GALAX GeForce RTX 4060 MetalTop 评测
2023-6-28 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 21358| 评论: 32|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 由于N卡形势一片大好,原定于2023年7月才上市的GeForce RTX 4060被提前调校完毕,得以提前至6月末发售.NVIDIA官方建议的起售价为2399元RMB,在定价上与RTX 2060/RTX 3060首发时宣称的建议起售价相仿,游戏性能的目标定位 ...
        GeForce RTX 4060仍基于Ada Lovelace架构,此前随RTX 4090搭载的诸多特色特性在RTX 4060上依旧可用(可参考此前评测中相应的介绍: https://www.chiphell.com/portal.php?mod=view&aid=28446&page=2).但其所用的GPU型号则是规模相比RTX 4060 Ti的AD106 GPU再小一号的AD107 GPU.
GeForce RTX 4060 GPU(AD107-400)框图:
        GeForce RTX 4060采用的是几近AD107完整形态的AD107-400型号. 整体依旧是GPC-TPC-SM的层级结构,总共只包含3组GPC,每组GPC下包含4组TPC,每组TPC下又再包含两组SM.此外还拥有四组32 bit显存控制器,容量为24MB的L2 Cache,一组NVENC视频编码器和两组NVDEC解码器等配置.
        落实到最终规格和配套上, GeForce RTX 4060拥有3072个CUDA核心,32组光栅单元,96组纹理单元,96组Tensor核心和24组光追核心.配套显存为8GB 128bit 17Gbps的GDDR6显存.公版设定的标称基础频率为1830MHz,加速频率2460MHz,TGP功耗115W.
影驰GeForce RTX 4060 金属大师作为定位于标准建议起售价的款式,其性能标定也完全遵照公版标准.
GPU-Z信息图:
GPU-Z BIOS信息图:
默认功耗限制115W,最大可手动解锁至130W.
样卡在测试过程中最高频率达到2730MHz.
引用 爱斯机膜人 2023-6-30 23:37
改为经典煤气灶造型了阿
引用 番茄炒鸡蛋 2023-6-30 20:23
极度深寒: 结果仍然打不过3060TI。老黄这几年确实飘了很多,从这卡的定价就能看出来。
3060TI都打不过啊!!!!!
引用 fhdfhhggg 2023-6-30 18:09
999合理价格
引用 lwsg1987 2023-6-29 20:10
一坨大便:明明是个4050,却叫着4060的名字,卖着4070的价格恶心人,估计是史上最贵+规格最低的60系列吧
这卡如果卖999元还可以,但凡超过1499就是大便
引用 zhuangzidan 2023-6-29 15:49
红厂不得狠狠地降价背刺一下?doge
引用 临江仙 2023-6-29 14:04
英伟大的策略是环保为先。
引用 正人君子 2023-6-29 13:51
看这架势出super是肯定的了,毕竟新构架要2025
引用 rosefishy 2023-6-29 13:08
新鮮的答辯
引用 zjmttt 2023-6-29 11:56
nApoleon: 这个才115w能和170w的3060比拼很牛逼了…
要是降低点频率功耗压制在75W以内,出个单槽半高的刀卡,那就很好了,这样就能完全体现出和3060的差别。
引用 nApoleon 2023-6-29 11:29
chen767197: 工艺升级。功耗降低不是很正常的吗。难道就靠这点就好意思叫合理……纯一智商检测卡而已
那你想干嘛?换代性能没区别就卖你老卡二手残值的价格咯?一个大爷们为了张2K多的卡还骂骂咧咧的,你也不想想到底是谁的问题…
引用 evilbob 2023-6-29 11:08
省电,不热,就这优点。。。蛮好蛮好,等降价搞一个。。。。
引用 chen767197 2023-6-29 10:41
引用 supertaro 2023-6-29 10:35
性能一般,唯一亮点就是功耗低了,后面可以整个itx的
引用 久后的缠绵 2023-6-29 10:04
x8笑出声
引用 zm335148 2023-6-29 09:20
一止: 3060s dlss特别版本
确实
引用 一止 2023-6-29 09:18
3060s dlss特别版本
引用 genesisx 2023-6-29 09:10
等老黄卖不动了,这卡就会改名为5050套个马甲继续用[偷笑]时代变了,有的东西又轮回到过去了。。。
引用 qwqw86k 2023-6-29 09:00
这张卡把黄🐕的傲慢体现的淋漓尽致,80 70ti 70 60ti,一次次刷新下限,以后也别叫什么甜品卡了,苦品卡得了
引用 frommars 2023-6-29 08:52
等降价到合适价格就入一张
引用 toddler 2023-6-29 00:36
说句实话,相比过去两年30系溢价、哄价,还有抢购,40系的价格说香不为过,破发价就能买到,30系没几个人能买到原价
查看全部评论(32)
GMT+8, 2025-2-17 00:20 , Processed in 0.045049 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
