DeepCool Assassin IV 评测
2023-6-16 20:00| 发布者: nApoleon| 查看: 62224| 评论: 71|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 九州风神旗下的所有风冷散热器中,其最强大的旗舰地位一直是以阿萨辛系列保持着.阿萨辛系列自2012年初代的亮相,历经多代发展迭代,到了今天已经来到了第四代.那么今天就来让我们看看这新鲜出炉的第四代九州风神旗舰Ass ...
这代阿萨辛4外包装方面与冰立方家族采用了相同的设计风格,为牛皮纸盒外套白色封套.
附件方面包含一本说明书,一把六角和十字双头螺丝扳手,一管九州风神DM9硅脂,刮刀与清洁布,以及一个风扇安装框以及扣具包.
扣具方面支持AMD AM4/AM5平台和Intel LGA115x/1200/1700/20xx平台.
散热器整体正面.整个塔身都处理为黑色,风扇已预装在塔体上,且做了全方位的一体式外壳包覆,采用与冰立方系列相似的方正设计语言,在外观上一体性很强.
散热器整体侧面.
散热器整体背面.
散热器正面出厂为裸露鳍片状态,在表面设有冰立方家族化的矩阵式鳍片方格元素.
在散热器正面可以使用附件中提供的风扇框额外再增加一颗12cm风扇,但没有配送风扇.
风扇框背面.
在边框周边设有卡扣装置扣入散热器正面外壳,并可提供多级的上下高度调节.
螺丝孔位只支持12cm风扇.
风扇安装在框架的外部.
安装于散热器正面的效果.
配合塔体外壳里隐藏式的内扣支持多级的高度调节.
拆除后置风扇的散热器背面.
背面的鳍片表面为锯齿波浪状设计.
后置风扇预置为快拆式的模组框架结构.
框架的两边设有密集的网格挖空装饰,除开辅助出风用途以外也是九州风神如今一贯常用的装饰风格.
采用内六角自攻螺丝固定.
框架背面.
两边的框架侧面各设有两道卡扣用于固定在散热器背面外壳上.
散热器背面塔体外壳内设有两档的插槽位置可选择.
可通过插入的位置来决定悬挂高度.
安装于散热器背面的效果.
后部风扇本体,为一颗12cm PWM反叶风扇.标称转速500-1700RPM,最大风压2.1 mmAq,最大风量58.06 CFM,采用FDB轴承.
无光的反叶风扇设计.
在正面的四角螺丝孔贴有橡胶垫圈以避免与模组框架产生共振.
去除风扇后的塔体本身,侧面/顶部/底部均被一体化的装甲外壳包裹.
塔身侧面,为两侧塑料与中间金属片的拼接材质.
金属片上同样留有九州风神家族化的密集型方形开孔,除装饰作用外也为中部风扇提供辅助进气用途.
塔身顶部的的设计风格与侧面没有本质上的区别.
不过在右下角侧面设有九州风神的LOGO灯,开机后会亮起青蓝色的灯效,并可根据两种速度模式变换明暗效果.
右上角的速度模式调节开关,可选择全速模式与安静模式.全速模式可提供1700rpm的最大转速,而安静模式最大则提供1350rpm的最大转速.
顶部的金属顶盖部分可以单独拿下,通过磁吸固定.
打开顶盖后可以看到是中部14cm风扇的安装位置.
风扇采用抽拉式快拆方案.
移除风扇后的散热器中部.
风扇本体,为一颗14cm PWM异形风扇.标称转速500-1700RPM,最大风压2.44 mmAq,最大风量79.1 CFM,采用FDB轴承.
风扇两侧底部的正反面设有减震胶垫.
风扇上部的金属快拆支架.若是用户在使用中想要另行更换风扇,首先其选择风扇必须与该支架的造型保持匹配,且还得保证其扇框造型与其塔体两侧外壳相衬,方可有换扇的可能.
通过两侧的卡扣固定于塔体外壳内.
支架采用内六角自攻螺丝固定.
其固定处两侧内部并没有减震垫.
在支架的中心还留有孔洞露出风扇原本的气流方向标识,以提示用户不要装反方向.
塔体底部同样有底板框架包覆.
底板框架根据塔体结构与风扇轮廓做了的避让定制.
其依扇框轮廓设计的方式,再加上顶部快拆支架以及塔体外壳的造型限制,也基本上告别更换其他品牌型号的风扇了.小编尝试过更换猫头鹰NF-A15风扇以及利民的TY140风扇,均以失败告终.
在底部位置还留有一根一分二4pin线材,用于串联起两个风扇,并应用于其顶部的速度调节开关.
塔体的正反两面底部均没有设计高马甲内存挖空区.
通过拆除塔顶以及塔底的八颗内六角螺丝就可拆下其外壳,但对于普通用户而言一般无此必要.
拆卸下的一体式外壳以及底板.
一体式外壳内部.
中间的两颗磁铁用于吸附可拆卸顶盖.
在两边侧边则可以看到其前后部的快拆式卡扣设计.
上下两档的后部快拆机构.
以及多档高度可调的前部快拆机构.
顶部则是档位调节安装区域.
拆除所有外壳的塔体本身,正面.
塔体侧面,可以看到采用了非对称式塔体设计.
塔体背面.
