BIOS选项变动解析
如上一章所言,由于不同的“性能偏好(Performance Perferences)”会把子选项的改动放在明面上.因此通过检查切换选项后保存时列出的选项差异,可以很快厘清代表新默认的Intel Default与代表旧默认的ASUS Advanced的区别. 下表则是i9-14900K和i7-14700K从Intel Default切换到ASUS Advanced时发生变动的选项(其中i9-14900K的Intel Default为Performance档) 变动的选项很多.在功耗/频率/电压/机制四个方面均有所调整,每部分对应下图各自颜色框内圈出的项目.下面一条条来说. 功耗: 这部分的改动包括很多玩家熟知的Intel睿频机制中的长时/短时功耗墙(即PL1/PL2)设置,以及往往被忽视的IccMAX和TDC电流限制. ASUS MultiCore Enhancement ASUS Advanced采用设置: Auto - Lets BIOS Optimize(自动-由BIOS优化) Intel Default Settings采用设置: Disabled - Enforce All limits(禁用-打开所有限制) 在ASUS的主板上提供了一个名为ASUS MultiCore Enhancement的选项,可快速切换几套有关PL1/PL2,IccMAX,以及PL2可维持的时间(Tau)等选项. 切换ASUS MultiCore Enhancement后,PL1/PL2/Tau/IccMAX等选项在选择Auto时的设置都会发生变化.这些选项在Internal Power Management选单中可以找到. 在Intel官方的超频设置软件XTU中也可以找到对应的设置. 其中Auto - Let BIOS Optimize对应的设置为: PL1 253W / PL2 4096W(解锁无限制) / IccMAX 512A(解锁无限制) / Tau 96秒 而Disabled-Enforce All Limits对应的设置,则根据不同的CPU型号有不同的变化.对于Core i9-14900K和Core i9-14700K,它们在这次2024年5月末的最新批次BIOS中的设置为: PL1 253W / PL2 253W / IccMAX 307A / Tau 56秒 题外话:Disabled - Enforce All Limits所对应的IccMAX其实从2024年3月更新的那批BIOS中已经发生了改动,更早之前的版本设置为500A,从3月的版本开始调低到了400A,再到现在的版本进一步收紧到307A. IA/GT TDC Current Limit: ASUS Advanced采用设置: Auto(自动) Intel Default Settings采用设置: Motherboard‘s Capability(主板能力) TDC(Thermal Design Current,热设计电流),前缀的IA和GT分别对应CPU核心与核显. 这组选项从2024年4月的那批BIOS中才新增开放给用户设定,且在5月末最新批次BIOS中迎来了选项扩展.如今可手动指定“Intel默认标准”,“主板规格能力”或“无限制”三档. 通过HWiNFO等监控软件,也可以查看到是否触发了TDC限制的保护.不过这个选项实际设定值目前并没有一个明确可查询的途径.并且在实际测试和使用过程中始终都是其他限制首先被触发.因此实际影响较小,仅作为多一道保护所备用. 频率 Enhanced TVB & Overclocking TVB ASUS Advanced采用设置: Auto(自动),实测对应为禁用状态. Intel Default Settings采用设置: Enabled(启用) 这两个选项我们合在一起来看.其中Overclocking TVB虽然名为“超频”,实质为强制打开对CPU的TVB规则重新设置的开关.而Enhanced TVB则是用于设置TVB具体规则的选项.其中“Enabled”选项预设了一套相对简单的规则. TVB(Thermal Velocity Boost)是睿频中根据CPU温度状况再度下调各核心睿频幅度的机制. 虽然参照Intel官网的型号规格表,TVB功能往往只提供在Core i9级别的型号上(如图,i7-14700K号称并不支持TVB),但实际上同一代相同架构的产品上都保留了该机制的设定.并且无论在Intel官网上标注支持与否,在旧BIOS默认设置下均以禁用作为原始状态. 由于TVB机制主要作用是在高温环境中向下调节睿频。因此新BIOS默认设置在设计上选择为大多数型号强行开启该功能,使CPU在高温环境下更容易降频而提高稳定性. 通过Intel XTU软件我们非常可以查看到TVB的具体设置. 以Core i9-14900K为例,下图是Enhanced TVB与Overclocking TVB保持Auto时的效果: Overclocking TVB的开关被标记为Disable(禁用);各核最大睿频数保持原始状态,且TVB相关的温度与对应额外降低的频率参数不可修改. 而下图则是Enhanced TVB与Overclocking TVB均选择Enabled后的效果,也是新BIOS中选择Intel Default模式的设定: Overclocking TVB的开关被标记为启用,而下方的TVB Temp和Offset的表格设置,翻译过来的效果代表各核最大睿频分别在超过70℃和100℃后相比原始状态额外多降低1x倍频和2x倍频. 电压 SVID Behavior ASUS Advanced采用设置: Auto(自动) Intel Default Settings采用设置: Auto(自动) / 部分其他主板型号与CPU组合下为“Intel’s Fail Safe” 虽然在这次测试使用的CPU与主板组合中,新老两组设置的SVID Behavior均保持Auto自动设置.但我们也了解到在一部分其他型号的ASUS Z790主板上,这个选项在代表新默认设置的Intel Default配置下会强制指定为Intel’s Fail Safe. 