内部解析
先行提示:主机两侧的机盖固定螺丝都贴有防拆贴,自行拆开有可能会失去质保. 机身的左部侧板内侧,上部弯折顶盖与侧面板为一体设计. 机身的右侧侧板,中部的大面积网孔罩用于CPU冷排出风. 机身左侧为主板背面区域. 主板背板位置留有一个挖空以方便安装散热器背板. 左上角设有一个M.2 SSD插槽,由芯片组提供PCIe 4.0 x4接口并兼容SATA模式,长度上仅支持2280规格. 右侧中间提供两个2.5寸硬盘位. 并预留为2.5寸硬盘预留了两根SATA线. 下方可以看到HDD位置,但实际拆装需要从右侧进行. 机身右侧为硬件安装区域,主板为倒置式安装.. 最顶部为显卡安装区域. 显卡还配有定制导风罩从顶部直接吸取新鲜空气,来隔开机身内的堆积热量. 显卡采用一块MSI自家的RTX 4090 VENTUS 3X E 24GB显卡. 背面配备金属背板,整体规格与零售版无差异. 在显卡尾端设计有一个额外的金属显卡支撑立座,可通过两个底部螺丝直接锁在机箱上,来防止显卡因重量或是运输途中的颠簸而受损. 定制的显卡导风罩. 造型上与显卡的轮廓进行过专门的适配以防止漏风. 中部为CPU冷排安装位置. 采用可翻转的冷排架固定,悬挂在主板之上. 下方的冷头,可以看到其一体水冷也为MSI自家的型号. CPU的一体水冷为240mm规格,搭配两枚12cm PWM风扇. 风扇表面预装有防护铁网以防线材等被风扇卷入. 依据冷头的样式来看,该款水冷应该为MSI自家的MAG CORELIQUID E240. 采用纯铜接触底座. 最底部区域,右边为电源区域,安装了一个MSI自家的MPG A1000G PCIE5电源. 电源采用全模组设计,最大可提供1000W功率,认证为80PLUS金牌. 左侧为3.5寸硬盘盘仓,共支持安装两枚3.5寸硬盘,已经预安装了一块机械硬盘. 机械硬盘的型号为希捷酷鱼2TB. 采用免螺丝拆快设计. 完全定制的Z790主板,规格为M-ATX. CPU采用Intel 14代酷睿i9-14900KF. 共配备10相CPU供电,但这次终于给加上了供电散热模组. 主板共提供三条PCIe扩展槽,分别为两条加固PCIe x8全长插槽,以及一条PCIe x4全长插槽.第一条插槽为出厂RTX 4090显卡安装位置,并支持PCIe 5.0规格.剩余两条插槽是否支持PCIe 5.0厂家未给出说明. 以及提供两个由CPU直连的M.2 SSD插槽,长度均只支持2280规格,其中上方的插槽支持PCIe 5.0 x4规格,并出厂预置一块M.2 SSD;下方的插槽则为PCIe 4.0 x4规格. 但默认搭载显卡的第一条PCIe 5.0扩展槽也仍然只提供最大x8速率,这点让人感到奇怪. 出厂预置的M.2 SSD为三星的PM9A1,容量为2TB,为一块PCIe 4.0 x4 M.2 SSD.正面未设置任何散热装甲. 背面铺设了一层超厚的散热垫用于接触主板PCB以辅助散热. WiFi网卡型号为Intel BE200,支持最新的WiFi-7标准以及蓝牙5.4技术. 主板共配备四条DDR5内存插槽,出厂已预置两条组成64GB内存容量. 两条内存来自于SK海力士的原厂内存,单条规格为32GB DDR5 5600Mhz. MSI还为其配备了金属散热马甲. 内存为双面颗粒布局. 主板共配备5个SATA接口,其中4个在侧边以及1个在底部的直立式. 后部的9cm排风风扇,为全机唯一一个预置的机箱风扇. 机箱前部没有预置进风风扇,但孔位上支持安装两枚12cm风扇 用于整合RGB的集线小板. 前置I/O口的扩展小板. 机箱顶部为显卡的进气空间. 从孔位上支持安装三枚9cm风扇,但需要拆除显卡进风导风罩才能安装. 安装于机箱前部以及顶部的WiFi天线. 拆下的机箱右侧进气顶盖. |
fkpwolf: 好帅的机器!有棱角版本的PS5了,很有微星一贯的设计语言。 不让拆机是咋回事~
GMT+8, 2025-1-24 14:53 , Processed in 0.010227 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
