MSI MEG Trident X2 14th 评测
2023-12-28 17:59| 发布者: nApoleon| 查看: 34097| 评论: 23|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 放眼MSI旗下的各类台式游戏整机中,海皇戟系列在此前一直作为小体积高性能台式机.而随着前些年13代酷睿处理器的发布,海皇戟系列中诞生了Trident X2型号,相比以往的海皇戟有着更强大的性能,当然也有这更大的尺寸.那么 ...
牛皮纸原色的外包装.
打开后可以看到其里面还有一层外包装,表面为MEG家族统一的黑金三角风格.
配件盒为独立包装,表面印刷有金色的MEG一致风格装饰.
里面包括一根电源线,一根SATA线,一块绒面擦拭布,说明书两本,HDD快拆卡条,以及若干硬盘固定螺丝.
主机本体被包裹在一个黑色布套之中,顶部还设有提手方便用户从包装中取出.
机身本体,外观上依旧延续了此前13th的不对称设计元素,没有造型上的改动.但在颜色上稍做了调整,由上代的纯黑色调整至黑灰色.
左半侧仍旧为悬浮式设计的方正造型,但表面不再是钢琴漆,回归了传统的喷砂表面.
左前侧增加了巨型的黑色镜面三角MEG三角标作为装饰,并延申至左侧前面板.
三角标内还刻有其MEG时间印记装饰条.
靠近机尾地方则设有一个金黄色的金属龙盾LOGO标.
在左侧机身最下方的底座撑脚,视觉上纤薄且分为两段式的设计来衬托其悬浮设计.
左侧机身的前脸顶部内嵌有一块HMI 2.0交互触控屏幕.
可提供众多功能更改以及作为快捷操作使用.
例如可上传应用图标作为快速程序启动器.
可快速切换Nahimic音频的声音处理模式,以及更改扬声器和麦克风的音量大小.
可用于切换主机的性能档情景模式.
提供音乐播放器操作功能.
允许快速更改RGB灯效设定.
以及对主机实行开关机等操作.
内置计时器.
以及提供内存释放功能.
除了操作功能以外,还可以作为监视器用途使用.例如可监控主机的各种运行状态.
可作为预设的动画或是用户自行上传的MP4/GIF文件进行展示播放.
也可作为时钟使用.
甚至可以用来查看天气预报.
右侧机身则是采用了微微上窄下宽的不规则风格,颜色上相比左侧更加偏淡灰一些些.
正脸表面为金属拉丝装饰工艺,并在靠近右侧的地方设有一道无过渡的转折,转折处为普通漆面喷涂,使其视觉上更加立体
前脸内侧则设有上下两段的RGB灯带.
中间则用采用挖空式的大斜切做了分割效果,在其内部同样隐藏着RGB灯条.
整体动态RGB效果.
静态RGB细节.
右下角弯折处设有竖向的MSI金色LOGO.
机身右侧为正常的机箱盖板样式.
中间设有一个大面积的网孔罩作为CPU一体水冷的排风口.
网孔罩以及四周的机壳都做了一些层次上的凹凸设计,使其视觉上的立体感更加凸显.
机身顶部也为完全不对称式的设计.
左侧顶盖非常的平整光洁,前部设有前置(上置)I/O区域,包含2个USB 3.2 Gen1 TypeA接口,1个USB 3.2 Gen2 TypeC接口,1组麦克风和耳机组合接口,以及一个硬盘状态指示灯.
与右侧顶部所产生的高度差之中还设有开孔,以增大供显卡进气的空间.
右侧顶盖主要为GPU的进气空间,造型上也为不规则倾斜造型.
镂空的网控罩内设有多个MEG徽标造型造型组成的挖空进气孔,以供显卡进气之用..
外侧尾部印有金色的The Revelation of Legend字样.
右侧顶盖前部则设有电源按钮.
机身后部为接线区,可以看到布局为显卡在上的倒置式.
最上方为显卡区域.机箱共提供四槽空间,预置的RTX 4090占了其中三槽,输出接口为三个DP 1.4以及一个HDMI 2.1
中部的主板后置I/O区域,包含1个USB 3.2 Gen 2x2 Type C,3个USB 3.2 Gen 2 Type A,4个USB 3.2 Gen1 Type A,2个USB 2.0,1个集显HDMI 2.1,2个RJ45有线LAN (2.5Gbps+1Gbps各一),1个PS/2键鼠接口,以及带S/PDIF 输出的5+1音频组合接口.
在主板上部的9cm风扇,用于机箱的出风.
机箱最下部的电源位置,支持风扇停转技术.
机箱底部的大尺寸支撑底座.
设有四个面积较大的橡胶脚垫,防滑效果良好.
中部留有空洞位置,以供底部的电源风扇或是机箱内部的其他设备进行进风.
整机纵深最大处约为482mm.
整机高度约为453.5mm.
整机宽度约为222mm.
整机重量实测约为14.50公斤.
引用 huihuige 2024-1-11 13:54
我也想说
显卡是2个hdmi2个dp接口
另外CPU是F的无核显
主板还带DP和HDMI接口
又有防拆贴
不像是主流整机大厂的作风啊~
DELL如果给你弄个F的CPU,主板上的显示插座都能省了不装,背板的空洞直接堵上。
引用 红烧榴莲 2024-1-10 20:40
LOW盾星一贯的作风,拆机不保,还有很多反人类设计,比如我的GS65笔记本,来了个主板反装,加个SSD、内存条都需要把主板全部拆下来才行。
fkpwolf: 好帅的机器!有棱角版本的PS5了,很有微星一贯的设计语言。 不让拆机是咋回事~
引用 inman2008 2024-1-10 00:51
微星又整活儿了
引用 非洲巨型咸鱼 2024-1-3 16:46
其他不错,就是机箱上的小屏幕有点多余。
引用 qf111 2024-1-2 02:49
跑分居然还不如一年多前我12700K搭配盈通4090的ITX主机
引用 hugofong 2024-1-1 18:48
颜值可以的
引用 hzl98 2024-1-1 03:57
看起来不错
引用 繁花圣雪 2023-12-31 22:12
兄弟,了解一下SSD吧!那些便宜的型号一定有猫腻的,SLC和MLC压根就没降过价
ioril: 在这个4T的m.2固态只要一千多的年代,居然用了一块2T的HDD,真是让人无力吐槽。
引用 assassin 2023-12-31 19:39
祖传万图师
引用 sicetxue 2023-12-30 15:02
3年后买个2手的要多少钱?
引用 sicetxue 2023-12-30 13:04
真好看!!!
引用 蓝屏帝 2023-12-29 23:12
这个龙logo几年看下来越看越好看
引用 zc198409 2023-12-29 23:06
为什么我看到的是两个HDMI两个DP?
引用 cryberghost 2023-12-29 15:02
HDD有点绷不住
引用 nvidiadriver 2023-12-29 10:43
觉得2t不够且4t便宜自己买咯。
妈呀,matx的z790,建议零售出几个,完全没得选。
引用 Catiua 2023-12-29 10:40
挺好看的机器,结构也比较独特
引用 够狠才man 2023-12-29 10:22
亮灯效果真帅,左边像带了面具一样。
引用 ioril 2023-12-29 09:19
引用 tcpip2000 2023-12-29 09:17
20年左右特别想整个这个小机器,办公方便带,还能上3A,最后还是选了铭凡的小机器,这机箱还不错。
引用 独观沧海 2023-12-28 21:53
显卡顶部吸风后,排出风似乎都被机箱盖板挡住了,盖板那个镂空是不是太靠下了点
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-1-24 14:33 , Processed in 0.009409 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
