查看: 27395|回复: 171
[电脑] 人说撒B才装ITX,没错,我就是那个撒B!装一台米果E4 LP
发表于 2024-9-11 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近总觉得作为htpc的幻影峡谷有点不太够用,之前下了个黑悟空测试程序跑了一下测试,全程20帧,卡成PPT。再加上手头目前闲置下来的一张4060刀卡,就琢磨着是不是整一台ITX放在客厅里,这个想法在脑海里已经有了一两个月了,一不小心让某个好基友知道了。在他的忽悠下,帮他清了一波床底的库存,便有了这次的装机。
其实这一两个月里,我也翻看了不少市售的ITX机箱。但都一直提不起兴趣,主要是现在市售的机箱,普遍体积硕大,外观方方正正、同质化严重,差异更多体现在价格是否够低、板材是否够薄。新出的机箱也逃不出RGB、LED副屏、手提箱、海景房,第一次看到还挺新奇,但看多了就不免视觉疲劳。这台米果机箱E4 LP也是某基友忽悠(推荐)我的。不过看到店铺里机箱实物图时就觉得这个机箱的外观设计挺抓我,下单!随后又在基友的一通忽悠下,盘下了他床底的板U和Flex电源。
首先,先放一张完工图,机箱装完后,外观我非常满意,机箱在板材的加工上还是比较考究的,机箱的每一处边角都做的圆弧设计或倒角处理,整体看上去精致、整洁而不单调。摸上去的手感也比较细腻。前I/O面板上红色的长方形开机键算是点睛之笔。当然这台小机箱的价格并不算便宜,但质感总体上对得起价格。
当然,这台机箱为了追求外观设计和较小的机箱体积,还是在一些方面做了取舍,后面会有提到。而且其中还不乏一些让我有点费解的奇怪设计。
首先,上一下主机的整体配置,不是特别强。最大的限制除了机箱紧凑的设计导致的散热功率上限外,就是来自某基友,看他床底有啥咱也只能用啥。另外结合我的实际使用需求,确实也没有必要上更强悍的配置。
  • 主板:华擎Z690M-ITX/ax
  • CPU:Intel Core i5-12500
  • 内存:HPE 8G 纯ECC服务器内存 x2(原来HPE Microserver Gen10 Plus上的,临时用一下,之后换成2条贼船16GB DDR4 3200频率)
  • 电源:益衡7660B(基友从优特诚买的,卖家改了全模组,但是模组线的质量一般,线规比较细,应该没有16awg)
  • 显卡:屏蔽牌4060 LP双槽半高未成年卡
  • 散热:闲置很久的猫头鹰L9i+海鲜市场买的1700扣具
  • 风扇:两把利民9015前置风扇,CPU散热风扇使用了华鸿的9025风扇
  • 机箱:米果机箱E4 LP
米果的这款机箱是一个4.7升大小的A4机箱,整体的外观比较小巧(当然这是对比普通itx机箱而言的,放在幻影峡谷边上,体积还是比较可观的)。但也由于机箱小巧,所以背线,藏线之类就不用想了,这也是在下单这款机箱时我的一个顾虑。而且机箱的设计者可能为了追求尽可能小的机箱体积,各个系统部件之间的距离也非常小,比如前置风扇和主板之间的空隙,电源和主板之间的空隙,显卡和前置风扇的间隙都非常紧凑,这也导致了装机时确实有一些难度,特别是线束整理方面。
机箱的采用的是右手摆放设计,Flex电源上置,半高显卡直插,中间是ITX主板的传统布局方式。
从这张图上也可以看到,要想理线理得好,最重要的一点就是控制线材的长度,特别是主板上24pin ATX线。不过也不明白为啥现在的ITX机箱还在使用24 pin这么大的供电接口,其实永擎的服务器主板上用的小4 pin+双8pin的供电组合,无论接口占地面积还是模组线制作乃至理线上都有许多的有点。期待这个类新型供电接口尽快下放到消费类itx主板上进行普及。话说回来,如果24pin atx供电线太长,就不可避免会造成模组线堆积在主板前侧,既不美观,又影响整个机箱前进后出的散热风道。因此,按照这个机箱的布局,我只能手搓了一根90度的电源14pin转24pin的超短模组线。
这也是这台ITX主机装机上的整体思路,cpu 8pin、显卡8pin和风扇线都根据机箱进行了重搓或者剪短,确保模组线的高度精简,避免额外的理线工作。
但是,当我连上前I/O面板上的1A1C和开关线后,我发现这堆线才是麻烦,1A和1C用的都是扁线,容易阻碍风道,同时线材过长,导致线材堆积。但这前置i/o的线确实也没办法改,只能祭出扎带大法!
