Pccooler G6 BK 评测
2023-6-20 18:51| 发布者: nApoleon| 查看: 25540| 评论: 9|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 超频三这个品牌,对于有着长久攒机经历的PCDIY玩家们来说,一定是个不陌生的牌子.那么超频三在近期推出了名为玩家系列的系列线,包括风冷以及水冷产品.今天来到评测室的为其系列下的双塔风冷散热器G6征服者. 规格上 ...
        规格上, Pccooler G6 BK采用了对称式双塔结构,配备了6根6mm纯铜逆重力热管,每侧塔身共装有48层的铝制散热鳍片,底部采用热管直触技术.并做了全塔的黑化上色处理,在无外侧风扇的状态下实测体积为157mm x 130mm x 108mm,
引用 chenko16 2023-8-15 11:07
阿萨辛4好像是 280W
引用 爱斯机膜人 2023-6-22 12:48
性价比很高,赞
引用 云游小强 2023-6-21 16:37
看见水牛: 额。。以后普及5.0甚至6.0 7.0的M2之后,散热器会不会成为装机标配?毕竟发热量实在巨大
就算普及5.0 6.0的M2盘 会挡散热器很厉害的大固态散热器应该也不是主流。因为目前最广大的电脑用户 其实没有持续用起顶速的读写需求,还是4K小文件读写为主,就算复制个大文件短时冲一下顶速很快就完了,NAS影音玩家也不会成天拷来拷去玩的。
引用 octan 2023-6-21 09:42
风冷要性能还是得铜底(非HDT)+微凸+回流焊。
外观就要镀镍/黑化,扣Fin。
好吧,其实我就是喜欢利民。各种歪脖子、退让的小设计真的感受好。
引用 Alienxzy 2023-6-21 08:09
想看酷里奥P60T对决利民PS120,看看200元内最强双塔是谁
引用 看见水牛 2023-6-20 22:31
男人不潮: 99%的用户不会安装高马甲M.2散热器
引用 男人不潮 2023-6-20 21:16
99%的用户不会安装高马甲M.2散热器
看见水牛: 现在装这么大块头散热器有个新问题:与M2硬盘散热器冲突!我第一个M2槽在显卡上方,考虑过阿萨辛4,但因为入手了利民的HR09PRO,不得不放弃任何大块头风冷,希望 ...
引用 毛茸茸 2023-6-20 19:33
底座HDT还有157高。。感觉以后平民双塔趋势就是利民FT120那个尺寸,154高,125宽,110厚,中间塞个强力12厘米风扇足够了。
引用 看见水牛 2023-6-20 19:22
现在装这么大块头散热器有个新问题:与M2硬盘散热器冲突!我第一个M2槽在显卡上方,考虑过阿萨辛4,但因为入手了利民的HR09PRO,不得不放弃任何大块头风冷,希望版主在测评风冷的时候能酌情考虑,除了内存兼容性外的M2散热器兼容性。
查看全部评论(9)
GMT+8, 2025-4-19 15:37 , Processed in 0.008983 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
