Ryzen 9 7950X3D在Ryzen 9 7950X的基础上,为第一颗CCD堆叠了3D V-Cache,额外增加了64MB的L3缓存.标称的最大加速频率仍为5.7GHz,而标称基础频率则下调为4.2GHz,同时TDP也下调至120W.默认对应的PPT/TDC/EDC限制分别162W/120A/180A.其余扩展特性,如采用AMD AM5接口,支持DDR5-5200双通道内存,自带24条可扩展用PCIe 5.0通道(支持16x+4x+4x分配),2核心规模的RDNA 2架构核显等均和普通Ryzen 9 7950X相同.超频支持上则部分放开,允许PBO与Curve Optimizer调节模式. CPU-Z信息. Ryzen Master可查看预设的频率,温度限制和PPT/TDC/EDC限制.虽然我们都知道带3D V-Cache的CCX的真实频率上限会降低.但在标称设定上依旧维持和普通CCX相同的5.7GHz上限.而默认的温度限制也从普通Ryzen 7000系列普遍的95℃降低到了89℃. 官网完整规格表如下. |
外债300W: 现在这些鼓吹高端CPU打游戏的我也不是很看得懂,能上这种CPU的有多少还玩1080P?我自己早就是4K了,如果是4K分辨率的话用RTX4090,7700x和7950x其实相差2%都不到 ...
用户: 看amd和nvidia的财报就知道,大公司对游戏市场的统计都是严重注水的,一矿难就现了原形。前两年cpu进步快,skylake,zen1/2和老酷睿用户存量大,一大把的双核四 ...
FFei@: 刚刚闲鱼出掉7950X 看到‘7950X3D则因为堆叠缓存后,频率上限相较于普通Ryzen 9 7950X有所降低,导致性能反而小幅下滑’有点后悔了。。 ...
GMT+8, 2025-6-7 01:40 , Processed in 0.008445 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