这组选项与ASUS MultiCore Enhancement类似,其实际意义对应了一些相关子选项在设置为Auto模式下给的数值.这里实际对应的选项则是后面AC DC Loadline相关的参数.只不过由于缺少具体参数的可查途径.我们无法得到这几组预设所对应的具体数值. 从效果上来说,Intel’s Fail Safe参考的是Intel提供的最差保底设置.最后生效的电压往往也是这几组预设里最高的. 而我们这次测试所用的这两颗Core i9-14900K / i7-14700K,在这块ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WiFi S吹雪上,通过观察设置前后的监控得到的电压,并没有发现设置为Auto与设置为Intel’s Fail Safe有效果差异.可以认为这次的测试组合上,Auto实际生效的设定相当于Intel’s Fail Safe. CPU Load-Line Calibration ASUS Advanced采用设置: Auto(自动),实测为Level 3. Intel Default Settings采用设置: Level 4 玩家所熟知的“防掉压等级”.在ASUS主板的设定中,等级数字越高的效果则是补偿的升压越多.在这次所用的CPU和主板组合下,新的默认设置下被强制指定在了Level 4这一中间等级. Synch ACDC Loadline with VRM Loadline ASUS Advanced采用设置: Disabled(关闭). Intel Default Settings采用设置: Enabled(启用) 同步ACDC和VRM Loadline的阻值参数的开关. 结合上面提到的这些电压Loadline相关的设置组合,起到的效果则是重新指定了一套更为保守的Loadline参数组合来更改默认电压机制.从效果来说,默认电压相比旧版设置会略微提高,但更为平稳.且避免被联动开启的CEP机制所误伤. BCLK Aware Adaptive Voltage ASUS Advanced采用设置: Auto(自动). Intel Default Settings采用设置: Disabled(禁用) 这个选项其实也可以划分到机制类中.开启后主要是修改了判定机制,让自动模式下主板供电提供电压时会考虑对BCLK(外频)超频的影响.新版BIOS的默认设置将其始终限制成禁用状态则是为了保证即使在非超频状态下,这一机制始终以标准模式生效. 机制 IA/SA/GT CEP ASUS Advanced采用设置: Auto(自动),实测为禁用. Intel Default Settings采用设置: Enabled(启用) CEP(Current Excursion Protection,电流偏差保护),前缀的IA/SA/GT分别对应CPU核心/System Agent(CPU内部北桥模块)/核显. 这个机制会将当前电压掉压表现和一组标准的电压设置作比较,在其认为电压偏低时会限制性能以避免电流过大. 上面电压相关的Loadline调整,一定程度也是为了配合在打开CEP机制以后,不会因为原有的Loadline设置带来的降压导致CEP机制介入而引起性能失常.从第12代以来玩降压Offset的用户应该不陌生.打开这个机制后,即使电压不足也是优先降性能以保持稳定. Realtime Memory Timing ASUS Advanced采用设置: Enabled(启用) Intel Default Settings采用设置: Disabled(禁用) 实时内存时序修改的支持开关.开启后允许在启动后在操作系统中实时通过软件修改内存时序.在开启状态下,例如Intel XTU超频软件就多了可以实时设置生效的选项(如图).对于这种提高超频玩家易用性的设计,新的默认设置也将其改为关闭,这也可以防止一些主板厂自带的超频软件一键修改引起不必要的稳定性问题. UnderVolt Protection ASUS Advanced采用设置: Disabled(禁用) Intel Default Settings采用设置: Enabled(启用) 欠压保护机制.开启后则允许在操作系统环境下实时将电压调低到比开机过检时设置更低的范围.和前面的Realtime Memory Timing开关类似,这个机制关闭后仅方便超频用户操作,因此新的默认设置将其改为了启用,以避免非超频玩家产生不必要的麻烦.在Intel XTU软件中,开启时所有电压选项旁都会增加一个⚡图标作为提示(如图).详细的介绍可以参考Intel官网说明: 以上,则是参考了Core i7-14700K和Core i9-14900K这两款CPU在ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WiFi S吹雪主板的1301版BIOS上以代表旧版默认设置的ASUS Advanced设置档和代表新版默认设置的Intel Default设置档所共有且相同选项变动的解析. 而前面也提到Core i9系列中,Intel Default模式还被细分为Extreme与Performance两组设置.其在BIOS设置界面下区别则在于,Extreme模式下,对应的PL1/PL2/IccMAX选项通过强制填写了对应的数值来取代Performance模式下的Auto. 此外.为了方便用户使用,改动内存XMP的开关设置并不会影响Performance Preferences的相关模式选择.这意味着我们可以方便的将这些新的默认设置叠加组合一个内存XMP启用的效果.而不影响两者间无冲突的选项. |
Mr.lan: 14700K大冤种飘过,ROG strix Z790-E II主板 更新完bios1301后哦默频都开XMP连电脑都启动不了,一直卡自检 我是从AMD 5900X转过来的,原以为Intel能比AMD省心, ...
GMT+8, 2025-4-17 02:45 , Processed in 0.009339 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
