外观解析
简洁的纯色包装盒.无论是结构还是图案和文字标注设计上与稍早的其余几款RTX 40系列的FE版保持一致. 显卡固定在包装对角线的平面上.背面的装饰线条使整个画面富有动感. 底下藏有附件盒. 内置电源转接线和安装说明. 内附电源转接线和安装说明. 转接线规格为单个PCIe 8-pin接口转单12VHPWR 16-pin接头.线长约10cm. (这样一来,目前四款RTX 40的FE版刚好对应使用了从“4转1”到“1转1”的四种不同款式的电源转接线.) 12VHPWR接头上印有NVIDIA Logo. 显卡正面.整体造型,散热架构和尺寸都与之前RTX 4070 FE高度一致.但在配色上,浅色的外框骨架又再一次采用了不同的色号,这一次RTX 4060 Ti FE可形容为较为纯正的银色. 显卡背面. 背面靠前侧的饰板印有RTX 4060 Ti型号名. 骨架框在中部形成X状图案. 中置骨架框上的NVIDIA Logo装饰. 背面尾部置有一颗七叶风扇,扇叶采用反向式设计以抽取正面散热片热量. 连框式扇叶结构. 风扇外框直径约92mm. 输出接口为标准的三个DP 1.4和一个HDMI 2.1的组合.挡板留出大开孔以供散热器排风.整卡厚度与高度控制在标准双槽和非越肩型的范围以内. 由一体骨架外框完全包裹的尾部.仅外露了锁固的梅花螺丝. 顶部.两翼是银色骨架外框.中间则是黑色的散热片与电源接口. GeForce RTX的Logo装饰. 黑色的散热片和12VHPWR电源接口.排布上极为紧凑. 和顶部几乎形成对称的底部. 正面.风扇与灰色外框骨架中间的空隙则被散热鳍片所填充.靠近前侧区域的散热片横向布置. 外框骨架在中间区域形成X型交叉. 骨架上近风扇侧印有RTX 4060 Ti型号名装饰. 正面前部位置是另一颗七叶风扇.扇叶相比背部的风扇更为宽大. 同样的连框扇叶结构. 风扇直径同样约为92mm. 正面后段区域则是被大面积的箭头状散热片填充. 定制板型彻底打通了这一段散热片与背部风扇的空间. 中段X型骨架上下两侧三角区内填充了不同朝向的斜向散热片. 显卡长度约24.4cm(不含挡板),刚好与全尺寸ATX/mATX主板宽度持平. 厚度约42mm,严格控制在双槽挡板范围内. 高度约125mm(含挡板尾部).标准的全高型非越肩式规格. |
GMT+8, 2025-4-15 21:52 , Processed in 0.008802 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
