ASUS ROG NUC 970 评测
2024-6-22 14:55| 发布者: nApoleon| 查看: 57534| 评论: 37|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: NUC这个东西相信各位玩家都不会陌生,NUC作为迷你电脑最早都是主打商务或是影音路线,而今天ROG为我们带来了该品牌旗下第一款NUC迷你游戏电脑,并搭载了目前移动端CPU和GPU里性能强大的硬件. 本次收到的ASUS ROG NU ...
(均基于出厂预置模式中性能最优的增强模式,特别说明的除外)
(PCMark10由于一直报错无法完成测试故而没有成绩)
出厂预装Windows11系统.
ROG的机种配套的调整软件自然是我们熟悉的ARMOURY CRATE.
主页提供一个基本的运行状态概览,并可对某些保存的项目选项进行快速操作.在左侧性能调度方面提供了Windows,安静,性能,增强共4种预设模式.
设备页面,提供内存释放功能,可在运行大型游戏时关闭多余进程以释放内存.
提供资源监视器功能,可查看各个硬件的使用状态.
机型支持Aura Sync系统,可与其他外接支持Aura的设备,以及Aura壁纸组建,共同组成一套完整的灯光链.
Aura灯效支持多种模式的逻辑/颜色/速率等进行调节.对于灯光系统有一定进阶追求的玩家还可使用Aura Creator创造更加高阶的灯光效果.
游戏库可自动扫描添加游戏,并可针对每个游戏进行单独的情景模式选择.
情景设置档,可对系统运行模式以及灯效,自动清除缓存等设定进行更改,并可创建多个档案以连接不同的应用程序.
该软件还支持皮肤更换.
并内置组件升级功能.
此外,虽然配套软件内没有关于风扇逻辑的相关选项,但可进入BIOS中修改.
两个风扇都可自定义风扇曲线.
甚至可以修改风扇的获取温度源,但一般不推荐改动这项.
CPU为最新7nm工艺的Intel Core Ultra 9 185H,采用6大核+8小核+2个低功耗小核设计,最大可睿频至5.10 Ghz.
内存为DDR5双通道5600Mhz,总容量为32GB.
显卡为NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU,显存为镁光8GB GDDR6.
GPU最大性能释放最高可至140W.
检测显卡最高Boost频率约为2580MHz.
SSD硬盘配备一块1TB NVMe M.2 SSD,为PCIe 4.0 x4规格.型号为三星PM9A1a.
AS SSD测试成绩为5725.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4919.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3885.
3DMark Speed Way的得分为3056.
3DMark Port Royal的得分为7732.
3DMark Time Spy Extreme的得分为5983.
3DMark Time Spy的得分为12661.
3DMark Fire Strike Ultra的得分为7221.
3DMark Fire Strike Extreme的得分为14305.
3DMark Fire Strike的得分为27091.
3DMark Storage Benchmark的得分为2273.
3DMark CPU Profile得分如下图所示.
Cinebench 2024测试结果为1059pts,单核心为97pts.
Cinebench R23测试结果为19008pts,单核心为1633pts.
额外测试:室温影响
        我们选取了20/22/24/26/28℃这五个室温情况下,对于该NUC性能发挥的影响.我们可以看到GPU在散热方面还有着较为宽广的冗余,因此在性能释放上基本对于环境温度不太敏感;而到了CPU这里由于本身7nm工艺的积热就较为严重,外加散热模组规模上本身也不是很够用,因此环境温度还是会影响一定的发挥,但是从20-28℃来说整体的性能差距之间还是比较微小的,对于正常使用来说基本没有太大的影响.
引用 vio 2024-10-10 14:47
一个机器俩同型号内存颜色差别这么大
引用 Ali213EA 2024-7-2 08:28
流浪的疾风: 2024年了,接口6A1C,真的不懂华硕。
挺好的,根本用不到需要c口的场景,除了给手机pd充电
引用 流浪的疾风 2024-6-30 19:50
引用 水管工 2024-6-29 19:58
国产杂牌小主机路过
引用 mhsk 2024-6-28 23:38
电源适配器品牌给人的印象深刻。
引用 mozi 2024-6-28 19:06
毫无创新,也没什么实用价值关键还特别贵
引用 utabll 2024-6-28 19:02
倒是觉得这东西适合用新的CAMM内存
引用 mapleo 2024-6-27 13:16
散热拉跨,没什么卵用
引用 zec 2024-6-27 10:16
目测风扇声音不会比笔记本小多少
引用 ymcwwd 2024-6-27 09:12
没屏幕的笔记本?个人电脑到瓶颈了,创新不足。
引用 sakura2384 2024-6-26 22:08
14999
kofchina: 全套整下来小2w了吧,比上家intel溢价还高50%。。。当然了这是我自己的问题不是眼睛家的问题
引用 guccio 2024-6-25 11:00
io接口跟前几代冥王峡谷比起来简直不要太拉垮
引用 asamiya 2024-6-25 09:55
rog把nuc买下来简直就是自揭溢价率,怕是以后对rog全线的销售额都有影响
引用 冰烨林枫 2024-6-25 08:20
感觉有点便宜
引用 kofchina 2024-6-24 18:21
引用 Filter 2024-6-24 17:25
zhrb: 又看到固态和网卡叠叠乐了,有点绷不住
叠叠乐并不可怕,可怕的是明明有那么多个空位,默认非要叠叠乐,这才可怕……还有就是为啥内存是颗粒朝下的,这点也完全没看懂,觉得内存不会发热是吗?
引用 jimmyjin 2024-6-24 10:26
拿ROG名字骗钱典型吧
除了一个USB4. ,没啥扩展性可言。 对比其他小品牌的NUC机型, 什么10G 网卡, U2 硬盘, 8611 扩展等, 实在是没啥亮点。
品控可能是唯一优势, 但ASUS刚接手nuc 线, 品控如何还是个未知数
引用 konamicc 2024-6-24 09:54
出个AMD平台的,便宜几千块,还是有销量的
引用 wishu1314 2024-6-24 09:51
这两条内存是“白平衡不一致”?笑cry
引用 omegame 2024-6-24 08:28
感觉可以入手
查看全部评论(37)
GMT+8, 2025-1-24 18:03 , Processed in 0.047838 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
