ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 评测
2023-3-17 20:45| 发布者: nApoleon| 查看: 60121| 评论: 40|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为主打高端游戏电竞体验的华硕ROG玩家国度系列,无论是在硬件还是外设上均有着相当优秀的产品.这次华硕再一次为我们带来了ROG Swift系列下的全新PG27AQDM游戏显示器,并采用了宣称超低0.03ms延迟的OLED面板. PG2 ...
        PG27AQDM采用了一块27英寸的OLED屏幕,分辨率为QHD (2560x1440),最大刷新率240Hz,色域方面宣称提供99% DCI-P3/135% sRGB,并提供最大450nit (APL 25%)的亮度,在HDR特殊峰值下可激发局部1000nit亮度,其余方面支持NVIDIA G-Sync Compatible和AMD FreeSync Premium技术,详情请参考下图.
引用 sonicboy1 2023-11-8 10:54
pplto: 2k 和 HDMI 2.0 都是为了降低成本吧 但是8k的售价,说实话,找不到任何买它的理由
哪怕2000块,我也不会买2k的。。。
引用 hokenkan 2023-7-20 17:22
坐等降价
引用 sonicboy1 2023-4-26 10:10
zongt4: 正面中央下方的标志挂在那真丑,破坏了整体;外置电源,能不能塞进显示器内部,太Low。
这是信仰,哈哈。
引用 man6360445 2023-3-28 16:31
moustache: 2k ,27寸,HDMI 2.0 。8K ........这是要卖给谁
完全看不懂的骚操作。
引用 gubugu2001 2023-3-23 10:20
贵就完事了。。显卡也要跟上,成本高啊。
引用 moustache 2023-3-22 14:33
引用 外界很多传闻 2023-3-22 11:21
我买了LG那款,9999,多个hdmi2.1
引用 NebNaDvoih 2023-3-20 19:34
太贵了,一只眼睛值4000
引用 Reusx 2023-3-20 12:02
买这个价位的显示器,也不缺米买旗舰显卡,DP1.4和HDMI 2.1 当然毫无疑问选择后者。 没有只能选LG那个了。
引用 mapleo 2023-3-20 00:17
weskylixiaofeng: 不是很懂那些HDMI2.1怪,对一个2K显示器要HDMI2.1
HDMI 2.0带宽不够上1440P 240Hz 10bit HDR,包括DP 1.4都要压缩才能支持
引用 cuixiang 2023-3-19 23:40
屏幕下方的凸起,只是一个灯?
引用 dioluve 2023-3-19 17:33
原生240HZ 10bit的面板,给了 2K 120HZ 8bit的HDMI 2.0接口,要不你给两个DP也行啊
引用 pplto 2023-3-19 13:55
引用 某人的马甲 2023-3-18 23:16
这个竟然是RGBW的,那还是4K 60的JOLED吧......
引用 毛茸茸 2023-3-18 20:51
大师兄的香蕉: 是DP1.4A够用了 没hdmi2.1对主机不友好
哪来什么火星主机能跑到240刷新?
引用 毛茸茸 2023-3-18 20:50
OLED确实省电,这么小的电源就够了
引用 沙悟净@蓝领 2023-3-18 18:35
iamyangyi: 你是多细的眼力, 你就这样说 原来电视720P是怎么看过来的
看15寸4K屏6年了,再看15寸2K屏稍微近一点就大果粒,更别说27寸2K了
引用 ahzsj888 2023-3-18 14:20
价格注定和我无缘~
引用 zongt4 2023-3-18 14:12
引用 大师兄的香蕉 2023-3-18 12:45
ba66882008: dp1.4带2k240得dsc吧,无法理解不带hdmi2.1的理由
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-4-21 02:55 , Processed in 0.009485 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
