拆解解析
拧下D面所有螺丝并撬开四周卡扣,即可拆下背盖,由塑料材质制成. 在出风口位置还贴有一条铜片以辅助散热. 无后盖整体布局一览. 电池为细长条设计,占据机身约1/4位置. 电池容量为90Wh. 在电池左右两侧各设置有一组扬声器. 电池右侧上方为预置M.2 SSD位置,表面覆盖有绝缘纸,再在其上方贴有散热垫,接触背盖机壳散热. 在M.2 SSD主控位置背面还贴有一块散热垫. 预置的M.2 SSD型号为三星PM9A1,为PCIe 4.0 x4规格,容量为1TB. 电池中部上方为内存安装位置,表面贴有绝缘纸. 预设两根SO-DIMM内存插槽,均已预置内存. 内存型号来自于三星原厂,单条规格为DDR5 4800Mhz 16GB,共两条组成32GB容量. 机器在电池左侧上方还另设有一条空置M.2 SSD插槽. 在其下方则是M.2 WiFi网卡位置,型号为Intel AX211NGW,支持WiFi-6E以及蓝牙5.2标准. 散热模组整体表面采用全黑化喷涂,并采用了独特的三风扇设计. GPU散热主风扇特写. 下部的小风扇,用于将核心显存的额外热量辅助吹向散热鳍片 CPU散热主风扇特写. 拆卸下的散热模组正面,共配备7根主热管. GPU侧散热,核心采用四根主热管,其中三根直接连接至后侧散热鳍片,还有一根则多经过侧面散热鳍片.而在下方显存位置则还有一根辅助短热管用于加强显存散热. CPU侧散热,核心采用三根主热管,两根连接至后侧散热鳍片,还有一根则连接至侧面散热鳍片. 在中部还设有一根辅助热管用于辅助供电散热以及平衡两侧温度. 散热模组背面一览. CPU与GPU散热区特写, 后部的散热鳍片全部采用纯铜材质. 侧面的鳍片鳍片则采用了铝制材质. 移除散热模组后的主板核心区域. Intel i9-13900H核心,采用液态金属作为散热介质.. NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU核心,采用了普通的硅脂作为散热介质. 四颗GDDR6显存颗粒来自于三星,共组成8GB容量,显存同样涂抹散热膏传导散热. CPU和GPU供电部分,同样涂抹有散热膏用于传导散热. |
GMT+8, 2025-1-27 10:14 , Processed in 0.010395 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
