DeepCool Assassin IV 评测
2023-6-16 20:00| 发布者: nApoleon| 查看: 62225| 评论: 71|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 九州风神旗下的所有风冷散热器中,其最强大的旗舰地位一直是以阿萨辛系列保持着.阿萨辛系列自2012年初代的亮相,历经多代发展迭代,到了今天已经来到了第四代.那么今天就来让我们看看这新鲜出炉的第四代九州风神旗舰Ass ...
安装解析
AMD AM5平台所需附件.
与大多数散热器一样,首先得拆除AMD主板自带的挂式扣具,但保留其背板.
将AMD平台螺丝拧入原装背板的孔位中.
在双头螺丝上放置两片固定扣具,并通过四颗螺帽进行锁紧.
取出中央风扇,放上散热器,通过其空隙锁紧其扣具两边的弹簧螺丝.
最后再装上两枚风扇即可完成安装.
以M-ATX版型为例,进行高马甲内存兼容性测试.
正常情况下可以完全避让开最内侧的内存插槽,且余量较大.
若是额外加装前置风扇,需将风扇安装位置抬起一部分.
此时其风扇安装框架会略高于塔顶,对美观度有所影响.
塔身后部在不安装风扇的情况下与I/O装甲位置空隙本身已经不大.
但依旧可以齐平安装后置风扇.若是碰到部分主板I/O装甲非常巨大,也可以通过选择抬高插槽方式避免.
Intel LGA1700平台所需附件.
Intel平台的背板材质为金属.
首先需要在背板四角上选择相应的孔位.
把调整完的背板放置在主板背面.
在主板正面将四个Intel平台螺栓拧入背板孔位上.
将两片固定扣具分别放置在螺栓上,并通过螺帽锁紧.
但是在准备固定散热器时,这块ITX规格的ROG Strix Z790-I主板上出现了明显的不兼容现象.
左边热管会与立体式M.2装甲产生干涉.
右侧热管也会与主板顶部的供电散热装甲产生干涉.
更换另一块ITX规格的ROG Strix B760-I主板,虽然没有了立体式的M.2装甲,但依旧出现了不兼容问题.
问题依旧是右侧热管与主板顶部的供电散热装甲产生干涉.因此对于使用华硕ITX主板的用户来说这款散热器基本是无缘了.
在更换了第三块ITX规格的MSI Z790I Edge WiFi主板后,终于得以继续安装.
最后再装上两枚风扇即可完成安装.
可以看到在这块主板上M.2的立体装甲较为低矮,方可满足其规避需求.
虽然可以安装,但在侧面依旧已经触及了M.2装甲侧面,好在只是刚刚挨到,并不影响使用.因此对于ITX用户们来说该款散热器的兼容情况一定需要慎重考虑.
这块主板的顶部供电散热模块同样较为矮小,因此可以规避其热管位置.
在不装后置风扇的情况下,塔体距离I/O装甲已经非常贴近.
但依旧刚好可以以齐平方式安装上后置风扇.
以ITX版型为例,进行高马甲内存兼容性测试.
内侧的内存插槽可以实现正常安装,但会与其外壳轻微接触.
若是额外加装前置风扇,需将风扇安装位置抬起一些高度.
但抬起后在外观美观度上会有一定的影响.
引用 吓伤菊 2023-8-1 19:11
水冷用户不会考虑这个的,无光风冷爱好者尝尝鲜
引用 hl112 2023-7-24 10:43
600+,要么猫扇要么水冷了。至少我会这么选择。。。
引用 hl112 2023-7-24 10:42
别提利民了,FC140的铁丝真是一言难尽。
gladiator: 九州风神这扣具能不能上点心,照猫头鹰和利民的做不行么
引用 hellduck 2023-6-26 16:48
常规操作罢了
unchch: ITX 可不是主板装在散热器上吗……
引用 qwqw86k 2023-6-26 16:15
感觉和fc140比优势不明显啊
引用 hlhaidy 2023-6-24 17:26
不是钢丝扣了!我的阿萨辛2代可以换
引用 unchch 2023-6-21 15:11
ITX 可不是主板装在散热器上吗……
Marbury77: 看第一张图片,我还以为是用来装机的机箱。太大,太方正了。ITX主板鸭梨山大!
引用 unchch 2023-6-21 15:10
只能说主板装在散热器上……跟主板装在显卡上一个道理……
引用 RenaissanceFlow 2023-6-21 11:37
nr200能放下的最大风冷就是t6/u12a这个级别,已经可以了
极乐魔鬼: 164的高度算是于NR200P这个机箱说拜拜了
引用 amike 2023-6-21 10:33
liaoyc0827: 我是低端玩家,没折腾过这么贵的玩意儿,但是单看数据,跟我闲鱼75块的幽灵棱镜感觉差距不大啊,都是70多度。。。。只是这货的风扇转速确实低,不到2000转,但是 ...
确实是低端玩家。这个测试平台是13900KF,你75块的棱镜压的是什么cpu?平台都不一样,怎么比啊?真就只看温度不看平台?
引用 RushZealot 2023-6-20 22:08
幽灵棱镜咋可能压13900k才70度,压个5600倒是差不多
引用 锅大大 2023-6-20 14:18
这个价格  这个性能,有一点点小失望
引用 liaoyc0827 2023-6-20 10:49
我是低端玩家,没折腾过这么贵的玩意儿,但是单看数据,跟我闲鱼75块的幽灵棱镜感觉差距不大啊,都是70多度。。。。只是这货的风扇转速确实低,不到2000转,但是结合到差价,那还是75块的香啊
引用 Marbury77 2023-6-20 09:41
引用 gladiator 2023-6-19 17:47
引用 wywowjms 2023-6-19 15:24
价格没有竞争力 600还是要买猫头鹰u12a
引用 极乐魔鬼 2023-6-19 15:16
引用 amike 2023-6-19 14:43
a86511: 挺有想法的,但是通篇下来没看明白 风扇放的位置。 我的理解:12的风扇在散热器里面,14的在内存那个位置?
内存位没风扇,但是附了套件可以自行添加一个12cm风扇。14cm的风扇在散热器里面,打开磁吸盖可以抽出来。自带的12cm反叶风扇在散热器另一边(一般安装中,朝向机箱后部出风口个方向)。
引用 a86511 2023-6-19 14:30
引用 amike 2023-6-19 14:29
octan: 效能还可以,一颗永流传还是大可不必。 为了好看牺牲了太多兼容性。  硬是能兼容的装法,风扇又凸出来丑。 风冷还是简单一点,规模不变的情况下,回流焊+凸底+好 ...
你在说啥?这个双塔除了个别itx,兼容极好,尤其是内存侧,根本不挡。你不会以为前风扇是标配吧?
它最大的“问题”是没用回流焊。
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-4-18 06:20 , Processed in 0.009789 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
