包装设计与之前推出的猫头鹰系列版本并没有区别. .依旧是以猫头鹰标志性的褐色为主色调的带拎手式的款式. 附件包括说明书,战力卡和自拼装的纸卡立牌. 针对显卡厚度所调整的显卡支架.外观上则结合了Noctua的褐色并印有专属的联名品牌Logo. 支架调头后可作为螺丝刀使用. 附带一条三个传统8-pin PCIe接口转一个新16-pin接口的转接线. 显卡正面.以猫头鹰标志性的深褐色为主色调的外壳,搭配两把猫头鹰原色风扇. 显卡背面覆盖褐色的背板. 斜纹拉丝工艺的表面. 白色的GeForce RTX标识. 背板开孔留出GPU和供电模块背部电容位置. 背板尾部位置以ASUS标志性的斜切线视觉元素和两家联名的Logo作为装饰纹. 散热器仍略长于板卡,对应背板尾部位置也留出通风口. 双BIOS切换开关. 输出接口提供三个DP 1.4和两个HDMI.保留了ASUS高端系列多给一个HDMI的优良传统. 显卡顶部.外框完全不遮挡散热片两侧以留出充足出风空间. 外框中央位置贴有双品牌Logo联名的棕色装饰胶条,外框靠外侧则印有白色的GeForce RTX标识. 由于未更新板型,16-pin电源接口依旧为反置设计. 同样保持开放的底部. 显卡尾部.背板弯折与上方外壳相连.并提供固定孔位. 正面外框采用四角切角的造型风格设计. 中轴以略融入鹰嘴特点的箭头状饰板为装饰. 两翼分别以ASUS与Noctua两家的Logo在梯形的银色饰面上点缀. 边缘的切角,装饰线与风扇固定螺丝. 风扇为猫头鹰的当家花旦: 采用标准的12025规格的原色版NF-A12x25 PWM.. 显卡长度(不含挡板)约303mm. 高度(含挡板)约160mm. 厚度约83mm. 分解. 散热模块沿用了RTX 4080猫头鹰同款. 覆盖GPU核心与显存的大尺寸真空腔均热板底座.也兼顾了部分供电元件. 标志性的小尾巴. 附加垫高的金属底座覆盖供电MOSFET. 另一侧供电MOSFET则由一块稍大尺寸的附加散热片所覆盖. 附加的散热块配有额外鳍片,同时连接到主散热片上. 配备5条8mm和3条6mm热管. 其中四条8mm热管在近核心段的散热片位置作了额外的C型弯折并完全贯穿.以提升覆盖面.散热片中心额外开孔以优化扰流. 八条热管在中段位置弯折后均贯穿另一段散热片内. 八条热管以波浪状排布以提升覆盖面. 鳍片高度保持平整,并针对显卡本身板型调整. 鳍片边缘位置作切角以优化排风. 侧视与俯视角度. 背板内侧. 显存和部分电容位置留出导热贴位置覆盖,使背板辅助于散热. 板卡正面.采用RTX 4080猫头鹰版相同的板型设计.和之前的ASUS其他系列的RTX 4080 Super相似,供电规模相比对应系列的RTX 4080也同样有所缩减. 板卡背面 对应GeForce RTX 4080 Super的AD103-400 GPU. 8颗Micron美光的16Gb 32bit 24Gbps GDDR6X显存颗粒. 12相GPU供电和3相显存供电. GPU供电主控为UPI uP9512R. GPU供电每相搭配一颗Vishay SiC654 MOSFET. 显存供电主控UPI uP9529Q. 显存供电每相搭配一颗Vishay SiC654 MOSFET. 虽然外壳未提供RGB灯效,但AURA灯控芯片和对应接口仍然保留. |
汐颜兮梦: 一、MSI是3条8mm,7条6mm,影驰4条8mm和5条6mm,双方都有均热板的情况下,少1条8mm热管,多两条6mm热管,待机会差5度吗? 二、我没明白你说的挖坑是什么意思,我并 ...
nApoleon: 我去看完了,结论如下: 首先,你有对比两卡的散热器么?两卡都有均热板,MSI是3条8mm,7条6mm,影驰是4条8mm和5条6mm,待机不光核心温度低,供电的HOt Spot也一样更低,大 ...
汐颜兮梦: 并没有。就简单对比4080星耀和超龙x,满载的时候前者390w,后者400w,这功耗差距应该属于一个水平了,星耀的频率甚至更高100mhz,此时二者的温度基本一致,但超 ...
nApoleon: 你去看看频率和功耗墙是不是提高了?
蛋上一道疤: 继续头铁打死不压电感(拆解图明显只有一条导热垫只压了MOS),继续用祖传特色嗷嗷叫LOGO电感,啸叫都不用看了,三个字:嗷嗷叫~ 猫头鹰联名都做成笑话了,还在 ...
洗污粉: 散热压电感真的是个玄学,有的卡...压了会叫。不压反而不叫了....真的不是简单的正向关系....
nApoleon: 曾经有一次MSI质疑CHH的评测为何他们的卡即不安静温度又不低,我说我就是这样测的,不信你来我工作室我当面测给你看(后来真来了也真当场测了),旗舰他们用的就是TPU ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-13 23:49 , Processed in 0.008977 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
