Dell UltraSharp U3425WE 评测
2024-3-9 17:01| 发布者: nApoleon| 查看: 62780| 评论: 55|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室的显示器,是我们许久未见的Dell.对于有着一定年龄的DIY玩家来说,曾经Dell的显示器在心目中就是颜色精准的代名词,那么今天Dell又为我们带了一款采用IPS Black面板的曲面21:9显示器,并添加了120Hz的刷新 ...
OSD解析
在按下五维摇杆之后,首先弹出的是快捷选项,可以根据需求选择自己需要的项目进行快速调节.往上推则可进入详细菜单.
主菜单仍旧是Dell一贯的蓝黑风格.
亮度/对比度菜单,除了常规的调节以外,还支持自动亮度设定.
自动亮度支持低中高三档调节.在开启自动亮度后,还可开启是否自动调节色温.
若是配置菊花链显示,还可设定与主显示器同步亮度对比度设定.
输入源菜单,支持自动侦测以及智能分配.在多信号输入时也可自主选择是否进行自动切换.
颜色菜单.预设标准/电影/游戏三种常规情景模式,以及色温/颜色空间/自定颜色等三种更加进阶的自定义模式.
色温可自定义调节,最小调整幅度为1000K.
颜色空间支持在sRGB/BT.709/DCI-P3/Display P3四种之间切换.
自定颜色支持四种调节方式,分别为增益/偏移/色调/饱和度.
增益和偏移,支持三轴RGB调节,最小调节范围为1%.
色调和饱和度则支持RGBCMY六轴调节,最小调节范围为1%.
输入颜色格式,支持在RGB以及YCbCr之间选择.
显示菜单,支持调节显示宽高比.
清晰度,即锐度调节,最小支持10%一调节.
响应时间,可选普通或是快速模式.
设有均匀度补偿开关.
PIP/PBP菜单,支持多种位置的分屏与画中画模式.
屏幕分割则为iMST功能,可当作两个独立分区使用.
USB菜单,支持KVM技术,并可根据接口自定义分配.
音频菜单,可调节音量和扬声器开关.
菜单选项,可调节OSD菜单的语言,透明度,超时时间,并可设定防更改锁.
个性设置菜单,可设置按下五维摇杆后,弹出的五个快捷选项.
其他菜单,支持DDC/CI软件调节功能,支持LCD调节,以及自诊断,出厂重置等功能.
更多信息菜单,支持显示机身运行状态,以及获取服务支持.
引用 dioluve 2024-10-18 00:35
补充下,rtings实测有VRR,有freesync和gsync兼容
引用 panruiyang 2024-8-23 00:14
U2414加一个坏点前来观看
引用 mapleo 2024-3-25 21:44
现在DELL U系列落寞了啊
想当年Dell UltraSharp 3008WFP 刚出的时候2000刀买一个回来当宝,现在还留着收藏在仓库里呢
引用 ck698 2024-3-25 21:30
在用U2723QX ips black nano 黑色和白色真的是惊艳。但是漏光非常严重。。
引用 zn7726 2024-3-25 07:47
魔盗: u4025w,现在全网断货,4月应该大面积有货,反正看那个参数我已经订了,普及估计要几年后了。
土澳官网有货,折合12000RMB,消费不起啊。
引用 captivate 2024-3-24 01:55
U2417H还在用,很坚挺
引用 HAL9000 2024-3-23 00:20
5k 2160p 出来就好了
引用 ris 2024-3-22 22:26
aoas: 2209WA 谁还记得这个爆款
我现在正在用呀。22吋的显示比例太舒服了,现在还没有哪个分辨率能比。
引用 chip_discovery 2024-3-21 21:09
dell的这个底座是真的辣鸡,谁用谁知道,我的P3421W就是这个底座,抗扭转根本不行,办公的时候放在桌上,别人碰一下桌子,屏幕就跟新疆舞蹈的头一样摇起来了,体验极差,换了显示器支架臂好多了。
引用 qyws0611 2024-3-20 16:20
32:9的 画面是最好的 16:9 简直不是人看的,长时间盯住一个方位不动比稍微转动下脖子更费颈椎, 还有就是人脖子颈椎, 寰椎就是比枢椎灵活度更大,左右转头比上下点头更舒服,对颈椎更好,眼球左右平移也比上下平移得劲多了,所以16:9这种屏幕就是被淘汰的产物。
引用 howard80 2024-3-20 14:22
图片显示的对比来看,感觉还是3223的内容更合胃口,16:9 更好
引用 魔盗 2024-3-19 21:46
loserpeko: 又是3.5k带鱼,没意思
引用 loserpeko 2024-3-19 10:09
又是3.5k带鱼,没意思
引用 baicai_hell 2024-3-18 09:43
3421,继续使用良好,不过这一代的接口是真的够足啊
引用 低调的兔子 2024-3-17 20:39
U2414H还在用,但是显示屏的四个角都已经起雾了~
引用 lyuanstone 2024-3-17 17:58
shxchai: U2410看着真心很舒服,比EIZO S2433W都好
我的u2410f虽然现在还在用,但是面板太热,显示全白画面能看到中间有点烤黄了。
引用 shxchai 2024-3-15 21:13
入鞘莫邪: dell的显示器,当年就是chh种草买的U2410,ccfl背光真舒服,除了发热大,对视力真心友好。
引用 liuwengui 2024-3-15 16:42
十几年了,还丢在老婆办公室继续用,中间有跟绿线好多年了
引用 Azosen 2024-3-15 10:51
屏幕素质是不错,奈何底座不好看啊!
引用 yml1024 2024-3-15 07:16
当年热度起来的时候,托在戴尔的朋友拿的内部价,比市价便宜很多的五年保,但是,这个面板用一段时间白底下一定会有不均匀的斑块出现,感觉是面板的先天缺陷,三年换了四次以后没货换了2311的新货,至今健在还可以正常使用。
查看全部评论(55)
GMT+8, 2025-4-20 10:37 , Processed in 0.014418 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
