屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上. 屏幕面板来自于京东方,为一块Mini LED屏幕,拥有1024个分区背光.尺寸为16英寸.分辨率为2560x1600,最大刷新率支持240Hz,支持G-Sync技术. 整体统一背光分区模式: 在统一背光分区下屏幕最大亮度实测为461cd/㎡左右,出厂色温6310K. 最接近120cd/㎡下的色温为6470K. 屏幕色域支持度,实测为100%的sRGB,91%的AdobeRGB和100%的DCI-P3. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测相比标准曲线基本一致.. 灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内表现非常稳定. 对比度最高可达970:1. 色彩均匀分布如下图所示. 亮度均匀性分布,左上角最亮,最大偏差为10%. 色彩精确度整体表现整体不错,平均偏差值在1.13. 多区背光分区模式: 在多区背光下屏幕最大峰值亮度实测为900cd/㎡左右,出厂色温5819K. 最接近120cd/㎡下的色温为6484K. 屏幕色域支持度,实测为100%的sRGB,91%的AdobeRGB和100%的DCI-P3. 调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测比标准曲线整体略微偏一些. 而灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内非常稳定. 对比度最高可达8580:1. 色彩均匀分布如下图所示. 亮度均匀性分布,依旧是左上角最亮,最大偏差为9%. 色彩精确度整体表现整体,平均偏差值在1.28. 屏幕可视角度表现良好,四个侧向视角在色彩方面基本没有衰减,但亮度上略微有一点降低. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感. 今后不同的显示器可以左右对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用1920fps高速拍摄,可以看到240Hz的顺滑程度还是相当够用. 响应与拖影表现: 1.使用追逐测试进行比较:https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=ffffff&trailing=00ffff&distance=16&pps=1440&height=180 (2K屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640) 可以看到前部的色块尾部拖影与后方的色块前端产生轻微重叠现象,但整体轮廓还是基本清晰可见,因此对于一块笔记本屏幕来说响应速度已经是偏于良好. (2K屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640) 观察飞碟的边缘同样有着较为轻微的多重拖影,在实际的游戏体验中除非刻意观察,不然还是难以被明显感知. |
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.009805 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
