Colorful 将星X15 AT 2023 (i7-13650HX) 评测
2023-9-15 12:37| 发布者: nApoleon| 查看: 44083| 评论: 8|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在RTX 4000系移动端显卡发布之初,七彩虹已经为我们送测过2023款的将星X15 AT系列游戏笔记本.最近则增加了一款配置,CPU为搭载Intel i7-13650HX的版本,今天来到的就是这款新增的配置机型. 该机型采用了Intel i7-13650H ...
拆解解析
拧下D面所有螺丝,即可撬开背盖.背盖整体为塑料材质制成.
不过在背盖右下角设有两条金属导热片,可贴上附件中提供的导热垫,为在对应位置上的两根M.2 SSD插槽进行辅助散热.
内部硬件整体布局一览.
右下侧的L型内置电池.
内置锂电池.
在电池的左右两侧各设有一个扬声器组件.
左下角位置为预置的M.2 SSD位置,为来自于Solidigm的P41 Plus 1TB M.2 SSD,为PCIe 4.0 x4规格.
在旁边还设有另一根空置的M.2 SSD插槽可供扩展,同样支持PCIe 4.0 x4规格.
两条M.2 SSD插槽的中间则设有一个M.2 WiFi网卡位置,预置的无线网卡型号为Intel AX211NGW,支持WiFi-6E标准.
设有2根内存插槽,出厂预置1条内存,另一条为空插槽.
内存来自于镁光的DDR5 5600Mhz,单根容量16G.但实际运行在4800Mhz.
散热模组整体保持铜原色,但在表面做了喷砂处理.
右侧的为CPU核心以及供电的散热区域,配备一根6mm和一根8mm热管.6mm热管并延伸至侧面散热鳍片.
左侧为负责GPU核心,显存和供电的散热区域,配备三根6mm热管,
GPU供电位置的散热模组再往下还有一段延申,顺带为芯片组提供散热.此处还设有一根热管独立连接至侧面散热鳍片上.
在散热模组中部还设有一块额外的铜片用于更好的平衡两侧发热.
散热风扇特写,风扇的罩框也与模组为一体式设计,也可起到辅助散热作用.
拆卸下的散热模组正面.
散热模组背面.
接触面整览.
CPU接触面,涵盖核心以及CPU供电位置.
GPU接触面,涵盖核心,显存,以及供电.
供电下方的延伸段顺带照顾一下芯片组.
两边侧+后双口出风的散热鳍片设计,且均未作黑化处理.
主板核心区域.
Intel i7-13650HX核心.
上方的CPU供电部分.
NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU核心.
四颗GDDR6显存颗粒来自于三星,共组成8GB容量.
下方的GPU供电部分.
再下方为Intel HM770芯片组.
引用 爱你de枫 2024-4-20 23:47
买了同磨具的12900HX+4060 这款磨具性能释放很暴力 可以做到CPU100W+GPU100W性能释放 缺点就是噪音略大(可以手动拉风扇曲线解决) 还有就是右掌托有点烫
引用 bzkren 2024-1-20 08:15
很喜欢的笔记本
引用 红烧榴莲 2023-10-8 14:43
亲爱的: 一个月前替亲戚买了一台QCH隐星P15,12代i5配4050,4685。现在查了涨到5198。这年头笔记本还学显卡会涨价了?
正常的很,8月的时候我准备买台笔记本送人,第一天和客户聊了下,就是没下单,第二天准备来下单发现涨了几百,客服还说没办法就是涨价了,前一天下单才是原来的价格,整的不愉快,直接换牌子买了。
引用 亲爱的 2023-9-17 10:49
引用 ris 2023-9-16 22:20
这个笔记本的A面是谁设计的,我想看看,笔记本设计出浮雕感的,长什么样?
引用 fkpwolf 2023-9-16 19:44
这后部接口没对齐,看上去像是开发者勇敢体验版笔记本。
引用 Ali213EA 2023-9-15 14:57
沙悟净@蓝领: 屏幕色温太高了,魔霸7plus的色温也太高,是不是京东方的屏色温都很高?
是的
引用 沙悟净@蓝领 2023-9-15 14:23
查看全部评论(8)
GMT+8, 2025-4-19 19:22 , Processed in 0.008396 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
