外包装仍旧是一贯的ROG红黑斜线风格,表面印有产品彩图. 去掉最外层的封套,才可打开包装盒. 将两侧的盖子翻起即可打开外包装. 包装内上层为主机摆放位置,有着充足的泡棉保护. 下层则是配件位置. 配件包括,纸质说明书三本. 电源适配器一套. 适配器最大可提供330w功率. 适配器的体积和重量也较为庞大,长宽基本都可比肩红砖,仅在厚度上薄一些. 附件中还提供了直立摆放支架一副. 支架内侧包裹有厚厚的防滑胶垫. 底部还印有点阵风格的ROG LOGO以及标明了机身的放置朝向. 支架底侧,三角形结构撑脚. 每个角都设置有防滑垫. 直立摆放效果. 主机本体,采用全黑配色.造型上为基本方正的长方形. 机器在四角的过渡以及左右两侧的交界处做了切角和斜面处理,以使其外观质感上更加丰富立体. 机身顶部. 顶盖中央设有RGB灯.玩家可以自由更换DIY图案. RGB灯默认为固定红色.支持调节多种RGB灯效, 在顶盖的斜对角还设有两道暗色的slogan装饰. 在顶盖的右下角还设有散热开孔. 机身前部,包含前置I/O接口区域. 下部设有一条半透黑的ROG装饰板. ROG装饰板的左侧为横向条纹装饰,其余地方则为斜线装饰. 电源开关按钮位于前面板的右上角. 前置I/O区域,包括一个SD读卡器,两个USB 3.2 Gen2 Type-A,以及一个3.5mm音频多用途接口(Line out/Mic in/麦克风输出/耳机). 在前I/O位置还隐藏了通风设计. 机身左侧没有接口,但设有散热通风口. 并贴有Windows的反光徽标一枚. 右侧与左侧保持一致,没有接口但设有散热通风口. 机身后部,包含散热出风口以及后置I/O区域. 后部装饰与前部基本保持一致,同为斜纹的装饰图案. 下方左右为两个散热出风口,可以看到其内部黑化的散热鳍片. 上部的后置I/O区域,包含2个USB 3.2 Gen2 Type-A, 2个USB 2.0, 1个2.5G RJ45有线网络接口, 1个雷电4接口(支持DP 2.1以及快充协议) 1个HDMI 2.1, 2个DP 1.4a,以及一个电源接口. 在雷电4接口的上方还有一个滑块,用于解锁顶盖用途. 机身底部,采用了大面积的斜纹网格开孔设计,并在中间位置融入了ROG的LOGO字样. 网格开孔除开装饰作用以外,作为散热的进气之处才是实际主要用途.透过网格可以隐约看到下方一左一右的两个散热风扇. 在两侧的切面上设有辅助的散热开孔. 机身四角设有防滑脚垫,来保证其横置摆放的稳固性.同时脚垫均做了一些加高,来保证底部有足够的空气流量可供吸入. 机身的宽度约为270mm. 机身的深度约为181mm. 机身高度约为58.5mm.(包含脚垫) 机身本体的重量为2.55kg. 加上适配器重量为3.55kg. 加上支架重量为3.00kg. |
kofchina: 全套整下来小2w了吧,比上家intel溢价还高50%。。。当然了这是我自己的问题不是眼睛家的问题
zhrb: 又看到固态和网卡叠叠乐了,有点绷不住
GMT+8, 2025-1-24 17:40 , Processed in 0.009822 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
