内部解析
首先需要推动后I/O位置的滑块,以解锁并推出顶盖.前面板则是卡扣式固定,直接撬下. 顶盖与前面板内侧没有什么额外的设备. 顶盖中间的半透明窗口用于投射出LOGO灯. 去掉顶盖后的样子,最先看到的是上层内框架. 位于中间的RGB投射灯装饰. 预置的灯片可以自由更换,下方为实际的发光板,根据插入的卡片来透出图案. 附件中也提供了两张无图案的卡片可供玩家充分发挥DIY创作的乐趣. 拿下上层内框架. 内框架背面. 在内存位置贴了绝缘纸. 在M.2 SSD位置和GPU背面位置也设有导热垫用于辅助散热,但在导热垫上方还贴了一层黄色绝缘纸. 去除上层内框架后就可以看到主板,主板为倒置安放布局. 在该位置可以进行增改内存条以及M.2 SSD等操作,正常玩家一般到此即可不用继续拆解. 拆下主板,背面位置. 主板设有两根SO-DIMM内存插槽,预置两根内存已全部占用. 内存为来自三星的DDR5 5600Mhz 16G内存,两条共组成32GB容量. 主板共设有三条PCIe 4.0 x4 M.2 SSD插槽,均只支持2280长度规格. 其中1号以及2号插槽位于主板左上角,均为空闲状态. 3号插槽则竖置在主板右侧,并预置了M.2 SSD. M.2 SSD为三星提供,型号为PM9A1a 1TB. 拆下SSD后可以看到在下方还布置了M.2 WiFi网卡的位置. WiFi网卡型号则为Intel Killer AX1690i,支持WiFi-6E以及蓝牙5.3规格. 翻过主板,来到了正面.主板正面为核心硬件以及散热模块的安装位置. 左侧为CPU部分,采用两根热管负责其核心散热,对于应付Ultra 9 185H的发热从规格上来说略有不足. 右侧为GPU部分,则是采用了均热板方案. 散热鳍片为两侧整体式的一排. 散热模组正面. 散热模组内侧. 可以看到CPU核心为铜底接触,并只搭配了两根热管链接到散热鳍片上,并没有与均热板相连.这种规格对于发热大户的Ultra 9 185H来说是不太够的. GPU部分为均热板,负责GPU的核心,显存,以及电感部分的散热. 同时均热板继续延申并与后部的整排鳍片相连,可起到平衡发热作用. 散热鳍片外露侧末端为全黑化. 鳍片顶部则是铜原色. 在拆除散热模组后,还可以看到第二层的纯铜散热片. 散热片覆盖了CPU的供电电感+MOS管,以及GPU的供电MOS管. 散热片正面. 散热片背面. CPU与GPU核心均采用了常见的硅脂作为散热填充. 拆除所有散热模组后的主板正面. Intel Core Ultra 9 185H核心,采用了7nm工艺以及全新的分离式模块架构进行封装. 位于上方的CPU供电部分. NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU显示核心. 四颗来自于镁光的GDDR6显存颗粒,共组成8GB容量. 位于上方的GPU供电部分. 拆除主板后,就看到了下方框架和散热风扇. 可与外底壳分离. 下方内框架以及散热风扇. 可以看到两颗散热风扇由富士康代工,且从风扇背面也可以辅助进风. 翻到内框架底部就可以看到2枚涡轮式风扇. 对称式方式布置,单颗的尺寸和厚度都是比较大的. |
kofchina: 全套整下来小2w了吧,比上家intel溢价还高50%。。。当然了这是我自己的问题不是眼睛家的问题
zhrb: 又看到固态和网卡叠叠乐了,有点绷不住
GMT+8, 2025-1-24 17:38 , Processed in 0.009700 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
