Colorful 将星X15 AT 2023 (i7-13650HX) 评测
2023-9-15 12:37| 发布者: nApoleon| 查看: 44082| 评论: 8|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在RTX 4000系移动端显卡发布之初,七彩虹已经为我们送测过2023款的将星X15 AT系列游戏笔记本.最近则增加了一款配置,CPU为搭载Intel i7-13650HX的版本,今天来到的就是这款新增的配置机型. 该机型采用了Intel i7-13650H ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
屏幕面板来自于BOEHydis,尺寸为15.6英寸.分辨率为QHD(2560x1440),最大刷新率支持165Hz.
屏幕最大亮度实测为349cd/㎡左右,此时色温为7263K.
最接近120cd/㎡下的色温为7016K.
屏幕色域支持度,实测为100%的sRGB,75%的AdobeRGB和76%的DCI-P3.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测之下与标准曲线基本一致.
灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内表现良好,但在超过85%亮度后色温会有明显上扬趋势,不过依旧属于正常范围.
对比度最高为920:1.
色彩均匀分布如下图所示.
亮度均匀性分布,屏幕整体逐步往下偏暗,最大偏差为16%.
色彩精确度,除单一色号外其他整体表现基本良好,平均偏差值在1.16.
屏幕可视角度表现良好,四个侧向视角在色彩上没有问题,但在亮度上会稍有一些些降低.
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用1920fps超高速拍摄,可以看到165Hz的顺滑程度对于绝大部分游戏玩家都是够用的.
响应与拖影表现:
(屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640)
两个色块存在较为轻微的重叠以及多重拖影现象,但整体轮廓较为清晰基本不构成使用问题.
(屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640)
基本同样在飞碟的边缘有着多重轻微拖影,但不存在鬼影问题.
引用 爱你de枫 2024-4-20 23:47
买了同磨具的12900HX+4060 这款磨具性能释放很暴力 可以做到CPU100W+GPU100W性能释放 缺点就是噪音略大(可以手动拉风扇曲线解决) 还有就是右掌托有点烫
引用 bzkren 2024-1-20 08:15
很喜欢的笔记本
引用 红烧榴莲 2023-10-8 14:43
亲爱的: 一个月前替亲戚买了一台QCH隐星P15,12代i5配4050,4685。现在查了涨到5198。这年头笔记本还学显卡会涨价了?
正常的很,8月的时候我准备买台笔记本送人,第一天和客户聊了下,就是没下单,第二天准备来下单发现涨了几百,客服还说没办法就是涨价了,前一天下单才是原来的价格,整的不愉快,直接换牌子买了。
引用 亲爱的 2023-9-17 10:49
引用 ris 2023-9-16 22:20
这个笔记本的A面是谁设计的,我想看看,笔记本设计出浮雕感的,长什么样?
引用 fkpwolf 2023-9-16 19:44
这后部接口没对齐,看上去像是开发者勇敢体验版笔记本。
引用 Ali213EA 2023-9-15 14:57
沙悟净@蓝领: 屏幕色温太高了,魔霸7plus的色温也太高,是不是京东方的屏色温都很高?
是的
引用 沙悟净@蓝领 2023-9-15 14:23
查看全部评论(8)
GMT+8, 2025-4-19 19:22 , Processed in 0.016955 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
