AMD Ryzen 9 7950X3D 评测
2023-2-27 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 80604| 评论: 47|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 2021年夏天AMD首次公布了其3D V-Cache技术,使用3D堆叠工艺将更大容量的缓存增加到核心上,并展示了以Ryzen 9 5900X为原型的试制新品在游戏环境下的性能增幅.由于这项技术能为游戏这一高性能家用电脑上最大的性能需求 ...
产品特点
本次应用了3D V-Cache技术的新品依旧属于Ryzen 7000系列,与稍早时上市的普通型共用AM5接口平台.
旗舰型号搭载完整双CCD,拥有16核心.因此型号序列名与现有的16核心型号同为7950,属于Ryzen 9系列,并附加了X3D后缀.Ryzen 9 7950X标称最大加速频率仍维持5.7GHz.缓存容量则在3D V-Cache技术加持下扩展到了144MB.而TDP则相比Ryzen下调至120W.
包括Ryzen 9 7950X3D在内的双CCD/CCX的7000X3D型号上采用了非对称的CCX设计.一个CCX搭载了3D V-Cache,拥有更大缓存和更好的延迟响应,另一个CCX仍是原本的普通款,但可以达到更高的主频.AMD的想法很美好,让两种不同特性的CCX装在同一个CPU上,以灵活应对不同工况所需.
为了提高不同特性核心对不同应用场景适配的准确度,AMD为此准备了专用的优化驱动.随最新的芯片组驱动包分发安装.更新的驱动组件包括两部分.其一为”3D V-Cache性能优化驱动”.功能则是配合当前性能负载,实时优化调度.
另一部分则是“PPM文件驱动”.当检测到游戏应用时, 在线程利用度不高时会动态挂起普通CCX, ,尽可能让游戏始终只跑在带3D V-Cache的那组CCX上.而当线程占用提升到足够高时依旧会自动重新启用普通组CCX以释放全核性能.
超频支持则是“解了,但没完全解”.这一代Ryzen 7000X3D终于可以支持PBO和Curve Optimizer(即玩家俗称的-30等设置).而直接修改倍频的定频超频模式依旧禁用.
能耗比相比普通型号亦有所提升.
初期公布的7000X3D系列型号包括16,12和8核三款.其中16核的Ryzen 9 7950X3D和12核的Ryzen 9 7900X3D于2023年2月28日上市.8核且采用单CCX设计的Ryzen 7 7800X3D的上市时间择日再定.
如此以来,2023年上半年AMD桌面系列Ryzen处理器增员三款.主要规格对比如下.
引用 昰昰暃暃 2024-3-23 21:31
danteng: 你借个13900k试试,就是4k下,你这个u至少浪费了4090 的3000块性能
别说换139了,就算换成7800x3d提升也是蛮大的。
引用 guohao 2023-3-11 17:06
性能越来越强了 amd yes!
引用 danteng 2023-3-5 21:41
外债300W: 现在这些鼓吹高端CPU打游戏的我也不是很看得懂,能上这种CPU的有多少还玩1080P?我自己早就是4K了,如果是4K分辨率的话用RTX4090,7700x和7950x其实相差2%都不到 ...
引用 go229 2023-3-3 21:57
不知道这个3D V-Cache技术对游戏引擎UE5有没有额外的好处
引用 vndroid 2023-3-2 18:16
7800X3D 会不会也能打过 13900K?
引用 cloutn 2023-3-2 16:53
是的,对于游戏市场,8个6GHz的大核没有小核的intel cpu 才是首选,可惜没有,要么就花高溢价买13900ks,然后关闭小核,感觉恶心
用户: 看amd和nvidia的财报就知道,大公司对游戏市场的统计都是严重注水的,一矿难就现了原形。前两年cpu进步快,skylake,zen1/2和老酷睿用户存量大,一大把的双核四 ...
引用 cloutn 2023-3-2 16:51
有啥好后悔的啊,生产力肯定不带3D的好,打游戏必然要带3D的啊
FFei@: 刚刚闲鱼出掉7950X  看到‘7950X3D则因为堆叠缓存后,频率上限相较于普通Ryzen 9 7950X有所降低,导致性能反而小幅下滑’有点后悔了。。 ...
引用 红烧榴莲 2023-3-2 15:45
据说是专利的原因
ReddotCleaner: 顶盖为什么不做成完整的一块呢,这么多缺口清理硅脂的时候多难受
引用 zealotxx 2023-3-2 11:22
13900k烤鸡功耗高,游戏状态下功耗对比如何? 不同游戏调用的核心数不一样
引用 用户 2023-3-2 03:55
看amd和nvidia的财报就知道,大公司对游戏市场的统计都是严重注水的,一矿难就现了原形。前两年cpu进步快,skylake,zen1/2和老酷睿用户存量大,一大把的双核四核cpu要升级。用户群体都升级zen3/12代+之后,往上升级意义就非常小了。现在amd领头、intel紧跟,在桌面游戏u上堆多核算力的做法,过两年回头看可能就是个笑话。
引用 wujiwu 2023-3-1 22:22
还是chh看的够意思,测评比较新
引用 renlei1314 2023-3-1 20:13
6000频率的ddr5拿来这样对比测试有点那个啊..........
引用 slymitec 2023-3-1 18:26
我想知道1440p成绩,我知道1080p更能体现出cpu的差异
但是,买这个cpu和显卡的人,大部分游戏是不会用1080p玩的,要么1440p甚至2160p
引用 ReddotCleaner 2023-3-1 15:20
引用 外债300W 2023-2-28 23:03
现在这些鼓吹高端CPU打游戏的我也不是很看得懂,能上这种CPU的有多少还玩1080P?我自己早就是4K了,如果是4K分辨率的话用RTX4090,7700x和7950x其实相差2%都不到。我自己7700X都是开ECO mode,65W冷排风扇都不怎么转,有些游戏帧数受益于单核频率更高反而比PBO更高。个人觉得如果是4K平台,这代锐龙的能耗比爽歪歪。
引用 FFei@ 2023-2-28 17:45
引用 楚门的世界 2023-2-28 16:45
游戏性能很不错,温度功耗也讨喜,好点的风冷也不是压不住,还能正常win10,我感觉这个u对家用环境还是很友好的
引用 tengyun 2023-2-28 14:06
生产力,顶着墙的IU 会随着时间加长,降频。“跑分”真男人状态= 实际用用 要缩水多少。
引用 用户 2023-2-28 14:02
不发7800x3d,割游戏玩家的韭菜,不讲武德。intel靠带k和boost频率割韭菜,amd靠推迟上市割韭菜。
引用 yhhx 2023-2-28 13:19
对于游戏多开用户来说两个都加缓存 频率进一步降低更好
查看全部评论(47)
GMT+8, 2025-4-6 05:21 , Processed in 0.009124 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
