ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 评测
2023-3-17 20:45| 发布者: nApoleon| 查看: 60126| 评论: 40|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为主打高端游戏电竞体验的华硕ROG玩家国度系列,无论是在硬件还是外设上均有着相当优秀的产品.这次华硕再一次为我们带来了ROG Swift系列下的全新PG27AQDM游戏显示器,并采用了宣称超低0.03ms延迟的OLED面板. PG2 ...
外包装依旧采用ROG一如既往的红黑配色风格,表面印有产品大图以及型号标注.
纸质附件包括一张ROG贴纸,一张出厂校色认证,一本VIP手册,以及一本简易组装手册.
适配器方面配备了一个体积较小的电源.
最大可提供90w的输出.
并提供一个黑色布包.
内部包含三根线材,包含一根HDMI线,一根DP线,一根USB HUB数据线.
布袋里包含了额外的底部信仰之眼的投影组件,提供了第二种图案以及3片纯透明的贴片.
附件中的信仰之眼投影组件.
将投影片卡入底座之中即可实现拆装更换,底座通过磁吸式固定.
显示器支架的底座以及支臂,这次采用了全黑灰的配色.
在外形上底座依然采用了ROG一贯的非对称三角设计.
中部仍旧是螺旋结构样式设计,但这次在拼接点缀部分采用了黑色透光设计.
灯光与底座投射灯共用同一个发光源,颜色为固定红色.
底座背面.
采用定位销方式,并通过一颗免工具螺丝安装固定.
每个撑脚的末端均设有防滑垫,但面积不大.
底座的实际横向占地长度实测约为537mm.
实际纵向占地长度实测约为276mm.
支臂则采用了较为新颖的设计.
中间为镂空的贯通设计,除了作为升降用途以外余下的空间还可当作理线孔使用.
升降滑块镶嵌在其中,滑块背面采用了黑色高亮装饰,并在表面设有Swift LOGO灯.
通电后其Swift字符会亮起,颜色为单色固定红色.
滑块正面.
采用左右双滑轨设计,隐藏在支臂的两侧之内.
支臂底部还设有代表ROG图案的装饰花纹.
最下方则是固定机构,在中间设有投影灯装置.
正面连接模块采用金属卡扣式免螺丝设计,安装便捷.中部还设有供灯光供电金属触点.
支臂顶部则设有一个标准G1/4螺孔以供玩家们安装其他通用型辅助配件.
组合完的完整支架.
底部的磁吸以供快捷安装投影组件底座.
安装上的效果.
投影灯通电后的实际投射效果,颜色为固定红色.
除了基本的立式支架以外还提供了一个壁挂机构.
支持VESA标准100x100规格.
显示器正面设计风格相当简洁,面板表面为雾面防眩光.
在刚开箱时屏幕表面贴有保护膜,并在右上角贴有各种特性标签.
显示器采用了窄边框设计,实测约为7mm.
正面仅在中央下方设有一个倒梯形的小型OSD菜单控制器,但按钮均位于背面,正面仅设置一个可发光的ROG LOGO标志.
在显示器点亮工作状态下LOGO会亮起红色,而在待机状态下则以橙色状态点亮.
显示器背面其驱动控制模块采用了悬浮式设计,表面依旧沿用斜切的双拼设计风格..
右半侧为仿效磨砂玻璃表面.
表面由点阵装饰组成,并在其里面设有一个ROG的RGB灯.
通电后的默认AURA RGB效果,可在OSD菜单中对其灯效进行修改.
但贯穿的斜切线条依旧使用高亮质感作为点缀上的提亮.
左半侧则为黑灰的磨砂表面,并在底部设有ROG的暗色标语.
底部左右两侧各设有小小的散热口.
底部中间的区域为接线区以及OSD菜单控制器.
在接线区的下方盖板上同样做了些装饰,在标注OSD控制器按钮的标识同时也融合了一些ROG的slogan标语.
位于最下部中央的OSD控制器背面,中间设有一个五维导向摇杆,旁边左右则是两个单独按键,分别为取消以及电源开关功能.
接线区,左侧包含DC电源,耳机3.5输出接口,以及两个HDMI 2.0接口.
