和RTX 4080 猫头鹰版类似,RTX 4080 Super 猫头鹰版标称频率的超频幅度并不算太大,仅提升至2610MHz, ,默认功耗限制维持标准的320W,支持解锁到352W.搭载分为性能模式(Performance Mode/P-Mode)和安静模式(Quiet Mode/Q-Mode)的两组BIOS. 均采用上述标称频率和功耗设定. GPU-Z信息图. (左为性能模式,右为安静模式) GPU-Z BIOS信息图. (左为性能模式,右为安静模式) 测试中样卡检测到的最高运行频率均为2805MHz. (左为性能模式,右为安静模式) |
汐颜兮梦: 一、MSI是3条8mm,7条6mm,影驰4条8mm和5条6mm,双方都有均热板的情况下,少1条8mm热管,多两条6mm热管,待机会差5度吗? 二、我没明白你说的挖坑是什么意思,我并 ...
nApoleon: 我去看完了,结论如下: 首先,你有对比两卡的散热器么?两卡都有均热板,MSI是3条8mm,7条6mm,影驰是4条8mm和5条6mm,待机不光核心温度低,供电的HOt Spot也一样更低,大 ...
汐颜兮梦: 并没有。就简单对比4080星耀和超龙x,满载的时候前者390w,后者400w,这功耗差距应该属于一个水平了,星耀的频率甚至更高100mhz,此时二者的温度基本一致,但超 ...
nApoleon: 你去看看频率和功耗墙是不是提高了?
蛋上一道疤: 继续头铁打死不压电感(拆解图明显只有一条导热垫只压了MOS),继续用祖传特色嗷嗷叫LOGO电感,啸叫都不用看了,三个字:嗷嗷叫~ 猫头鹰联名都做成笑话了,还在 ...
洗污粉: 散热压电感真的是个玄学,有的卡...压了会叫。不压反而不叫了....真的不是简单的正向关系....
nApoleon: 曾经有一次MSI质疑CHH的评测为何他们的卡即不安静温度又不低,我说我就是这样测的,不信你来我工作室我当面测给你看(后来真来了也真当场测了),旗舰他们用的就是TPU ...
GMT+8, 2025-4-19 11:46 , Processed in 0.009410 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
