ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 评测
2023-3-17 20:45| 发布者: nApoleon| 查看: 60125| 评论: 40|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为主打高端游戏电竞体验的华硕ROG玩家国度系列,无论是在硬件还是外设上均有着相当优秀的产品.这次华硕再一次为我们带来了ROG Swift系列下的全新PG27AQDM游戏显示器,并采用了宣称超低0.03ms延迟的OLED面板. PG2 ...
OSD解析
似乎每个ROG显示器的OSD菜单设计风格都不太一样,这次采用了较为简单的黑白底配色.
游戏选项卡,包括G-Sync Compatible防撕裂同步技术开关.
GamePlus页面,包含显示准星,FPS计数器,狙击镜放大等游戏实用辅助功能.
GameVisual页面,则是预设了多套的显示模式,可供玩家们在各种不同的使用场景和用途下使用.
Shadow Boost功能,基于OLED面板在显示黑色不发光时的特性,从而导致在游戏中遇到暗部场景时会呈现出暗部过黑的情形.而开启后通过算法可以使得整个暗部细节整体提亮,使得视觉效果更加明亮.
图像选项卡,包含常规的亮度对比度调整,滤蓝光,HDR设置以外,还有提供均匀亮度以及VividPixel选项.
均匀亮度为应对OLED面板的APL亮度特性从而开发的选项,目的是在开启后即使是在大范围白色或与局部高光场景下不会使得屏幕的亮度存在太大的差异.
而VividPixel则是类似锐度清晰度的调整选项.针对OLED面板像素排列布局,在浏览网页或文本工作时对于字体观感会主要受到这个选项的影响.可在0%-100%中调节,以10%为一级.
画面比例功能中还包含了可将显示器画幅缩小至25英寸大小的选项,可以在部分快节奏的竞技游戏中开启此功能获得更加直观的全局视野.
色彩选项卡,提供了色彩空间切换.可在sRGB色域模式以及P3色域模式之间进行选择.
色温调节支持多档调整,以及自定义选项.
除了普通的饱和度调整外还支持六轴色彩饱和度调节.
灰度系数也叫伽马值,支持五档调节,默认为2.2
输入选项卡,支持自动扫描检测信号源.
灯光效果选项,可对背面的RGB LOGO灯进行灯效调整,以及对北面的Swift灯标和投射灯进行开关.
MyFavorite选项,可对五维遥感的各方向操作指定预设的快捷方式.
或是对其进行自定义设置.
系统菜单选项,可针对一些菜单位置,语言,电源节能等杂项进行设定.
屏蔽保护,因为这是一块OLED屏幕,因此内置了一些保护程序,以及像素清理程序和提醒设定,可有效延长OLED的使用寿命以及缓解烧屏现象.
引用 sonicboy1 2023-11-8 10:54
pplto: 2k 和 HDMI 2.0 都是为了降低成本吧 但是8k的售价,说实话,找不到任何买它的理由
哪怕2000块,我也不会买2k的。。。
引用 hokenkan 2023-7-20 17:22
坐等降价
引用 sonicboy1 2023-4-26 10:10
zongt4: 正面中央下方的标志挂在那真丑,破坏了整体;外置电源,能不能塞进显示器内部,太Low。
这是信仰,哈哈。
引用 man6360445 2023-3-28 16:31
moustache: 2k ,27寸,HDMI 2.0 。8K ........这是要卖给谁
完全看不懂的骚操作。
引用 gubugu2001 2023-3-23 10:20
贵就完事了。。显卡也要跟上,成本高啊。
引用 moustache 2023-3-22 14:33
引用 外界很多传闻 2023-3-22 11:21
我买了LG那款,9999,多个hdmi2.1
引用 NebNaDvoih 2023-3-20 19:34
太贵了,一只眼睛值4000
引用 Reusx 2023-3-20 12:02
买这个价位的显示器,也不缺米买旗舰显卡,DP1.4和HDMI 2.1 当然毫无疑问选择后者。 没有只能选LG那个了。
引用 mapleo 2023-3-20 00:17
weskylixiaofeng: 不是很懂那些HDMI2.1怪,对一个2K显示器要HDMI2.1
HDMI 2.0带宽不够上1440P 240Hz 10bit HDR,包括DP 1.4都要压缩才能支持
引用 cuixiang 2023-3-19 23:40
屏幕下方的凸起,只是一个灯?
引用 dioluve 2023-3-19 17:33
原生240HZ 10bit的面板,给了 2K 120HZ 8bit的HDMI 2.0接口,要不你给两个DP也行啊
引用 pplto 2023-3-19 13:55
引用 某人的马甲 2023-3-18 23:16
这个竟然是RGBW的,那还是4K 60的JOLED吧......
引用 毛茸茸 2023-3-18 20:51
大师兄的香蕉: 是DP1.4A够用了 没hdmi2.1对主机不友好
哪来什么火星主机能跑到240刷新?
引用 毛茸茸 2023-3-18 20:50
OLED确实省电,这么小的电源就够了
引用 沙悟净@蓝领 2023-3-18 18:35
iamyangyi: 你是多细的眼力, 你就这样说 原来电视720P是怎么看过来的
看15寸4K屏6年了,再看15寸2K屏稍微近一点就大果粒,更别说27寸2K了
引用 ahzsj888 2023-3-18 14:20
价格注定和我无缘~
引用 zongt4 2023-3-18 14:12
引用 大师兄的香蕉 2023-3-18 12:45
ba66882008: dp1.4带2k240得dsc吧,无法理解不带hdmi2.1的理由
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-4-21 02:58 , Processed in 0.008754 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