虽然,用了扎带大法后,好很多,但风扇和主板之间还是塞了一堆线,也还好之前做了模组线的精简,否则这个区域堆积的线材数量可想而知。不过,这也是这台机箱为了实现这个体积必须付出的代价,无可避免。
接下来说说这台机箱的我不太喜欢的点:
1. 主板是直接安装在右侧侧板上,这导致固定主板的侧板是没法拆卸的,也就意味着安装、维护和更换许多下压式散热器,需要拆散整个机箱
2. 右侧侧板上有4个螺纹孔和4个脚垫安装孔,感觉没有特别大的必要,这台机器应该没什么人会用横卧摆放
3. 前面板的I/O线在安装前面板的过程中,干涉比较严重,安装时需要180度对折这三根线,有点担心时间长了,线材内部的应力会导致一些问题。
废话不多说了,还是以放图为主吧。
左侧面板的Mesh网面,固定方式也非常戳我,做工确实相当不错。
一开始,准备使用猫头鹰Chromax的A9x14,但是换成华鸿的9025风扇,也是第一次尝试华鸿的风扇。
经过btm309701740老兄提醒,这台机器确实左右手摆放都可以,花了两分钟把上下底板调换个位置,就变成了电源下置,显卡上置的左手机箱,如下图:
每一次装ITX,安装时候都容易骂骂咧咧,而且比较费手。这台机箱的边缘倒角解决了费手这个问题,但安装起来犹豫紧凑的空间,施工难度还是有一点的。另外整机装完后,真的不想在动他了,但凡一点点改动,可能都会要拆散整机,维护方便性上可以直接给0分。难怪阿肯老师老开玩笑地说撒B才装ITX。
不过对于我这个外观党来说,这些都还好,至少还能勾起我装机的兴趣。现在不少国内的机箱厂为了极限地压缩成本、降价,甚至一些老牌机箱大厂也不能免俗,设计上相互借鉴,许多机箱上都能看到其他机箱的影子。主打卖点也就是价格、RGB、侧透、兼容360冷排、海景房,反倒是真正的创新点越来越少。
这台米果机箱作为一台个人工作室设计、小批量生产的机箱,因为成本和工艺的限制,有这不少不尽如人意的地方,但是至少设计风格上非常鲜明,就是主打在极度紧凑的机箱空间内塞入一块itx主板和一张半高显卡。毕竟既要、还要、都要的六边形战士机箱我认为还是挺难的。
总的来说,还是期待未来的机箱设计厂商能够带来更多让人心动的产品。以上
参与人数 14邪恶指数 +386 门户文章 +1 收起 理由
dpstower + 5
btm309701740 + 10 支持一下
uuyyhhjj + 6 666
xuran007 + 10
梵谷的左耳 + 20
鸟山明 + 10
黑煤医师 + 20 就是NB
狐妹是我的 + 40
幽幽子 + 20
发表于 2024-9-11 00:35 来自手机 | 显示全部楼层
super brother?
发表于 2024-9-11 07:33 | 显示全部楼层
好精致的小机箱~
发表于 2024-9-11 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
这种全是网孔的结构,完全用不着那两个前置薄扇,看参数,cpu散热可以用猫家新出的l12sx77,既能避免风切声,又能把4060的热量带出来
 楼主| 发表于 2024-9-11 08:25 | 显示全部楼层
StevenG 发表于 2024-9-11 07:50
这种全是网孔的结构,完全用不着那两个前置薄扇,看参数,cpu散热可以用猫家新出的l12sx77,既能避免风切声 ...
我去瞅瞅,如果ok,倒也是个好方案
发表于 2024-9-11 08:36 | 显示全部楼层
不傻,我觉得挺好的
发表于 2024-9-11 08:47 | 显示全部楼层
风扇可以换小一点的,多余的线材可以压倒主板那一侧
巴厘岛 + 5 666
这个米果E4是改版后的吗,记得以前有个米果E4,但是不卖了,而且前面的io接口是在下面,博主这个在上面,还是说可以自己装机时候选择上下呀。
发表于 2024-9-11 08:49 | 显示全部楼层
太精致了,
 楼主| 发表于 2024-9-11 08:50 | 显示全部楼层
尘灰飞城 发表于 2024-9-11 08:47
这个米果E4是改版后的吗,记得以前有个米果E4,但是不卖了,而且前面的io接口是在下面,博主这个在上面,还 ...
