Pccooler G6 BK 评测
2023-6-20 18:51| 发布者: nApoleon| 查看: 25536| 评论: 9|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 超频三这个品牌,对于有着长久攒机经历的PCDIY玩家们来说,一定是个不陌生的牌子.那么超频三在近期推出了名为玩家系列的系列线,包括风冷以及水冷产品.今天来到评测室的为其系列下的双塔风冷散热器G6征服者. 规格上 ...
CHH评测室散热器测试策略如下(应用于风冷):
  • 为了提供类比,故额外提供了使用NF-A12x25/NF-A14的数据;
  • 主板BIOS为设置i9-13900KF全核心至P-5.0GHz/E-4.1Ghz @1.110v,TDP变量控制在210-215W左右,其余均为默认;
  • 风扇转速全部手动恒定在固定转速11.5-13.0cm风扇采用1300rpm, 13.5-15.0cm风扇采用1000rpm及所用风扇的最高转速;
  • 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU",采用AVX2设置;CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU Package"数据.
        那么来看一下Pccooler G6系列的实际表现,可以看到在210w的CPU发热下, G6在同等价位段竞品里的表现还是相当优秀的,在双扇的满转速下获得了令人满意的温度.在降低到1300rpm转速后,双扇的温度表现也基本没有什么损失,再即使是降低至1000rpm的转速下,依旧可以保持合适的温度表现.而在只保留中部单扇的情况下,在1600rpm的满转速下虽相比双扇没有上升太多,但中低转速下对于温度压制的效果明显变弱,不过也处于风冷散热器群体中的常规正常水平.在换装NF-A12风扇后,得益于NF-A12更高的转速,在满转下的成绩与原厂的风扇基本相同,但在同等的中低转速下,原厂其13cm的风扇在风量上就占据着明显的优势,在塔体上相同的转速下可以相比12cm风扇取得更好的散热效率,例如NF-A12的1300rpm单扇温度仅相当于原厂单扇1000rpm下的温度表现.最后来说说噪音,这款13cm风扇虽然在效能上还算不错,但是在高转速下的噪音控制上属于一般,在1600rpm的满转速下可以清晰的听见其风噪.不过好在降低到1400rpm时噪音就有明显的下降,在1100rpm左右时基本可以做到静音.结合其13cm带来的风量优势以及性能表现,对于双扇用户来说建议最高转速上限控制在1300rpm转速下,而只能使用单扇的用户则建议设置一个转速上升延时,来避免因为日常使用中的短时温度波动而导致风扇频繁加速产生的噪音.
引用 chenko16 2023-8-15 11:07
阿萨辛4好像是 280W
引用 爱斯机膜人 2023-6-22 12:48
性价比很高,赞
引用 云游小强 2023-6-21 16:37
看见水牛: 额。。以后普及5.0甚至6.0 7.0的M2之后,散热器会不会成为装机标配?毕竟发热量实在巨大
就算普及5.0 6.0的M2盘 会挡散热器很厉害的大固态散热器应该也不是主流。因为目前最广大的电脑用户 其实没有持续用起顶速的读写需求,还是4K小文件读写为主,就算复制个大文件短时冲一下顶速很快就完了,NAS影音玩家也不会成天拷来拷去玩的。
引用 octan 2023-6-21 09:42
风冷要性能还是得铜底(非HDT)+微凸+回流焊。
外观就要镀镍/黑化,扣Fin。
好吧,其实我就是喜欢利民。各种歪脖子、退让的小设计真的感受好。
引用 Alienxzy 2023-6-21 08:09
想看酷里奥P60T对决利民PS120,看看200元内最强双塔是谁
引用 看见水牛 2023-6-20 22:31
男人不潮: 99%的用户不会安装高马甲M.2散热器
引用 男人不潮 2023-6-20 21:16
99%的用户不会安装高马甲M.2散热器
看见水牛: 现在装这么大块头散热器有个新问题:与M2硬盘散热器冲突!我第一个M2槽在显卡上方,考虑过阿萨辛4,但因为入手了利民的HR09PRO,不得不放弃任何大块头风冷,希望 ...
引用 毛茸茸 2023-6-20 19:33
底座HDT还有157高。。感觉以后平民双塔趋势就是利民FT120那个尺寸,154高,125宽,110厚,中间塞个强力12厘米风扇足够了。
引用 看见水牛 2023-6-20 19:22
现在装这么大块头散热器有个新问题:与M2硬盘散热器冲突!我第一个M2槽在显卡上方,考虑过阿萨辛4,但因为入手了利民的HR09PRO,不得不放弃任何大块头风冷,希望版主在测评风冷的时候能酌情考虑,除了内存兼容性外的M2散热器兼容性。
查看全部评论(9)
GMT+8, 2025-4-19 15:37 , Processed in 0.008758 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
