ASUS Zenbook S 16 评测
2024-7-28 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 57735| 评论: 40|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室的笔记本依旧来自我们熟悉的华硕.本次的型号为华硕灵耀16 Air,是一款全新推出的AI超轻薄本,而且也是灵耀产品线里处于高端的型号.搭载了基于Zen5+Zen5C构架全新的AMD Ryzen AI 9 HX 370处理器提升本地A ...
拆解解析
D面材质同样为金属材质,在散热口的中间位置贴有一张石墨片来辅助散热,而两侧风扇位置还设有防尘网,细节上比较考究.
内部硬件整体布局一览.
可以看到巨大的电池几乎占据了整个机器内一半多的空间.
电池提供的容量为78 Wh.
电池两侧则是扬声器组件,一个组件拥有三个扬声器.
预置的M.2 SSD位于主板左侧位置,表面设有屏蔽纸和散热垫.
M.2 SSD型号为三星的PM9C1,容量为1TB,PCIe 4.0 x4速率,2280长度.
集成式的WiFi网卡,型号为MTK MT7925B14L,支持WiFi-7和蓝牙5.4标准.
板载的LPDDR5X内存,两颗裸露,另外两颗被散热模组覆盖.
表面全黑化的散热模组.
左右各配备一枚超薄的散热风扇.
CPU散热模组,正面为全黑化处理.
在模组表面应该还贴了一层石墨片来辅助散热效果.
散热模组内侧,整个模组由超薄的VC均热板制成.
两侧的散热鳍片直接焊在均热板上.
鳍片的出风口朝向做了黑化美观处理.
CPU核心和供电均采用硅脂介质接触.
主板核心硬件区域.
AMD Ryzen AI 9 HX 370处理器.
上方的CPU供电部分.
CPU左右和下方共计四颗板载LPDDR5X内存.
由三星提供,四颗共组成32GB容量,频率为7500Mhz.
引用 almyqllp 2025-4-16 21:00
高大上!   比较薄, 女士用估计很不错.......
引用 琪琪 2025-1-3 00:30
这笔记本好薄啊 很轻
引用 11670810 2024-12-30 19:12
综合来看,覆盖的用户还是比较少。
引用 年薪4k 2024-11-15 11:58
提升不是很高
引用 hahawa 2024-10-9 16:01
核显不太行,其他不错哈
引用 panda. 2024-8-9 09:46
16in没有小键盘,没有扩展M.2接口,充电器不能做共用,,
引用 hzl98 2024-8-8 09:55
不是液金了吧
引用 netlzh 2024-8-2 11:18
这个评价居然没有续航?可以和 apple 的 M 一战么?
引用 playclan 2024-7-31 23:05
出了创13和创16
Insidiousy: 等幻14用上zen5是啥效果了
引用 playclan 2024-7-31 23:04
对比灵耀14价格基本翻倍,但区别不是很大啊
引用 dirfeng 2024-7-31 13:09
没有第二个ssd盘位,屏幕不是4k。对我俩说这两点是硬伤。
我还是继续等吧。
引用 mikemike 2024-7-31 05:39
Stable diffusion设置正确吗?1分钟1张图好慢。不该用AMD加成Amuse吗 秒出图
引用 Will.Shinn 2024-7-30 23:03
zen14还是正常的价格和位置,还有轻薄的优势(对比其他金属面的本),这个16……我只能说太自信了
引用 pplto 2024-7-30 17:05
长宁久静: 所以说对比这种高端产品线,苹果的性价比就不算低了。
是的,apple现在哦破发的厉害,其实是性价比爆棚,MacBook Pro M3pro 的也就是1w3多
引用 长宁久静 2024-7-30 14:40
引用 pplto 2024-7-30 11:26
只能说这个价格是飘了。8-9K是合理价位
引用 skian 2024-7-30 08:30
16寸没全键盘,溜。
引用 yourweiyi 2024-7-29 22:15
这种讲究美型颜值的机器要全键盘干嘛?全键盘不但丑,实用性也要看人群
glb1031: 性能方面还不错,就是既没有全键盘也没有双M.2接口,有些尴尬
引用 阿格纳斯 2024-7-29 17:40
nApoleon: 老样子划重点:请大家不要开BS小核了,这次开始可是才4个大核但是是8个小核...小核都比大核多了... 官方TDP是28W,实际跑个33W(HWiNFO数据未必精确),但获得性能是尼 ...
看来牙膏一时半会是翻不了身了,AMD的价格是不是也得涨了,呜呜呜
引用 tuzi 2024-7-29 16:16
苏妈的新蛋
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-4-20 16:34 , Processed in 0.009592 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
