外包装仍旧是Dell熟悉的商务黑纯色,在右侧印刷有产品彩图. 纸质附件包含一张出厂校色纸,一张简易组装说明书,以及安全认证册. 线材方面,包括一条电源线,一条HDMI线,一条DP线,一条雷电4线,一条Type-A转USB Type-C Gen 2线. 显示器支架的配色与机身背面为统一的银白配色,支架底座为扇形造型. 方形的定位块,并设有旋转功能. 底座背面,纯色的金属底板. 底座与支柱通过单颗免工具螺丝固定. 底座一圈共设有6处防滑脚垫,防滑效果还是非常稳固的. 底座的实际横向占地长度实测约为363mm. 由于是扇形,每个位置的90度垂直纵向占地长度实测均约为224.5mm. 同样是银白色的支柱,整体造型为过渡略圆润的方形. 支柱正面. 升降机构为单滑轨设计. 支柱底部设有理线开孔. 支柱顶部则是金属同心圆拉丝装饰,周边再配合一圈高光倒角. Dell经典的免螺丝金属连接座,采用扣入设计. 支架整体一览. 显示器正面,仍旧是Dell极简的商务风格. 屏幕仅在最下方设有一条小边框. 下边框中央设有Dell的亮面LOGO. 边框底部的右下角设有一个小小的LED电源指示灯. 屏幕的左右上三侧,均为隐藏式窄边框设计. 整体边框厚度实测约为10.5mm. 显示器背面为整体带着圆润的大圆弧造型,配色为Dell显示器一贯的经典银白色. 中间上部为经典的Dell亮面大标. 背面左下角为电源按键,以及五维OSD菜单摇杆. 显示器底部. 左右侧均设有大量通风开孔,并内建扬声器. 在右侧靠内位置还设有接口.分别为一个USB 3.2 Gen2 Type-A下行接口(支持BC1.2充电),以及两个USB 3.2 Gen2 Type-C下行接口(支持15W充电). 显示器中部则为主要接线区域.从左至右依次为, 电源接口, HDMI 2.1, DP 1.4, 雷电4下行(15W,支持菊花链), 雷电4上行(90W,可作为DP 1.4端口), USB 3.2 Gen2 Type-C上行, 三个USB 3.2 Gen2 Type-A下行, 3.5音频输出接口, 另一个USB 3.2 Gen2 Type-A下行, 最后是2.5Gbps的RJ45网口. 接口的顶部表面也印刷有标识,以方便用户分清不同接口. 显示器两侧均没有设置接口. 显示器顶部设有一整排的散热开孔. 在靠右边一些的位置中隐藏了一枚环境光线感应器,开启后可根据周围环境智能地优化亮度和色温. 屏幕本体实测宽度约为813.5mm. 实测高度约为359mm. 显示器本体重量实测约为7.70kg. 背部中央的支架安装位置,支持转接VESA 100x100规格壁挂支架. 对支架准卡槽插入按下即可完成安装,十分的方便.拆卸则按住下方的小按钮即可拔出. 整机正面. 整机背面. 亮屏效果. 显示器支持的最大升降高度为0~150mm. 最大旋转角度为-30度~+30度. 最大俯仰角度为-5度~+21度. |
shxchai: U2410看着真心很舒服,比EIZO S2433W都好
GMT+8, 2025-4-20 10:37 , Processed in 0.009267 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
