Pccooler G6 BK 评测
2023-6-20 18:51| 发布者: nApoleon| 查看: 25537| 评论: 9|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 超频三这个品牌,对于有着长久攒机经历的PCDIY玩家们来说,一定是个不陌生的牌子.那么超频三在近期推出了名为玩家系列的系列线,包括风冷以及水冷产品.今天来到评测室的为其系列下的双塔风冷散热器G6征服者. 规格上 ...
安装解析
AMD AM5平台所需附件.
首先需将主板自带的挂钩扣具拆下,但保留自带主板背板.
将四枚橘红色的AMD平台套筒放置在背板孔位上.
在四个套筒上放置好两片固定扣具,并拧入四颗进行锁紧.
将散热器放置于固定扣具上,并拧紧两侧的弹簧螺丝固定.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以M-ATX版型为例,在不安装外侧风扇的情况下对高马甲内存兼容性测试.
不挂外侧风扇的情况下,即使是最内侧的内存插槽也可正常安装高马甲内存.
安装外侧风扇下对高马甲内存兼容性测试.
四根内存插槽均需通过抬高风扇安装位置方可兼容高马甲内存.
此时风扇位置会高于塔体顶盖许多,非常影响美观程度.因此在搭配原厂13cm风扇时,仅建议使用普条或是散热马甲大致为普条高度的内存.
塔身后部与主板I/O之间的空隙充裕.
但若是将风扇安装在塔身后侧的话,其风扇高度仍会略微高于顶盖.
接触性测试,在AM5平台上六根热管都基本可覆盖到CPU表面.
Intel LGA1700平台所需附件.
Intel平台背板由金属制成.
首先需将背板四角调节至所需要的孔距.
将调节好的背板放置在主板背面.
再在主板正面的背板孔位上套上四个蓝色的Intel LGA1700专用套筒.
将两片扣具分别放置在四个套筒上,并使用螺丝锁紧.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以ITX版型为例,在不安装外侧风扇的情况下对高马甲内存兼容性测试.
可以看到在不安装外侧风扇的情况,在紧凑的ITX平台上依旧不影响高马甲内存的兼容性
再是安装外侧风扇下对高马甲内存兼容性测试.
两根内存插槽均需通过抬高风扇安装位置方可兼容高马甲内存.
此时风扇位置同样高于塔体顶盖略多,从而影响美观程度.因此在搭配原厂13cm风扇时,仅建议使用普条或是散热马甲大致为普条高度的内存.
对于部分高端ITX主板上的立体式堆叠M.2装甲,塔体的兼容性良好依旧有着剩余的空间.但中部的风扇安装高度会受到M.2装甲的影响.
紧贴M.2装甲表面安装的话风扇顶部会略微高出顶盖一点点,但基本可以忽略.
塔体背侧与主板I/O区装甲的留白空间较为充裕.
但是空间不足以完全容纳其原厂13cm风扇.
若是紧贴主板I/O区域装甲,风扇依旧会高于顶盖不少.
两边热管与堆叠式M.2装甲侧面之间留有一些距离.
与高耸的顶部供电散热片侧面也留有一点距离.
在安装中部风扇后,塔体与风扇下沿也不会与主板前部高耸的顶部供电散热模块产生冲突.
接触性测试,在Intel平台上六根热管都完全可覆盖到CPU表面.
引用 chenko16 2023-8-15 11:07
阿萨辛4好像是 280W
引用 爱斯机膜人 2023-6-22 12:48
性价比很高,赞
引用 云游小强 2023-6-21 16:37
看见水牛: 额。。以后普及5.0甚至6.0 7.0的M2之后,散热器会不会成为装机标配?毕竟发热量实在巨大
就算普及5.0 6.0的M2盘 会挡散热器很厉害的大固态散热器应该也不是主流。因为目前最广大的电脑用户 其实没有持续用起顶速的读写需求,还是4K小文件读写为主,就算复制个大文件短时冲一下顶速很快就完了,NAS影音玩家也不会成天拷来拷去玩的。
引用 octan 2023-6-21 09:42
风冷要性能还是得铜底(非HDT)+微凸+回流焊。
外观就要镀镍/黑化,扣Fin。
好吧,其实我就是喜欢利民。各种歪脖子、退让的小设计真的感受好。
引用 Alienxzy 2023-6-21 08:09
想看酷里奥P60T对决利民PS120,看看200元内最强双塔是谁
引用 看见水牛 2023-6-20 22:31
男人不潮: 99%的用户不会安装高马甲M.2散热器
引用 男人不潮 2023-6-20 21:16
99%的用户不会安装高马甲M.2散热器
看见水牛: 现在装这么大块头散热器有个新问题:与M2硬盘散热器冲突!我第一个M2槽在显卡上方,考虑过阿萨辛4,但因为入手了利民的HR09PRO,不得不放弃任何大块头风冷,希望 ...
引用 毛茸茸 2023-6-20 19:33
底座HDT还有157高。。感觉以后平民双塔趋势就是利民FT120那个尺寸,154高,125宽,110厚,中间塞个强力12厘米风扇足够了。
引用 看见水牛 2023-6-20 19:22
现在装这么大块头散热器有个新问题:与M2硬盘散热器冲突!我第一个M2槽在显卡上方,考虑过阿萨辛4,但因为入手了利民的HR09PRO,不得不放弃任何大块头风冷,希望版主在测评风冷的时候能酌情考虑,除了内存兼容性外的M2散热器兼容性。
查看全部评论(9)
GMT+8, 2025-4-19 15:37 , Processed in 0.008801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
