基础显示测试
性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120cd/㎡(偏差不超过±5),光度为2.2. 该显示器面板为LG的IPS Black. 出厂状态下显示器亮度为149.72 cd/㎡,色温6323K. 最接近120cd/㎡下色温为6284K,此时显示器亮度设定在55%. 显示器色域最大可提供100%的sRGB,89%的AdobeRGB以及93%的P3. 色调响应方面表现相比标准的2.2曲线存在一定的偏差,而灰阶的表现非常优秀,在20%-100%的区间里相当稳定. 显示器对比度最大可达1730:1. 色彩均匀性表现如下. 亮度均衡性,显示器右上角最亮,其余区域则是逐步偏暗,左下部最大达到了18%. 色彩精确度测试,平均偏差为1.48. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果. 0.5s的快门,同样没有漏光. 最后是1s下的快门,依旧不见明显漏光,可以说这块IPS Black面板在这方面是非常优秀了. 可视角度测试,四个角度颜色上基本都没有区别,但是亮度上有一些衰减,特别是左右两侧会更加明显一点. 出厂设置下的使用功耗为23.0W. 最大亮度下的使用功耗为35.4W. 最接近120cd/㎡亮度下的使用功耗为21.1W. 刷新率测试 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感. 今后不同的显示器可以左右对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用1920fps高速拍摄,可以看到120Hz所提供的显示流畅度已经可以提供较为顺畅的桌面操作体验了. 响应表现: 下图我们用追逐测试进行比较:https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=ffffff&trailing=00ffff&distance=16&pps=1440&height=180 (屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640) 该U3425WE显示器共提供了两档的响应时间可供调节,但从实际的效果上看,无论是普通还是快速模式,对于响应的速度来说都比较慢.普通模式下两个色块之间的拖影重叠可以说是非常明显,而快速模式下也仅仅是稍微清晰了那么一点点. (屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640) 整体拖影表现与追逐测试的结果基本一致,且在较深背景下的拖影现象会更严重一些.普通模式下拖影表现比较一般,但是开启快速模式后虽然有一点点的好转,但是在浅色背景下又较容易出现比较明显的鬼影现象,整体来说反倒不如普通的效果,且对于拖影的改善并不大. |
shxchai: U2410看着真心很舒服,比EIZO S2433W都好
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.010014 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
