帖子
ASUS ROG Zephyrus M16 GU604V 评测
2023-5-9 19:51| 发布者: nApoleon| 查看: 57999| 评论: 18|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于ROG的游戏笔记本,幻系列的定位一直作为全能本类型的存在,实现在性能以及便携上的高度平衡,今天来到评测室的是最新款的幻16星空版,搭载着最新的13代酷睿处理器以及RTX 4000系显卡. 幻16目前具有两个版本,一个 ... ...
性能解析
(基于最增强模式,开启独显直连,续航测试除外)
出厂预装Windows11系统.
自带软件为ARMOURY CRATE.
在性能调度方面提供了Windows,安静,性能,增强,手动 共五种模式.
手动模式支持调节CPU的PL1/PL2功率;GPU的核心显存频率偏移,动态加速功率,目标温度;以及CPU,GPU.SYS的三风扇曲线调节.
但CPU以及GPU风扇在手动模式下最高100%只可调节至5500rpm左右,而在预设的增强模式下检测最高可运行至6600rpm左右;同时在各项的性能调节选项上限与预设的增强模式一致,因此手动模式并不能比预置的增加模式带来更额外的性能增益.
可在软件中关闭在游戏时的多余进程,以释放内存.
GPU可以设定独显直出,混合输出,纯集显,以及自动切换等四种调节方式.
可对键盘灯光的RGB模式进行调节.
音频方面,麦克风支持多种模式和AI降噪调节,扬声器也支持不同等级的AI降噪设定.
内置运行状态资源监视器功能.
AniMe Matrix光显矩阵屏设定,内置多种动画效果可以自定义组合,还支持文本自定义模式,以及系统状态显示,音乐频谱显示等.
在偏好设置上AniMe Matrix还可设定其他非系统运行时的各种灯光效果.
除了普通的基本设备灯光以外,还支持Aura Sync作为全局灯光同步.
显示屏幕支持GameVisual功能,内置多种预设来适应不同使用场景,并支持色彩校正.
情境设定档支持根据不同的App对各种档案进行快速调用.
CPU为Intel Core i9-13900H,采用6大核+8小核设计,最大可睿频至5.40Ghz.
内存配置为DDR5 32GB,频率为4800MHz.
显卡为NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU,显存为三星8GB GDDR6,并支持独显直连.
GPU-Z BIOS信息图:
GPU最大性能释放可达140W.
GPU-Z检测显卡最高频率约为2340MHz.
硬盘方面为来自三星的PM9A1 1TB NVMe SSD.为PCIe 4.0 x4规格的M.2 SSD.
AS SSD测试成绩为6655.
PCMark 10得分为8570.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5796.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4629.
3DMark Speed Way的得分为2927.
3DMark Port Royal的得分为7312.
3DMark Time Spy Extreme的得分为5858.
3DMark Time Spy的得分为12241.
3DMark Fire Strike Ultra的得分为6908.
3DMark Fire Strike Extreme的得分为13616.
3DMark Fire Strike的得分为26443.
3DMark Storage Benchmark的得分为2801.
3DMark CPU Profile得分如下图所示.
Cinebench R23测试结果为20547pts,单核心为2038pts.
PCMark 8 Work续航测试,模拟工作应用下的续航为3小时17分钟.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark软件(1920x1080分辨率)和播放X265编码.MKV格式的视频文件直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下视频播放的续航为4小时53分钟,FurMark应用则为1小时20分钟.
充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态.
第一个小时充入了93%的电量,随后在一个半小时左右可以完全充满100%.
引用 Modori 2023-5-17 16:32
4060款还是旧模具,只有4070往上才换新
引用 我的手动叫顺溜 2023-5-15 13:19
手上这台11代的幻16令我非常满意,真心喜欢幻16的设计,如此均衡。问了问钱包,它拒绝了我换23款的想法。
引用 vistb 2023-5-11 19:57
为什么没有4080?!有4080我就冲了,唉…… 国外都有,偏偏大陆没有4080版本
引用 2213day 2023-5-11 17:51
cetusli: 几乎都解决了,噪音的话,可以自己优化风扇转速
日常可以直接关了睿频,风扇都不带转一下的
引用 px1001 2023-5-10 18:26
小白兔白又白: 要说无噪音还的看雷蛇和拯救者,其他都是渣渣。
拯救者的安静模式把功耗限制的太死了,今年的枪神的安静模式其实更完善
引用 cetusli 2023-5-10 18:13
winc4532: 把涂层去了,噪音小点,转轴出风不直吹屏幕下部,这仨要是解决了就是神机了
引用 real 2023-5-10 18:05
还是热风吹屏幕?
引用 小白兔白又白 2023-5-10 17:28
引用 winc4532 2023-5-10 14:52
引用 mailps2 2023-5-10 14:48
60分贝恐怖如狮啊
引用 zzh1994414 2023-5-10 13:50
真的很喜欢幻16这种低调的游戏本,但是噪音实在是起飞
引用 沙悟净@蓝领 2023-5-10 13:03
joeysun: 热风直吹屏幕,几代都是这样,不知道对屏的寿命有没有影响
打游戏温度高,吹的位置背光LED灯珠的温度高,亮度衰减快
引用 霍普离斯 2023-5-10 11:56
手持星空版看星空版评测
引用 joeysun 2023-5-10 11:45
引用 qxyzy0511 2023-5-10 11:29
CHH的评分系统咋没了。。。
引用 五岳 2023-5-10 11:14
这个版本两个内存都可以更换挺好的,3080TI显卡版本的只有一根可以更换,另外一根是板载的
引用 gjj28 2023-5-10 10:49
可惜了,没有小键盘
引用 沙悟净@蓝领 2023-5-9 20:39
miniLED屏坏一个灯珠,对应分区就是黑的
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-7 19:34 , Processed in 0.009313 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
