屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120nit亮度的基础上. 屏幕面板来自于三星的OLED镜面屏,尺寸为16英寸,比例为16:10.分辨率为2880x1800,最大刷新率支持120Hz. 屏幕最大亮度实测为372.22 cd/㎡左右,此时色温为6517K. 最接近120cd/㎡下的色温为6417K. HDR模式下最大峰值可达613.88,色温6275K左右.HDR的局部与全屏设定一致,没有APL面积设定. 屏幕色域支持度,实测为100%的sRGB,94%的AdobeRGB和100%的P3. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测之下与标准曲线略微存在一点点的差异. 灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内表现非常稳定,没有明显波动. 对比度最高为9640:1. 色彩均匀分布如下图所示. 亮度均匀性分布,屏幕整体的分布基本均匀,最大偏差为5%,最亮处位于屏幕左上角. 色彩精确度方面,整体的发色表现出色, 出厂默认的原生色彩下平均偏差值在1.39. sRGB色彩下平均偏差值在1.54. Display P3色彩下平均偏差值在1.43. 屏幕可视角度表现良好,四个侧向视角在色彩和亮度上均没有明显变化. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用1920fps超高速拍摄,可以看到120Hz的顺滑程度对于普通玩家和商用工作皆以足够. 响应与拖影表现: 1.使用追逐测试进行比较:https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=ffffff&trailing=00ffff&distance=16&pps=1440&height=180 (屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640) 可以看到,作为一块0.2ms的OLED屏幕,响应在笔记本领域里是相当迅速的,基本没有明显可见的残留现象. (2K屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640) 同样,观察飞碟边缘尾端只有刷新前后两帧同时曝光的重影,实际肉眼观察看不到一点的残留,非常有利于用户观察到更清晰的瞬态细节. 补充:屏摄对比 长期以来,华硕一直在笔记本屏幕坚持华硕好屏的设计策略,旨在给用户提供更好的观感体验.本次的华硕灵耀16 Air搭载的OLED屏幕还支持DisplayHDR True Black 600认证,杜比视界,潘通色彩等高规格认证,在影音播放上相比常规的IPS笔记本屏幕有着明显的优势. 作为灵耀16 Air的OLED屏幕,右为常规IPS屏幕,两块屏幕的亮度设定相似. 可以看到灵耀16 Air屏幕在播放视频的色彩准确丰富,明暗细节的动态范围和对比度更大,使得整体画面看起来更加通透. 使用 过曝/正常曝光/欠曝 三种拍摄方式来更好的对比. 在过曝状态下,可以明显的看到OLED可以对背景做到真正的纯黑显示,肉眼观察下对比IPS屏幕在暗光环境下总觉得黑色暗部区域有点雾蒙蒙的发白. 正常曝光下能看得出其OLED屏幕在DisplayHDR True Black 600加持下颜色呈现更加的到位,明暗对比更鲜明. 欠曝状态下则可以看出其高光部分亮度还原更加到位,暗部的整体色彩亮度范围也更加准确. |
nApoleon: 老样子划重点:请大家不要开BS小核了,这次开始可是才4个大核但是是8个小核...小核都比大核多了... 官方TDP是28W,实际跑个33W(HWiNFO数据未必精确),但获得性能是尼 ...
GMT+8, 2025-4-20 16:34 , Processed in 0.009900 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