因为有一体式外壳的设计,因此塔体本体就没有额外的顶盖设计了,从这个角度也可以看出后部塔体较厚,中部稍稍呈弧度内收,且热管呈交错排布;而前部塔体则较薄,是完全平直的设计,热管则是一字型平直排布.
双塔面向中部风扇的没内侧鳍片倒是都设有锯齿状花纹设计.
全黑化的铝制散热鳍片.共设有53层(共106片)鳍片.每片厚度约为0.40mm,每片鳍片间隙大约为1.85mm,属于常规的鳍片厚度与主流间距范围之间.
鳍片采用较为普通的穿Fin的鳍片安装方式.
双塔的鳍片侧面均是通过折Fin + 两道扣Fin的工艺,抗变形能力较为不错.
两塔的侧面外向鳍片则是做了部分的挖空,推测是为了避让其外壳框架内构.
双塔鳍片最宽处约为140mm.
前部塔体深度约为31mm,后部塔体深度约为60mm,双塔之间的空隙为29mm.全塔总深度为110mm.
但实际使用套上外壳的话,总深度约为116mm(不含后部风扇).
总宽度约为147mm.
塔体顶部最高为164mm.
7根6mm黑化纯铜复合型热管,采用轴心向后一点点的偏轴设计.
前部塔体的热管为一字排开造型.
后部塔体的热管则为交错式排布.
CPU接触面采用了焊接铜底底座工艺.
在底座的四周边缘基本看不到焊料溢出的痕迹.
底座表面采用镀镍工艺,但为非镜面.
底座和热管垂直的方向有着一定凸起.
和热管水平的方向略有一点点凸起.
在出厂时底座上已经预置扣具..
引用 吓伤菊 2023-8-1 19:11
水冷用户不会考虑这个的,无光风冷爱好者尝尝鲜
引用 hl112 2023-7-24 10:43
600+,要么猫扇要么水冷了。至少我会这么选择。。。
引用 hl112 2023-7-24 10:42
别提利民了,FC140的铁丝真是一言难尽。
gladiator: 九州风神这扣具能不能上点心,照猫头鹰和利民的做不行么
引用 hellduck 2023-6-26 16:48
常规操作罢了
unchch: ITX 可不是主板装在散热器上吗……
引用 qwqw86k 2023-6-26 16:15
感觉和fc140比优势不明显啊
引用 hlhaidy 2023-6-24 17:26
不是钢丝扣了!我的阿萨辛2代可以换
引用 unchch 2023-6-21 15:11
ITX 可不是主板装在散热器上吗……
Marbury77: 看第一张图片,我还以为是用来装机的机箱。太大,太方正了。ITX主板鸭梨山大!
引用 unchch 2023-6-21 15:10
只能说主板装在散热器上……跟主板装在显卡上一个道理……
引用 RenaissanceFlow 2023-6-21 11:37
nr200能放下的最大风冷就是t6/u12a这个级别,已经可以了
极乐魔鬼: 164的高度算是于NR200P这个机箱说拜拜了
引用 amike 2023-6-21 10:33
liaoyc0827: 我是低端玩家,没折腾过这么贵的玩意儿,但是单看数据,跟我闲鱼75块的幽灵棱镜感觉差距不大啊,都是70多度。。。。只是这货的风扇转速确实低,不到2000转,但是 ...
确实是低端玩家。这个测试平台是13900KF,你75块的棱镜压的是什么cpu?平台都不一样,怎么比啊?真就只看温度不看平台?
引用 RushZealot 2023-6-20 22:08
幽灵棱镜咋可能压13900k才70度,压个5600倒是差不多
引用 锅大大 2023-6-20 14:18
这个价格  这个性能,有一点点小失望
引用 liaoyc0827 2023-6-20 10:49
我是低端玩家,没折腾过这么贵的玩意儿,但是单看数据,跟我闲鱼75块的幽灵棱镜感觉差距不大啊,都是70多度。。。。只是这货的风扇转速确实低,不到2000转,但是结合到差价,那还是75块的香啊
引用 Marbury77 2023-6-20 09:41
引用 gladiator 2023-6-19 17:47
引用 wywowjms 2023-6-19 15:24
价格没有竞争力 600还是要买猫头鹰u12a
引用 极乐魔鬼 2023-6-19 15:16
引用 amike 2023-6-19 14:43
a86511: 挺有想法的,但是通篇下来没看明白 风扇放的位置。 我的理解:12的风扇在散热器里面,14的在内存那个位置?
内存位没风扇,但是附了套件可以自行添加一个12cm风扇。14cm的风扇在散热器里面,打开磁吸盖可以抽出来。自带的12cm反叶风扇在散热器另一边(一般安装中,朝向机箱后部出风口个方向)。
引用 a86511 2023-6-19 14:30
引用 amike 2023-6-19 14:29
octan: 效能还可以,一颗永流传还是大可不必。 为了好看牺牲了太多兼容性。  硬是能兼容的装法,风扇又凸出来丑。 风冷还是简单一点,规模不变的情况下,回流焊+凸底+好 ...
你在说啥?这个双塔除了个别itx,兼容极好,尤其是内存侧,根本不挡。你不会以为前风扇是标配吧?
它最大的“问题”是没用回流焊。
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-4-18 06:20 , Processed in 0.034581 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
