Intel 台式机第13/14代酷睿新BIOS默认设置评测
2024-6-26 08:04| 发布者: nApoleon| 查看: 66311| 评论: 55|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 以同时拥有大量核心数量与高频率设定的Core i9-13900K在刚需360 AIO级别的水冷才能在重负载应用下的维持预设标称频率的表现来看,台式机第13代酷睿实际已经做到了“出厂即灰烬”的状态.然而为了应对一整个2023年台式 ...
Core i9-14900K性能测试
测试设置分为ASUS Advanced, Intel Default Extreme和Intel Default Performance三组.考虑到用户实际使用情况,搭配的内存依旧开启了XMP.
下表列出的三种模式的BIOS设置选项区别:
        其中Intel Default Extreme为目前新版本BIOS的默认设置,ASUS Advanced对应的设置相当于旧版BIOS的默认设置,而Intel Default Performance则是另一组功耗和电流墙设置更为保守的设置.有关这三组预设配置更具体的详解请翻看前文的BIOS更新内容概览与选项解析部分.
测试平台与CPU规格一览:
性能测试结果一览:
        以代表原默认设置的ASUS Advanced配置档为基准.新的两组Intel Default设置在单核性能表现上几乎不受影响(甚至本次测试中反而有些许提高).而全核全开的多核性能,在除WinRAR的基准模式测试这一相对压力较低的环境之外,全都出现了非误差级别的显著性能下滑.其中Extreme模式平均下降了5.6%,Performance模式平均下降达到7.1%.而像广大玩家所熟知的Cinebench R23成绩更是下降了大约9.3%.
AIDA64 FPU Stress烤机表现一览:
        功耗和温度测试则选择了经典的AIDA64 FPU单烤模式.在这组重压模式下,三种模式的频率,温度和功耗,以及各自所受限的理由区别都可以被很清晰地捕捉到.
        在ASUS Advanced模式下,初始PL2无锁的阶段会轻易就顶到100℃的温度墙,随着发热持续.CPU受过热限制而持续降频,封装功耗和整机功耗在这一阶段也同步持续降低.直到PL2睿频达到时限后切换到253W限制的PL1睿频阶段.进入PL1阶段后封装功耗稳定在所限的253W上.而CPU封装温度也下降并维持在平均87℃的水平.平均频率则稳定在P核5.20GHz与E核4.20GHz的水平
        Intel Default Extreme虽然同样设置了253W的PL限制,但默认电压的设置机制略有调整,且叠加了TVB频率机制和400A的IccMAX电流限制.虽然烤机过程中大部分时候仍是被PL所限制,但平均频率也下降到了P核5.00GHz与E核4.04GHz.同时平均CPU封装温度也比ASUS Advanced模式后半253W段更低.
        Intel Default Performance则是在Extreme的基础上,进一步将IccMAX从400A限制在了307A.而这一变动也让这个烤机过程的后半程,CPU性能受限的主因从PL功耗限制变成了EDP(IccMAX)电流限制.CPU的封装功耗从烤机初段的顶满253W逐渐降低到240W附近. 平均CPU封装温度和平均频率也进一步降低.
引用 cfan7777777 2024-7-8 00:06
为什么我的13900k加z790hero开了这个r23只有35000不到?
引用 wrgx 2024-7-5 21:27
现在CPU领域里intel不省心,AMD大满贯,准备冲一手9950X
引用 tmdzmyking 2024-7-4 23:24
我的14900K在790APEX上现在连内存7600都开不了机,我直接放弃,5600在用
Mr.lan: 14700K大冤种飘过,ROG strix Z790-E II主板 更新完bios1301后哦默频都开XMP连电脑都启动不了,一直卡自检 我是从AMD 5900X转过来的,原以为Intel能比AMD省心, ...
引用 shengjun 2024-7-3 13:47
14900KS和ROGZ690 EXTREME  路过。。。说多都是泪。。。
引用 hao55 2024-7-2 21:19
这么一改,14900K直接缩杠了。
引用 ppsky001 2024-7-1 06:04
确实,大部分人根本不懂硬件,我记得比较早的时候我在小红书分享这个问题和解决办法,当时bios还没推出新的,我的13900K只设置PL1和PL2到253W就行了,性能基本没损失,一堆小白来感谢我。期间还有个人像公关还回帖混淆视听,我把他给拉黑了
引用 bdzyq 2024-7-1 00:15
板卡商不按照intel规范做bios的默认配置,intel也是暗自默许这种行为。两边都是在搞事情,后面裕度慢慢消耗殆尽,直接GG。
引用 tcwch 2024-6-30 23:40
现在这两家一起不靠谱了。13700纠结了两年一直没买,这事一出,可以安心等下一代了
引用 反派大叔 2024-6-30 20:32
阴特尔在故意给自己设置障碍。
引用 iooowjy 2024-6-30 08:58
现在的U大多出厂即灰烬了
引用 lagger 2024-6-29 11:10
非常用心的评测
引用 一毫米指甲 2024-6-29 10:11
希望能更新一下运行游戏的测试。现在这些都是极限跑分,正常用cpu到不了这么极限的负载,那样是不是几个BIOS设定对游戏的影响会相对小很多?
引用 nApoleon 2024-6-29 08:55
内存频率多少?
引用 Mr.lan 2024-6-29 08:50
我是从AMD 5900X转过来的,原以为Intel能比AMD省心,结果就是更花更多的钱糟更多的心,去京东找Intel客服,intel让我找主板厂商,去ROG客服,ROG说BIOS已经更新,开不起来是CPU体制问题他们不管,真的是比特么入了AMD门还绝望。。。
引用 acki 2024-6-29 00:26
这个bios还是一泡屎,标准模式R15坚持不了8圈
引用 pc_based 2024-6-28 23:27
想起5950X上市时7499的样子,我还是希望两家都做大互有竞争,我们普通玩家才真正受益
nApoleon: AMD的首发谁买谁…
引用 xapysp 2024-6-28 22:06
手里的13900HX,要不要更新BIOS??
引用 nApoleon 2024-6-28 12:15
阿财: 下个月买9950X啊,目前看性能以及是绝杀了。生产力性能比i14900K提高30%左右,游戏性能是15%保底。
AMD的首发谁买谁…
引用 阿财 2024-6-28 11:00
tim6252: 但是intel那边好像意思就是不用这个baseline出问题怕是没保修哦
你说用了就行,它查不出来。按照它的霸王条款UA,连开启XMP都没保修。
引用 阿财 2024-6-28 10:54
liu50663: 现在两个U都各有各的问题,好难选择啊(都买不起)
查看全部评论(55)
GMT+8, 2025-4-17 02:45 , Processed in 0.009582 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
