产品解析-B/C面
打开笔记本,屏幕为16:10比例的OLED屏. 屏幕边框采用了窄边框设计. 左右两侧边框实测约为5mm. 上边框的内置设备不少,包含FHD高清摄像头组以及IR红外摄像头.还有麦克风列阵. 摄像头还配备实体摄像头遮罩,以便在不用得时候充分保护隐私. 上边框实测约为8.5mm. 屏幕下边框印有银色的ASUS Zenbook字样. 下边框约为11.5mm. B/C面之间的过渡还是有些微留空,但由于下沉式屏轴的存在,在观感上还是较为紧凑的, C面与外壳采用相同的磨砂银色表面,机身也为金属材质. 键盘主要按键为标准尺寸键盘,F区和方向键则为缩小尺寸按键. 电源开关隐藏在键盘右上角之中. 键盘上方非常简洁,没有任何其他按键. 键盘为透光字体键帽,键程为1.4mm,并采用了静音优化设计. 键盘下设有单色白背光. 键盘与触控板掌托区域,设计了一道段落分割线以增加立体感视觉. 隐藏按键一体式的鼠标触控板,操作手感相当顺滑 触控板的可用面积也相当大,达到了130mm. 触控板四周设有一圈高光倒角装饰,以提升质感. 左侧与右侧的掌托面积基本一致. 右侧掌托设有哈曼卡顿音效和HDMI认证标识. 左侧掌托则设有杜比全景声和Intel Evo平台认证标识. 整体亮屏效果. 屏幕支持最大180°的躺平开合角度. 在不带电源的情况下单机实测为1.15kg. 加上电源后的旅行总重为1.40kg. |
antery: 买了蓝色,表面粘指纹真的有点恶心。便携本来就是要带出去工作的,吃个午饭赶工很正常,一下就粘一表面指纹和油渍,下午和客户汇报前还得特意抹一下,这效率... ...
playclan: 怎么R23单核和TS CPU分比我同款的U7还低些
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-13 23:32 , Processed in 0.008356 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
