SATA硬盘不能使用。其它牌子都正常。 ...
引用 canonkong 2023-2-19 17:39
引用 trashgod 2023-2-18 22:43
型号为MTK MT7922,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2技术.
图片上是MT7921哈,打错字了?
引用 lancesilver 2023-2-18 21:41
现在不是有天选姬了嘛,只要卖得好肯定会有的。B760上就是这样的
xyk456as: 能不能出个白化/换色版
引用 xyk456as 2023-2-18 19:55
能不能出个白化/换色版
引用 donglia 2023-2-18 16:53
你确定?这个装上显卡下面那两个槽还能用?三个槽位距离太近了,还不如把短槽移到最上面,下面留一个全尺寸的
issues: 这PCIE布置比C9G好
引用 choo54hdd 2023-2-18 16:02
引用 issues 2023-2-18 15:56
这PCIE布置比C9G好
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-22 20:03 , Processed in 0.008297 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
