屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120nit亮度的基础上. 屏幕面板来自于三星的OLED屏,尺寸为14英寸,比例为目前已经比较少看到的16:10.分辨率为2880x1800,最大刷新率支持120Hz. 屏幕最大亮度实测为418.58 cd/㎡左右,此时色温为6627K. 最接近120cd/㎡下的色温为6618K. 屏幕色域支持度,实测为100%的sRGB,97%的AdobeRGB和99%的DCI-P3. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测之下与标准曲线略微存在一点点的不同. 灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内表现稳定,没有大范围明显波动. 对比度最高为7930:1. 色彩均匀分布如下图所示. 亮度均匀性分布,屏幕整体的分布都很均匀,最大偏差在右上角,为5%. 色彩精确度方面,整体的发色表现出色,平均偏差值在0.77. 屏幕可视角度表现良好,四个侧向视角在色彩和亮度上均没有明显变化. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用1920fps超高速拍摄,可以看到120Hz的顺滑程度对于普通玩家和商用工作皆以足够. 响应与拖影表现: 1.使用追逐测试进行比较:https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=ffffff&trailing=00ffff&distance=16&pps=1440&height=180 (屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640) 可以看到,作为一块OLED屏幕,响应还是相当迅速的,但相比台式机的OLED屏幕响应速度还是稍逊一筹,出现了非常轻微的残留现象,. (屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640) 与追逐测试的表现一致,存在轻微的单拖影现象,但相比常规笔记本屏幕已经好少太多. |
antery: 买了蓝色,表面粘指纹真的有点恶心。便携本来就是要带出去工作的,吃个午饭赶工很正常,一下就粘一表面指纹和油渍,下午和客户汇报前还得特意抹一下,这效率... ...
playclan: 怎么R23单核和TS CPU分比我同款的U7还低些
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.009307 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