右侧包含一个DP 1.4接口,一个USB 3.2 Gen1 Type-B上行接口,以及两个USB 3.2 Gen1 Type-A下行接口.
核心模块顶部做有一个立体的小凹陷造型设计,设有一条散热孔,以及/206的字符装饰.
驱动控制模块的整体悬浮造型,且小于屏幕面板的设计,使得整个显示器背面左右上三个面看起来都十分的纤薄.
且由于OLED自发光无需额外的背光模组,因此可以将屏幕做的非常薄,面板边缘厚度实测仅为5.5mm.
屏幕本体实测宽度约为604mm.
实测高度约为367mm.(包含控制菜单模块).
实测厚度约为40mm.
面板本体重量实测约为4.15kg.
背后中央的支架安装部分,可选择安装自带的立式支架或是壁挂支架.
安装方式也非常简单,斜插入上方的缺口,往下一按即可完成.拆卸的话只需要拨动下方的开关即可拔出.
整机正面.
整机正面亮屏效果.
整机背面.
整机侧面,视觉上的纤薄感还是相当抢眼的.
显示器支持的最大升降高度为0~110mm.
最大左右旋转角度为±30度.
最大俯仰角度为 -5度~+20度.
且还支持垂直旋转功能,逆时针或是顺时针皆可旋转90度.
引用 sonicboy1 2023-11-8 10:54
pplto: 2k 和 HDMI 2.0 都是为了降低成本吧 但是8k的售价,说实话,找不到任何买它的理由
哪怕2000块,我也不会买2k的。。。
引用 hokenkan 2023-7-20 17:22
坐等降价
引用 sonicboy1 2023-4-26 10:10
zongt4: 正面中央下方的标志挂在那真丑,破坏了整体;外置电源,能不能塞进显示器内部,太Low。
这是信仰,哈哈。
引用 man6360445 2023-3-28 16:31
moustache: 2k ,27寸,HDMI 2.0 。8K ........这是要卖给谁
完全看不懂的骚操作。
引用 gubugu2001 2023-3-23 10:20
贵就完事了。。显卡也要跟上,成本高啊。
引用 moustache 2023-3-22 14:33
引用 外界很多传闻 2023-3-22 11:21
我买了LG那款,9999,多个hdmi2.1
引用 NebNaDvoih 2023-3-20 19:34
太贵了,一只眼睛值4000
引用 Reusx 2023-3-20 12:02
买这个价位的显示器,也不缺米买旗舰显卡,DP1.4和HDMI 2.1 当然毫无疑问选择后者。 没有只能选LG那个了。
引用 mapleo 2023-3-20 00:17
weskylixiaofeng: 不是很懂那些HDMI2.1怪,对一个2K显示器要HDMI2.1
HDMI 2.0带宽不够上1440P 240Hz 10bit HDR,包括DP 1.4都要压缩才能支持
引用 cuixiang 2023-3-19 23:40
屏幕下方的凸起,只是一个灯?
引用 dioluve 2023-3-19 17:33
原生240HZ 10bit的面板,给了 2K 120HZ 8bit的HDMI 2.0接口,要不你给两个DP也行啊
引用 pplto 2023-3-19 13:55
引用 某人的马甲 2023-3-18 23:16
这个竟然是RGBW的,那还是4K 60的JOLED吧......
引用 毛茸茸 2023-3-18 20:51
大师兄的香蕉: 是DP1.4A够用了 没hdmi2.1对主机不友好
哪来什么火星主机能跑到240刷新?
引用 毛茸茸 2023-3-18 20:50
OLED确实省电,这么小的电源就够了
引用 沙悟净@蓝领 2023-3-18 18:35
iamyangyi: 你是多细的眼力, 你就这样说 原来电视720P是怎么看过来的
看15寸4K屏6年了,再看15寸2K屏稍微近一点就大果粒,更别说27寸2K了
引用 ahzsj888 2023-3-18 14:20
价格注定和我无缘~
引用 zongt4 2023-3-18 14:12
引用 大师兄的香蕉 2023-3-18 12:45
ba66882008: dp1.4带2k240得dsc吧,无法理解不带hdmi2.1的理由
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-4-21 02:58 , Processed in 0.009382 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
