ASUS ROG Swift Pro PG248QP 评测
2024-1-28 08:54| 发布者: nApoleon| 查看: 29393| 评论: 14|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 现如今的游戏电竞显示器的大方向基本都在往全能型的高分+一定的色准+够用的高刷的方向上发展,但总会有一些发烧级电竞玩家只追求极致流畅体验,把超级高刷作为唯一的实现目标,那么今天这款由华硕ROG带来的Swift Pro PG ...
外包装仍旧是一贯的ROG红黑风格包装.表面印有型号以及产品彩图.
独立的配件盒,表面印有各国语言的玩家国度标识.
纸质附件包括,一张感谢卡,一本说明书,一本VIP会员册,一张ROG贴纸,一张色彩认证,以及一个RO姬卡片.
提供线材,分别为一根DP,一根HDMI,以及一根USB上行线.
一套电源适配器.
适配器表面为点阵装饰,右下角印有功率标识.
适配器最大可提供90W输出.
适配器整体造型接近正方形,大小上比手机还要小一些,厚度上也控制的不错.
附件中还提供一块遮线盖板.
表面为斜线纹路装饰.
通过卡扣方式固定.
显示器支架底座.不过独特的是该底座支持伸缩调节,默认以八字形展开姿态.
在桌面空间较为狭小的情况下,两侧的撑脚可以缩小至并拢状态以减小占地面积.
实现伸缩的双杆式移动结构.
如机甲造型的脚撑.
表面设有模仿机甲外蒙皮拼接的装饰图案.
顶部还设有仿固定螺丝的造型装饰.
左侧的撑脚印有/206的ROG文字装饰.
并贴有NVIDIA G-Sync认证标识.
底座中央的六角形造型固定座.
底座背部.
设有走线约束孔.
在底部还印有线材管理字样.
底座反面.
采用一颗免工具螺栓进行锁固,并在周围设有超大面积的防滑胶垫.
撑脚的顶部也设有支撑块,但是不起防滑作用.
在展开状态下,底座的实际横向占地长度实测约为447mm.
实际纵向占地长度实测约为250mm.(包含突出的走线孔)
在收起状态下,底座的实际横向占地长度实测约为254mm.
实际纵向占地长度实测约为255mm.
取出显示器,显示器的支臂在出厂时已经组装好.
在连接座的周围一圈设有灰黑色的两面圆环立体造型装饰.
将装饰环撬起后,就可以看到在下方的四颗固定螺丝,拧下即可拆下支臂.
方正造型的支臂.
升降区域中间为镂空设计
升降滑块,采用了立体突出造型的黑色高亮装饰,表面设有Swift LOGO字样,但不能发光.
底部设有代表ROG的装饰花纹图案.
支臂正面.
滑块采用左右各一轨的设计,隐藏在支臂的两侧.
这次底部没有ROG投射灯了.
顶部设有一个G1/4标准螺纹口,可供玩家安装设备.
安装座表面为蜂窝网格状装饰.
细看之下可以看到用于散热的开孔.
安装座内侧,一圈设有多个孔洞用以进行通风散热.
支架整体,展开造型.
收缩造型.
显示器本体正面,依旧是ROG那个简洁的正面设计,唯一的外突部分就是那一小条下巴.
屏幕右上角出厂时贴有印有各种性能指标的展示贴纸.
下巴中部设有一个亮面的ROG LOGO.
两侧则各有一道逐渐上扬的仿金属拉丝装饰带.
屏幕的左右以及上边框为等宽的内边框设计
内外边框总计宽度,实测约为10mm.
显示器底部设有长条形散热开口.
底部右侧还设有一个电源状态指示灯.
显示器侧面,左侧没有任何的东西.
右侧也没有设计按键或是接口.
但在对应背面按键的区域位置,印有各自快捷键的功能提示方便盲操.
显示器顶部也没有设有接口或是扩展插口,仅做了散热开孔..
只在正中央安置了一个自动亮度调节传感器.
显示器背面,外观上仍旧是ROG那一套不变的对角线斜切风格造型.
左侧是密集的斜线条纹装饰.
在左侧的底部位置设有一枚金色的五维按键以及四个设定按钮,对应到功能上从上至下分别为选单控制,取消,快捷键1,快捷键2,电源开关.
右侧则是几乎已经成为ROG代表词的科幻风格花纹装饰.
右上角硕大的镜面ROG LOGO,在通电后则可发出RGB灯效.
彩虹RGB动态效果.
拆除显示器支架的后的基座,孔位除了可安装原装支架以外,也可支持安装100x100mm规格的VESA壁挂.
可以看到其内部还隐藏了一个风扇,配合支架和基座上的开孔可起到一定的散热效果.
在基座周围的右侧半圈也设有散热开孔,来辅助散热.
背面下方为接线区.
从左至右依次为电源接口,维修用接口,两个HDMI 2.0接口,一个DP 1.4接口,一个USB3.2 Gen1 Type-B上行接口,一个USB 3.2 Gen1 Type-A下行接口(红色带NVIDIA Reflex Latency Analyzer功能),一个USB 3.2 Gen1 Type-A下行接口以及3.5音频接口.
之后可安装附件中提供的遮盖板,使外观上更加的整洁统一.
显示器本体宽度实测约为556mm.
高度实测约为327mm.
显示器本体重量实测为3.65kg.
整机背面效果.
整机正面效果.
整机正面亮屏效果.
显示器支持的最大升降高度为0~110mm.
最大左右旋转角度为±30度.
最大俯仰角度为 -5度~+20度.
显示器还支持垂直旋转功能,最大可顺时针旋转90度.
引用 driveneo 2024-1-30 17:24
华硕拖一块大砖头贼恶心的。。。。。。。。。。。。。
引用 刘影 2024-1-29 19:44
TN屏幕现在色彩能做这么好了?
引用 dsy12289011 2024-1-28 19:37
7800x3d呢
微臣辜负众望: Cs2现在149k超出屎+4090都稳不住540fps。。。
引用 微臣辜负众望 2024-1-28 19:09
sdfig: 这540Hz的刷新有点疯狂,CS GO这些高要求的人群比较适合吧。
引用 nApoleon 2024-1-28 16:23
sauvage: 你这个朋友莫不是喜欢打篮球那位?
不是Tony…
引用 sauvage 2024-1-28 16:12
你这个朋友莫不是喜欢打篮球那位?
nApoleon: 是的,我一个要CSGO的朋友看到这玩意后狂喜…
引用 nApoleon 2024-1-28 15:17
红烧榴莲: TN面板的色彩表现真的烂,游戏为的是爽,职业游戏者除外
所以这类硬件在我眼里都是偏科生,不适合大部分用户,但却会被一部分人追捧~
引用 红烧榴莲 2024-1-28 14:53
引用 红烧榴莲 2024-1-28 14:05
差生文具多,这个道理永远不会错
geniuss: 用这玩意打游戏能提升多少段位?
引用 nApoleon 2024-1-28 11:17
水平本来低的我觉得帮助不大,水平高的才需要好马配好鞍~
引用 练习 2024-1-28 11:02
CS 2
引用 geniuss 2024-1-28 10:41
用这玩意打游戏能提升多少段位?
引用 nApoleon 2024-1-28 10:08
引用 sdfig 2024-1-28 10:03
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.009169 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
