帖子
GALAX GeForce RTX 4060 MetalTop 评测
2023-6-28 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 22589| 评论: 32|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 由于N卡形势一片大好,原定于2023年7月才上市的GeForce RTX 4060被提前调校完毕,得以提前至6月末发售.NVIDIA官方建议的起售价为2399元RMB,在定价上与RTX 2060/RTX 3060首发时宣称的建议起售价相仿,游戏性能的目标定位 ...
游戏性能测试
        作为GeForce RTX 4060的初见,本篇评测加入部分游戏对比测试.对照组分别是RTX 40系列中更高阶的GeForce RTX 4060 Ti (以NVIDIA RTX 4060 Ti FE为代表)和GeForce RTX 4070 (以NVIDIA RTX 4070 FE为代表).
        测试项目与设置见前文“测试平台”章节中的详细说明.结果汇总如下.照组测试成绩摘自CHH评测室最近一次的同项目的过往评测.
        尽管同为60序列,但RTX 4060与RTX 4060 Ti之间依旧普遍有25%的性能差距.这也与两者GPU的规模和功耗差距相仿.绝对性能方面,RTX 4060在测试所用的这些近年的游戏中,大多依旧可以在带光追和绝大部分高特效的设定下,在原生FHD(1080p)和QHD(2K 1440p)渲染分辨率下均保持可玩性(平均30fps+),而官方的定位则是预期能覆盖40系发售时间内,满足新作游戏在FHD(1080p)输出分辨率下以最高特效畅玩(平均60fps+)水准
附加测试:DLSS 3性能测试
        以此前RTX 4060 Ti的4K DLSS表现,和RTX 4060本身定位.此次对照参考仅以QHD(2K 1440p)环境进行.分别以原生分辨率,仅开启DLSS 2平衡档超分辨率,仅开启DLSS 3帧生成和同时开启超分辨率与帧生成的完整DLSS 3模式环境测试.
引用 爱斯机膜人 2023-6-30 23:37
改为经典煤气灶造型了阿
引用 番茄炒鸡蛋 2023-6-30 20:23
极度深寒: 结果仍然打不过3060TI。老黄这几年确实飘了很多,从这卡的定价就能看出来。
3060TI都打不过啊!!!!!
引用 fhdfhhggg 2023-6-30 18:09
999合理价格
引用 lwsg1987 2023-6-29 20:10
一坨大便:明明是个4050,却叫着4060的名字,卖着4070的价格恶心人,估计是史上最贵+规格最低的60系列吧
这卡如果卖999元还可以,但凡超过1499就是大便
引用 zhuangzidan 2023-6-29 15:49
红厂不得狠狠地降价背刺一下?doge
引用 临江仙 2023-6-29 14:04
英伟大的策略是环保为先。
引用 正人君子 2023-6-29 13:51
看这架势出super是肯定的了,毕竟新构架要2025
引用 rosefishy 2023-6-29 13:08
新鮮的答辯
引用 zjmttt 2023-6-29 11:56
nApoleon: 这个才115w能和170w的3060比拼很牛逼了…
要是降低点频率功耗压制在75W以内,出个单槽半高的刀卡,那就很好了,这样就能完全体现出和3060的差别。
引用 nApoleon 2023-6-29 11:29
chen767197: 工艺升级。功耗降低不是很正常的吗。难道就靠这点就好意思叫合理……纯一智商检测卡而已
那你想干嘛?换代性能没区别就卖你老卡二手残值的价格咯?一个大爷们为了张2K多的卡还骂骂咧咧的,你也不想想到底是谁的问题…
引用 evilbob 2023-6-29 11:08
省电,不热,就这优点。。。蛮好蛮好,等降价搞一个。。。。
引用 chen767197 2023-6-29 10:41
引用 supertaro 2023-6-29 10:35
性能一般,唯一亮点就是功耗低了,后面可以整个itx的
引用 久后的缠绵 2023-6-29 10:04
x8笑出声
引用 zm335148 2023-6-29 09:20
一止: 3060s dlss特别版本
确实
引用 一止 2023-6-29 09:18
3060s dlss特别版本
引用 genesisx 2023-6-29 09:10
等老黄卖不动了,这卡就会改名为5050套个马甲继续用[偷笑]时代变了,有的东西又轮回到过去了。。。
引用 qwqw86k 2023-6-29 09:00
这张卡把黄🐕的傲慢体现的淋漓尽致,80 70ti 70 60ti,一次次刷新下限,以后也别叫什么甜品卡了,苦品卡得了
引用 frommars 2023-6-29 08:52
等降价到合适价格就入一张
引用 toddler 2023-6-29 00:36
说句实话,相比过去两年30系溢价、哄价,还有抢购,40系的价格说香不为过,破发价就能买到,30系没几个人能买到原价
查看全部评论(32)
GMT+8, 2025-5-1 04:32 , Processed in 0.009400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
