MSI MEG Trident X2 14th 评测
2023-12-28 17:59| 发布者: nApoleon| 查看: 34096| 评论: 23|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 放眼MSI旗下的各类台式游戏整机中,海皇戟系列在此前一直作为小体积高性能台式机.而随着前些年13代酷睿处理器的发布,海皇戟系列中诞生了Trident X2型号,相比以往的海皇戟有着更强大的性能,当然也有这更大的尺寸.那么 ...
性能解析
(所有项目均基于极致模式下)
出厂预装Windows11系统.
机器预装配套软件为MSI Center控制中心,概览页面可以对主机运行数据实时监控,还可一键释放内存.
控制中心提供多种插件可供选择,用户可以根据自己的需求对插件进行选择性安装.以下挑取几个常用选项简单介绍.
炫光灯效为RGB控制页面,可对整机的灯光进行调整,并支持保存成多个设置档,支持与游戏进行灯光联动,或是与外部的其他RGB设备进行链路整合.
显卡风扇工具,可选择开关显卡风扇的低温停转功能以及一键强制散热.
场景设置,可调节系统性能和散热逻辑.包含3种预设和1种自定义模式分配
自定义模式支持对CPU的频率,电压以及GPU的频率和显存频率进行调节.内存方面则可查看信息以及时序,以及可调节内存相关电压.
游戏外设选项,则可对HMI 2.0触摸交互屏显示的内容进行调节,可选择硬件监控作为滚动播放,提供众多的频率,温度,占用率等信息可供显示,并提供四种皮肤外观风格.
可显示视频,动图,或是图片,支持用户自定义上传.
还可作为时钟使用,提供多种不同的显示样式.
甚至可以用来显示天气状态.
点击右上方的APP快捷方式按钮则可上传自定义程序图标至快速启动,数量上共支持2页/12格.
CPU为Intel i9-14900KF,采用8大核16小核设计.
内存配置为两根DDR5 5600Mhz 32GB内存,组成共64GB容量,但实际检测下的运行频率为4400MHz.
显卡GPU-Z信息:
型号为NVIDIA GeForce RTX 4090,共配备24GB GDDR6X显存.
默认TDP功耗为450W,并没有解锁空间.
检测最高BOOST频率约为2715Mhz.
SSD为来自三星的PM9A1 2TB NVMe SSD,为采用PCIe 4.0 x4规格的M.2 SSD.
HDD为一块希捷酷鱼2TB,转速为7200rpm.
AS SSD测试成绩为8964.
PCMark 10得分为9272.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5423.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4249.
3DMark Speed Way的得分为9868.
3DMark Port Royal的得分为25155.
3DMark Time Spy Extreme的得分为17333.
3DMark Time Spy的得分为31111.
3DMark Fire Strike Ultra的得分为23491.
3DMark Fire Strike Extreme的得分为35627.
3DMark Fire Strike的得分为42624.
3DMark Storage Benchmark的得分为3473.
3DMark CPU Profile得分如下图所示.
Cinebench R23测试结果为37740pts,单核心为2184pts.
Cinebench 2024测试结果为2025pts,单核心为127pts.
引用 huihuige 2024-1-11 13:54
我也想说
显卡是2个hdmi2个dp接口
另外CPU是F的无核显
主板还带DP和HDMI接口
又有防拆贴
不像是主流整机大厂的作风啊~
DELL如果给你弄个F的CPU,主板上的显示插座都能省了不装,背板的空洞直接堵上。
引用 红烧榴莲 2024-1-10 20:40
LOW盾星一贯的作风,拆机不保,还有很多反人类设计,比如我的GS65笔记本,来了个主板反装,加个SSD、内存条都需要把主板全部拆下来才行。
fkpwolf: 好帅的机器!有棱角版本的PS5了,很有微星一贯的设计语言。 不让拆机是咋回事~
引用 inman2008 2024-1-10 00:51
微星又整活儿了
引用 非洲巨型咸鱼 2024-1-3 16:46
其他不错,就是机箱上的小屏幕有点多余。
引用 qf111 2024-1-2 02:49
跑分居然还不如一年多前我12700K搭配盈通4090的ITX主机
引用 hugofong 2024-1-1 18:48
颜值可以的
引用 hzl98 2024-1-1 03:57
看起来不错
引用 繁花圣雪 2023-12-31 22:12
兄弟,了解一下SSD吧!那些便宜的型号一定有猫腻的,SLC和MLC压根就没降过价
ioril: 在这个4T的m.2固态只要一千多的年代,居然用了一块2T的HDD,真是让人无力吐槽。
引用 assassin 2023-12-31 19:39
祖传万图师
引用 sicetxue 2023-12-30 15:02
3年后买个2手的要多少钱?
引用 sicetxue 2023-12-30 13:04
真好看!!!
引用 蓝屏帝 2023-12-29 23:12
这个龙logo几年看下来越看越好看
引用 zc198409 2023-12-29 23:06
为什么我看到的是两个HDMI两个DP?
引用 cryberghost 2023-12-29 15:02
HDD有点绷不住
引用 nvidiadriver 2023-12-29 10:43
觉得2t不够且4t便宜自己买咯。
妈呀,matx的z790,建议零售出几个,完全没得选。
引用 Catiua 2023-12-29 10:40
挺好看的机器,结构也比较独特
引用 够狠才man 2023-12-29 10:22
亮灯效果真帅,左边像带了面具一样。
引用 ioril 2023-12-29 09:19
引用 tcpip2000 2023-12-29 09:17
20年左右特别想整个这个小机器,办公方便带,还能上3A,最后还是选了铭凡的小机器,这机箱还不错。
引用 独观沧海 2023-12-28 21:53
显卡顶部吸风后,排出风似乎都被机箱盖板挡住了,盖板那个镂空是不是太靠下了点
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-1-24 14:30 , Processed in 0.009961 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
