DeepCool Assassin IV 评测
2023-6-16 20:00| 发布者: nApoleon| 查看: 62227| 评论: 71|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 九州风神旗下的所有风冷散热器中,其最强大的旗舰地位一直是以阿萨辛系列保持着.阿萨辛系列自2012年初代的亮相,历经多代发展迭代,到了今天已经来到了第四代.那么今天就来让我们看看这新鲜出炉的第四代九州风神旗舰Ass ...
CHH评测室散热器测试策略如下(应用于风冷):
  1. 为了提供类比,故额外提供了使用NF-A12x25/NF-A14的数据(由于该风冷中部设计较为特殊,因此本次测试不进行换扇测试);
  2. 主板BIOS为设置i9-13900KF全核心至P-5.0GHz/E-4.1Ghz @1.110v,TDP变量控制在210-215W左右,其余均为默认;
  3. 风扇转速全部手动恒定在固定转速11.5-13.0cm风扇采用1300rpm, 13.5-15.0cm风扇采用1000rpm及所用风扇的最高转速;
  4. 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU",采用AVX2设置;CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU Package"数据.
(下文以及图表中注明的转速第一个为中部14cm风扇,第二个为后置12cm风扇;只标注单个风扇转速则为只安装中部14cm风扇)
        作为九州风神最新推出的旗舰级风冷散热器,阿萨辛IV在性能表现上自然是手到擒来.在210w的CPU发热下,与更大尺寸的经典双塔散热器-猫头鹰D15以及近期推出的酷冷八热管新旗舰暴雪T824相比,均处于同级的优秀旗舰级表现.在双风扇1700rpm满速的最大化效能下,可以将CPU轻松的压制至72度,可谓是还有这相当大的超频余量可供挖掘.降低转速至1000rpm/1300rpm下,温度也只上升了四度,幅度相对来说可以说是很小了.再降至双1000rpm的静音转速,温度也并未超过80度,可以说在双风扇情况下,即使是在低转速情况下也拥有着足够使用的风量来使散热器充分散热.而在某些情况下不得不去除后部风扇,只保留中部风扇的话,在1700rpm满速下依旧有着非常好的效能保持,仅比双风扇的表现上升了2度,而在1000rpm的低转速下,温度上升幅度虽说相比双风扇有所上升,但也只是来到了82度,因此说在底线化的效能情况下依旧有着相对还算宽泛的余量可供挖掘.
        而噪音方面,原配的12cm反叶风扇可以说基本没有什么太大的噪音,即使是在1700rpm的满速下也只有相对轻微的风噪,因此日常使用可以全速域使用.而14cm风扇的噪音则会有些,特别是在满速1700rpm下风切声较明显,降至1300rpm下在正常日常环境下基本听不到,但在安静的场景下依旧依稀可辨,若要完全保持静谧状态需保持在1100rpm转速以下,因此建议日常使用转速上限不超过1400rpm,或是增加转速上升时间延迟.
引用 吓伤菊 2023-8-1 19:11
水冷用户不会考虑这个的,无光风冷爱好者尝尝鲜
引用 hl112 2023-7-24 10:43
600+,要么猫扇要么水冷了。至少我会这么选择。。。
引用 hl112 2023-7-24 10:42
别提利民了,FC140的铁丝真是一言难尽。
gladiator: 九州风神这扣具能不能上点心,照猫头鹰和利民的做不行么
引用 hellduck 2023-6-26 16:48
常规操作罢了
unchch: ITX 可不是主板装在散热器上吗……
引用 qwqw86k 2023-6-26 16:15
感觉和fc140比优势不明显啊
引用 hlhaidy 2023-6-24 17:26
不是钢丝扣了!我的阿萨辛2代可以换
引用 unchch 2023-6-21 15:11
ITX 可不是主板装在散热器上吗……
Marbury77: 看第一张图片,我还以为是用来装机的机箱。太大,太方正了。ITX主板鸭梨山大!
引用 unchch 2023-6-21 15:10
只能说主板装在散热器上……跟主板装在显卡上一个道理……
引用 RenaissanceFlow 2023-6-21 11:37
nr200能放下的最大风冷就是t6/u12a这个级别,已经可以了
极乐魔鬼: 164的高度算是于NR200P这个机箱说拜拜了
引用 amike 2023-6-21 10:33
liaoyc0827: 我是低端玩家,没折腾过这么贵的玩意儿,但是单看数据,跟我闲鱼75块的幽灵棱镜感觉差距不大啊,都是70多度。。。。只是这货的风扇转速确实低,不到2000转,但是 ...
确实是低端玩家。这个测试平台是13900KF,你75块的棱镜压的是什么cpu?平台都不一样,怎么比啊?真就只看温度不看平台?
引用 RushZealot 2023-6-20 22:08
幽灵棱镜咋可能压13900k才70度,压个5600倒是差不多
引用 锅大大 2023-6-20 14:18
这个价格  这个性能,有一点点小失望
引用 liaoyc0827 2023-6-20 10:49
我是低端玩家,没折腾过这么贵的玩意儿,但是单看数据,跟我闲鱼75块的幽灵棱镜感觉差距不大啊,都是70多度。。。。只是这货的风扇转速确实低,不到2000转,但是结合到差价,那还是75块的香啊
引用 Marbury77 2023-6-20 09:41
引用 gladiator 2023-6-19 17:47
引用 wywowjms 2023-6-19 15:24
价格没有竞争力 600还是要买猫头鹰u12a
引用 极乐魔鬼 2023-6-19 15:16
引用 amike 2023-6-19 14:43
a86511: 挺有想法的,但是通篇下来没看明白 风扇放的位置。 我的理解:12的风扇在散热器里面,14的在内存那个位置?
内存位没风扇,但是附了套件可以自行添加一个12cm风扇。14cm的风扇在散热器里面,打开磁吸盖可以抽出来。自带的12cm反叶风扇在散热器另一边(一般安装中,朝向机箱后部出风口个方向)。
引用 a86511 2023-6-19 14:30
引用 amike 2023-6-19 14:29
octan: 效能还可以,一颗永流传还是大可不必。 为了好看牺牲了太多兼容性。  硬是能兼容的装法,风扇又凸出来丑。 风冷还是简单一点,规模不变的情况下,回流焊+凸底+好 ...
你在说啥?这个双塔除了个别itx,兼容极好,尤其是内存侧,根本不挡。你不会以为前风扇是标配吧?
它最大的“问题”是没用回流焊。
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-4-18 06:20 , Processed in 0.010682 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
