GALAX GeForce RTX 4060 MetalTop 评测
2023-6-28 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 22346| 评论: 32|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 由于N卡形势一片大好,原定于2023年7月才上市的GeForce RTX 4060被提前调校完毕,得以提前至6月末发售.NVIDIA官方建议的起售价为2399元RMB,在定价上与RTX 2060/RTX 3060首发时宣称的建议起售价相仿,游戏性能的目标定位 ...
测试平台
显卡:
        GALAX GeForce RTX 4060 MetalTop (RTX 4060)
        NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition (RTX 4060 Ti)
        NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition (RTX 4070)
CPU:Intel Core i9-13900K
主板:ASUS ROG Maximus Z790 Hero
内存:Corsair Vengeance 32GB Kit (2x16GB) DDR5 6000MHz C36 (CMK32GX5M2B6000C36)
硬盘:Samsung 980 Pro SSD 500GB
电源:Seasonic Vertex GX-1000 1000W
机箱:Corsair 5000D Airflow
散热: DeepCool LT720 (360mm AIO Water Cooling)+ NF-A12x25 PWM chromax.black x3(CPU,机箱顶部)
        Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black PWM x3(机箱前置)
        Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black x1(机箱后置)
(机箱与CPU散热器风扇均定速在约1000RPM)
驱动:
NVIDIA GeForce Game Ready Driver 536.20 Beta(RTX 4060)
NVIDIA GeForce Game Ready Driver 531.93 Beta(RTX 4060 Ti)
NVIDIA GeForce Game Ready Driver 531.42 Beta(RTX 4070)
系统:Windows 11 Version 22H2
软件: GPU-Z 2.54
     3DMark 2.26
     Furmark 1.35
测试环境:
游戏测试项目和设置:
游戏测试各自基于原生1920*1080,原生2560*1440,原生3840*2160三种分辨率设定.
DLSS测试则基于3840*2160输出分辨率,“平衡”档超分辨率和“帧生成”模式进行.
具体项目和设置如下:
  • Cyberpunk 2077(赛博朋克2077)
    2020年出品的第一人称ARPG游戏.支持光线追踪,DLSS 等特性.
    测试选用游戏内自带的一组基准测试场景和平均FPS结果显示.
    画质设定为除“光线追踪 – 路径追踪”模式为“关”,其余全部最高质量.
  • F1 22
    2022年出品的赛车竞速游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    基准测试场景设置为:巴林赛道,晴天(干燥)天气,周期镜头,1圈
    画质设定为预设的“超高”档.
  • A Plague Tale: Requiem (瘟疫传说:安魂曲)
    2022年出品的潜行类动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用游戏序章的一段固定的实时渲染过长动画,并使用MSI Afterburner + RTSS工具统计平均FPS.
    画质设定为预设的“超高”档,并开启“光线追踪阴影”.
  • Forza Horizon 5(极限竞速:地平线5)
    2021年出品的开放世界赛车竞速游戏.
    测试选用游戏内自带基准测试场景和平均FPS结果显示.
    画质设定:无抗锯齿,除”光线追踪质量“设置为“高”,其余选项全部为最高档.
  • HITMAN World of Assassination(杀手:暗杀世界[原名《杀手3》])
    2021年出品的潜行类动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用游戏内自带的两组基准测试场景和总分结果显示.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
  • Horizon Dawn Zero(地平线零之曙光)
    2020年登录PC平台的开放世界第三人称APRG游戏.
    画质设定为预设的“终极质量”档.
  • Red Dead Redemption 2(荒野大镖客:救赎2)
    2019年登录PC平台的开放世界动作冒险游戏.支持DLSS等特性.
    画质设定为手动设置除MSAA外全部最高质量,并采用Vulkan模式.
  • Shadow of the Tomb Raider(古墓丽影:暗影/古墓丽影11)
    2018年出品的动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    画质设定为手动设置全部最高质量,并采用DX12模式.
  • Bright Memory Infinite (光明记忆:无限)
    2021年出品的第一人称射击游戏,支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用游戏序章的一段固定的实时渲染过场动画,并使用MSI Afterburner + RTSS工具统计平均FPS.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
引用 爱斯机膜人 2023-6-30 23:37
改为经典煤气灶造型了阿
引用 番茄炒鸡蛋 2023-6-30 20:23
极度深寒: 结果仍然打不过3060TI。老黄这几年确实飘了很多,从这卡的定价就能看出来。
3060TI都打不过啊!!!!!
引用 fhdfhhggg 2023-6-30 18:09
999合理价格
引用 lwsg1987 2023-6-29 20:10
一坨大便:明明是个4050,却叫着4060的名字,卖着4070的价格恶心人,估计是史上最贵+规格最低的60系列吧
这卡如果卖999元还可以,但凡超过1499就是大便
引用 zhuangzidan 2023-6-29 15:49
红厂不得狠狠地降价背刺一下?doge
引用 临江仙 2023-6-29 14:04
英伟大的策略是环保为先。
引用 正人君子 2023-6-29 13:51
看这架势出super是肯定的了,毕竟新构架要2025
引用 rosefishy 2023-6-29 13:08
新鮮的答辯
引用 zjmttt 2023-6-29 11:56
nApoleon: 这个才115w能和170w的3060比拼很牛逼了…
要是降低点频率功耗压制在75W以内,出个单槽半高的刀卡,那就很好了,这样就能完全体现出和3060的差别。
引用 nApoleon 2023-6-29 11:29
chen767197: 工艺升级。功耗降低不是很正常的吗。难道就靠这点就好意思叫合理……纯一智商检测卡而已
那你想干嘛?换代性能没区别就卖你老卡二手残值的价格咯?一个大爷们为了张2K多的卡还骂骂咧咧的,你也不想想到底是谁的问题…
引用 evilbob 2023-6-29 11:08
省电,不热,就这优点。。。蛮好蛮好,等降价搞一个。。。。
引用 chen767197 2023-6-29 10:41
引用 supertaro 2023-6-29 10:35
性能一般,唯一亮点就是功耗低了,后面可以整个itx的
引用 久后的缠绵 2023-6-29 10:04
x8笑出声
引用 zm335148 2023-6-29 09:20
一止: 3060s dlss特别版本
确实
引用 一止 2023-6-29 09:18
3060s dlss特别版本
引用 genesisx 2023-6-29 09:10
等老黄卖不动了,这卡就会改名为5050套个马甲继续用[偷笑]时代变了,有的东西又轮回到过去了。。。
引用 qwqw86k 2023-6-29 09:00
这张卡把黄🐕的傲慢体现的淋漓尽致,80 70ti 70 60ti,一次次刷新下限,以后也别叫什么甜品卡了,苦品卡得了
引用 frommars 2023-6-29 08:52
等降价到合适价格就入一张
引用 toddler 2023-6-29 00:36
说句实话,相比过去两年30系溢价、哄价,还有抢购,40系的价格说香不为过,破发价就能买到,30系没几个人能买到原价
查看全部评论(32)
GMT+8, 2025-4-18 08:37 , Processed in 0.009942 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