兄弟说的应该是v1版,这个是v2版,小批量加工了一批,卖完就结束的那种。不过我问了好像还会出个v3,具体什么时候,老板自己都不知道。哈哈。
这个面板设计内部接口上下都一样的,所以也可以把i/o接口放到底下,不过放到底下会和我这张显卡有很严重的干涉,需要使用在短一些或者单槽的显卡才可以。
发表于 2024-9-11 08:53 | 显示全部楼层
爱了爱了,真极限
发表于 2024-9-11 08:58 | 显示全部楼层
这小机箱好精致啊
发表于 2024-9-11 09:07 | 显示全部楼层
感觉竖直方向主板有点往显卡方向下坠,是不是得紧一下主板安装螺栓啊
发表于 2024-9-11 09:25 | 显示全部楼层
给你凑个8888XE。
itx虽然自己不玩,看别人玩还挺有意思。
发表于 2024-9-11 09:30 | 显示全部楼层
没看标题我以为是讲书的
 楼主| 发表于 2024-9-11 09:37 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2024-9-11 08:36
不傻,我觉得挺好的
狼叔真的是每个帖子都不缺席啊,哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-9-11 09:39 | 显示全部楼层
fu691 发表于 2024-9-11 08:53
爱了爱了,真极限
确实比较极限,也导致每次想到要搞itx主机头都很疼,铺的满满一桌子的工具。
dominicchen 发表于 2024-9-11 08:58
这小机箱好精致啊
谢谢兄弟关注,哈哈
 楼主| 发表于 2024-9-11 09:40 | 显示全部楼层
是有一点点,但我不想再拆一遍了。这也要怪我,安装时候太激动,没有检查主板安装螺栓是否都拧紧了。
幽幽子 发表于 2024-9-11 09:25
给你凑个8888XE。
谢谢老铁贡献XE
有空可以自己装一个玩玩,看别人玩不如自己下场,哈哈
 楼主| 发表于 2024-9-11 09:41 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-9-11 09:30
没看标题我以为是讲书的
哈哈,标题党,标题一定要能站得住。
发表于 2024-9-11 09:53 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2024-9-11 09:40
谢谢老铁贡献XE
也算是各种类型都玩过,shift x分体水、tu150、nr200之类的直插、类A4、立人+apu+dc供电之类的,玩够了。。现在坚决拥护ATX。
发表于 2024-9-11 09:59 | 显示全部楼层
真的很精致小巧,但是如果追求体积或许直接就选择MINI主机,7840核显那种可能更好点
但是人就是爱折腾的生物
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:02 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2024-9-11 09:53
也算是各种类型都玩过,shift x分体水、tu150、nr200之类的直插、类A4、立人+apu+dc供电之类的,玩够了。 ...
哈哈哈,原来如此,退烧了。ITX要么像我这样没有摆放空间,要么就是喜欢这种紧凑设计。实用性和成本上,itx真的没法和atx比
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:06 | 显示全部楼层
但是人就是爱折腾的生 ...
兄弟说的没错,现在许多mini主机已经能够满足大多数场景的使用了,我确实也是筹划着想要把我一台老掉牙的iMac卖掉,换一台带独显的主机,用来处理一些日常拍摄的照片以及视频。
发表于 2024-9-11 10:13 | 显示全部楼层
和书摆在一起的创意真的很棒,充分凸显了这个机箱的小巧精致
发表于 2024-9-11 10:17 | 显示全部楼层
这个摆放的方式好像了打开了我的新思路
我就喜欢ITX,看到大箱子怎么都喜欢不起来,你这个箱子要是侧板能透明就更喜欢了
发表于 2024-9-11 10:22 | 显示全部楼层
很帅!
发表于 2024-9-11 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
voandrew 发表于 2024-9-11 09:37
狼叔真的是每个帖子都不缺席啊,哈哈哈
被你发现了!!
GMT+8, 2025-4-20 01:19 , Processed in 0.016530 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
