ASUS ROG Swift Pro PG248QP 评测
2024-1-28 08:54| 发布者: nApoleon| 查看: 29392| 评论: 14|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 现如今的游戏电竞显示器的大方向基本都在往全能型的高分+一定的色准+够用的高刷的方向上发展,但总会有一些发烧级电竞玩家只追求极致流畅体验,把超级高刷作为唯一的实现目标,那么今天这款由华硕ROG带来的Swift Pro PG ...
OSD解析
菜单界面布局上依旧延续了以往ROG Swift系列一贯的风格.
第一页是G-sync的相关设定,首先第一项是NVIDIA Reflex Latency Analyzer子菜单,开启后可以通过连接支持Reflex功能的鼠标,来使得操作输入,显示器和主机方面整体的降低之间的输入/采样/渲染/合成/显示延迟.
第二项则是英伟达全新推出的ULMB 2超低动态模糊技术,原理上大致是通过控制背光PWM频闪,使像素在处理每帧新的颜色的时候不进行发光,只有当像素完全过渡正确后,才会开启背光以显示颜色,以关灯的方式完成像素转换的过程,避开人类视觉上的视觉残留效应.带来的效果可以实现超过1000Hz的有效动态清晰度
下方的两个选择则可调节在ULMB 2开启时,频闪的波峰宽度,以及偏移量.
具体的ULMB 2详细信息可参考英伟达官网:https://www.nvidia.cn/geforce/news/g-sync-ultra-low-motion-blur-2/
游戏菜单,首先是超频选项,需要开启后才能实现540Hz,不开启的话只能达到500Hz.
OD方面提供了四级可调,通过过冲方式对响应时间进行加速.
GamePlus可提供游戏辅助功能,例如FPS计数器,瞄准点等功能.
GameVisual可切换各种不同使用场景下对于所呈现的显示效果需求.
黑暗增进功能,可对游戏中易出现的看不清的黑暗角落进行提亮处理,提供四级可调.
图像菜单可对最常规的亮度对比度这种基础常规项目进行调整以外,还可调整例如多级的动态背光功能.
画面控制,可将屏幕的显示区域根据自己的需求进行切换.
色彩空间,可在sRGB与广色域之间进行切换.
色彩菜单,可选择色温,默认为6500K.
灰度选项调节,即Gamma伽马值,默认为2.2.
输入菜单,可在信号源之中自动搜寻.
快捷方式菜单,可对背后两个快捷按钮实现的功能进行分配.
灯光控制菜单,可以在菜单中直接选择RGB灯效颜色或交由PC端Aura进行同步.
系统设置,除了杂项以外还有两个有意思的设定.一个是声音方面,支持从USB上行口输入高解析度音频,通过机身内集成的ESS芯片解码后从3.5mm耳机孔输出.
还有一个则是音频增强模式,可对游戏方面的各种听声辩位实现加强,以更快的速度判断对手的出现方位.
引用 driveneo 2024-1-30 17:24
华硕拖一块大砖头贼恶心的。。。。。。。。。。。。。
引用 刘影 2024-1-29 19:44
TN屏幕现在色彩能做这么好了?
引用 dsy12289011 2024-1-28 19:37
7800x3d呢
微臣辜负众望: Cs2现在149k超出屎+4090都稳不住540fps。。。
引用 微臣辜负众望 2024-1-28 19:09
sdfig: 这540Hz的刷新有点疯狂,CS GO这些高要求的人群比较适合吧。
引用 nApoleon 2024-1-28 16:23
sauvage: 你这个朋友莫不是喜欢打篮球那位?
不是Tony…
引用 sauvage 2024-1-28 16:12
你这个朋友莫不是喜欢打篮球那位?
nApoleon: 是的,我一个要CSGO的朋友看到这玩意后狂喜…
引用 nApoleon 2024-1-28 15:17
红烧榴莲: TN面板的色彩表现真的烂,游戏为的是爽,职业游戏者除外
所以这类硬件在我眼里都是偏科生,不适合大部分用户,但却会被一部分人追捧~
引用 红烧榴莲 2024-1-28 14:53
引用 红烧榴莲 2024-1-28 14:05
差生文具多,这个道理永远不会错
geniuss: 用这玩意打游戏能提升多少段位?
引用 nApoleon 2024-1-28 11:17
水平本来低的我觉得帮助不大,水平高的才需要好马配好鞍~
引用 练习 2024-1-28 11:02
CS 2
引用 geniuss 2024-1-28 10:41
用这玩意打游戏能提升多少段位?
引用 nApoleon 2024-1-28 10:08
引用 sdfig 2024-1-28 10:03
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.009687 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
