Intel 台式机第13/14代酷睿新BIOS默认设置评测
2024-6-26 08:04| 发布者: nApoleon| 查看: 66314| 评论: 55|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 以同时拥有大量核心数量与高频率设定的Core i9-13900K在刚需360 AIO级别的水冷才能在重负载应用下的维持预设标称频率的表现来看,台式机第13代酷睿实际已经做到了“出厂即灰烬”的状态.然而为了应对一整个2023年台式 ...
        通过对照分析BIOS选项的改动和实际的性能测试,我们可以看到新版BIOS通过四个方面调整了设置,一是参考Intel的规格书,为各型号设置了对应且更保守的功耗与电流限制.二是强制打开了TVB睿频机制,使核心温度在达到70℃和100℃时,相比旧有的原始设置会额外进一步降低频率.三是调整了电压相关的Loadline,使默认电压更为保守和平稳并贴近Intel的基础规范.四是打开了包括CEP在内等更多保护机制,使性能限制更优先于崩溃报错触发,并限制用户或某些主板自动超频软件在操作系统下实时修改一部分部分超频选项的权限.
        这一套组合拳下来,对Core i9-14900K与Core i7-14700K这样核心与频率规格双高款式的全核全开性能有着不可忽视的影响.在所选的测试项目中,采用新的Intel Default设置模式的i7-14700K和Intel Default Extreme模式下的i9-14900K的多核性能相比代表原来默认的ASUS Advanced模式平均都下降了大约5%.最差的情况甚至接近10%.单论这差距,说大不大,说小不小.但考虑到在过去的十多年里,Intel很多次CPU产品换代后的性能提升大致也只是这个幅度,因此我们也完全可以按相同的标准,说这次新BIOS改动带来了“换代级别”的性能损失.
        而组合式的保护机制无疑能够覆盖更多种类的工况的稳定性.即使以负载重但波动不大的AIDA64 FPU单烤测试环境中,在同样因253W PL功耗墙跑满在253W封装功耗的情况下,新的默认设置通过叠加机制和设置,相比单纯的只对PL功耗墙设置的旧默认设置,其平均的频率和温度表现也更低.而这些变动的效果无疑都有助于稳定性的改良.
        考虑到第13/14代台式机酷睿本质为同一代产品设计,距最初的发布也已接近两年.真正意义上的换代新品也有望在接下来的数月内就能见面.无论这次以牺牲性能和叠加组合式保护机制的处理方式是不是能根治的这一代产品的稳定性问题,这次的风波也都不可避免随着用户的关注度转向新品而离翻篇不远了.
1234567
引用 cfan7777777 2024-7-8 00:06
为什么我的13900k加z790hero开了这个r23只有35000不到?
引用 wrgx 2024-7-5 21:27
现在CPU领域里intel不省心,AMD大满贯,准备冲一手9950X
引用 tmdzmyking 2024-7-4 23:24
我的14900K在790APEX上现在连内存7600都开不了机,我直接放弃,5600在用
Mr.lan: 14700K大冤种飘过,ROG strix Z790-E II主板 更新完bios1301后哦默频都开XMP连电脑都启动不了,一直卡自检 我是从AMD 5900X转过来的,原以为Intel能比AMD省心, ...
引用 shengjun 2024-7-3 13:47
14900KS和ROGZ690 EXTREME  路过。。。说多都是泪。。。
引用 hao55 2024-7-2 21:19
这么一改,14900K直接缩杠了。
引用 ppsky001 2024-7-1 06:04
确实,大部分人根本不懂硬件,我记得比较早的时候我在小红书分享这个问题和解决办法,当时bios还没推出新的,我的13900K只设置PL1和PL2到253W就行了,性能基本没损失,一堆小白来感谢我。期间还有个人像公关还回帖混淆视听,我把他给拉黑了
引用 bdzyq 2024-7-1 00:15
板卡商不按照intel规范做bios的默认配置,intel也是暗自默许这种行为。两边都是在搞事情,后面裕度慢慢消耗殆尽,直接GG。
引用 tcwch 2024-6-30 23:40
现在这两家一起不靠谱了。13700纠结了两年一直没买,这事一出,可以安心等下一代了
引用 反派大叔 2024-6-30 20:32
阴特尔在故意给自己设置障碍。
引用 iooowjy 2024-6-30 08:58
现在的U大多出厂即灰烬了
引用 lagger 2024-6-29 11:10
非常用心的评测
引用 一毫米指甲 2024-6-29 10:11
希望能更新一下运行游戏的测试。现在这些都是极限跑分,正常用cpu到不了这么极限的负载,那样是不是几个BIOS设定对游戏的影响会相对小很多?
引用 nApoleon 2024-6-29 08:55
内存频率多少?
引用 Mr.lan 2024-6-29 08:50
我是从AMD 5900X转过来的,原以为Intel能比AMD省心,结果就是更花更多的钱糟更多的心,去京东找Intel客服,intel让我找主板厂商,去ROG客服,ROG说BIOS已经更新,开不起来是CPU体制问题他们不管,真的是比特么入了AMD门还绝望。。。
引用 acki 2024-6-29 00:26
这个bios还是一泡屎,标准模式R15坚持不了8圈
引用 pc_based 2024-6-28 23:27
想起5950X上市时7499的样子,我还是希望两家都做大互有竞争,我们普通玩家才真正受益
nApoleon: AMD的首发谁买谁…
引用 xapysp 2024-6-28 22:06
手里的13900HX,要不要更新BIOS??
引用 nApoleon 2024-6-28 12:15
阿财: 下个月买9950X啊,目前看性能以及是绝杀了。生产力性能比i14900K提高30%左右,游戏性能是15%保底。
AMD的首发谁买谁…
引用 阿财 2024-6-28 11:00
tim6252: 但是intel那边好像意思就是不用这个baseline出问题怕是没保修哦
你说用了就行,它查不出来。按照它的霸王条款UA,连开启XMP都没保修。
引用 阿财 2024-6-28 10:54
liu50663: 现在两个U都各有各的问题,好难选择啊(都买不起)
查看全部评论(55)
GMT+8, 2025-4-17 02:45 , Processed in 0.010979 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
