ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition 评测
2025-1-30 22:04| 发布者: nApoleon| 查看: 34718| 评论: 27|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 显卡品牌的特色设计并不需要绑定GPU本身的定位.正如全新的ROG Astral夜神系列并非只有GeForce RTX 5090 (D)的才配享有.本次RTX 5080首测型号中ASUS提供的仍然是全新顶级系列中的款式:ROG Astral夜神 RTX 5080 O16G. ...
        作为ASUS品牌下的常规顶级系列款式中出厂预超频的版本,这款ROG夜神RTX 5080 O16G标称的Boost频率提高到了2760MHz.按照ASUS的老传统,显卡也提供了双模式BIOS,分为性能模式(P-mode)和安静模式(Q-mode).两者在标称频率上保持一致.但性能模式已直接把功耗限制放宽到400W.而安静模式默认仍保持360W,需要手动设置才能上调到400W.
GPU-Z信息图:
(左为P-mode,右为Q-mode)
(目前版本的GPU-Z还无法识别RTX 50的BIOS设定信息)
样卡的两种模式在基础性能测试过程中最大频率均达到2970MHz.
引用 THOMSONFT 2025-2-20 17:10
太厚了,看都不想看一眼。。。
引用 fafa821030 2025-2-19 11:52
一直都是在用AMD 全家桶的电脑,  这次 无论如何都要换平台了
引用 521cat 2025-2-12 23:37
都50系列了,我1060的都够用,如果当年的660还在,我也足够了,就是有时候看4K60的岛国室内战斗片的时候我需要下好显卡!^_^!!!!
引用 wpmp5 2025-2-12 22:19
都这个价格了怎么还是这么点显存,真抠啊!
引用 hxrdhx 2025-2-12 11:16
我准备买了,因为我现在还是1650s
引用 toddler 2025-2-11 14:05
论外观设计AUSU真的越来敷衍
引用 a86511 2025-2-10 09:28
1080ti那个呗,超级好看
xinlv88: 这外观不如倒退10年以前的设计
引用 a86511 2025-2-10 09:27
n的设置省心,但是a对于喜欢捣鼓的人来说很香,但是n驱动最新+win最新直接不是掉驱动是直接游戏中蓝屏。。。
fxb19900913: 79XTX已使用近1年,买的时候也在担心这个问题,但是不知道是不是我运气好,我没遇到过。我用79XTX主要是4K玩COD,WF,用用PS,office,以及玩后来腾讯出的三角洲 ...
引用 xinlv88 2025-2-9 17:11
这外观不如倒退10年以前的设计
引用 fxb19900913 2025-2-6 11:21
补充一下,驱动自带的超频,白嫖性能还是挺爽的
引用 fxb19900913 2025-2-6 11:20
79XTX已使用近1年,买的时候也在担心这个问题,但是不知道是不是我运气好,我没遇到过。我用79XTX主要是4K玩COD,WF,用用PS,office,以及玩后来腾讯出的三角洲。不过有一说一,我没遇到掉驱动,但是驱动调试却不是普通玩家很容易调试的。调试好和默认参数,有很明显的区别。有些游戏我玩的时候,默认帧数不高,手动调节后帧数明显提升。有些调试了反倒帧数下降。全局参数和程序参数要分开调。不同程序用不同参数,很蛋疼,这一点还是觉得N卡用的舒服。我上一张卡3090。希望能对你有帮助。
MrDyna: 想入79XTX,就是怕掉驱动
引用 pptppt 2025-2-6 09:15
都是空气。
引用 kin0916 2025-2-4 12:50
抢不到啊~  小黄鱼上基本都加价1000甚至更多。。。。。比4080多3千有余,不合适了。
昰昰暃暃: 你现在卖了换5080花不了多少钱,三年以后就不好说了。当然了你要是用十年,到时候出来7080可能也不会亏。
引用 农夫舅舅 2025-2-3 14:42
辣手,3眼灶
引用 MrDyna 2025-2-3 10:22
想入79XTX,就是怕掉驱动
引用 昰昰暃暃 2025-2-3 00:15
cwl1990: 手持4080s表示一点都不慌,再战3年!
引用 mapleo 2025-2-2 16:33
看来骇客4090能多用一代了,5090提不起什么兴趣
引用 翊丶 2025-2-2 08:57
全靠DLSS4 物理层面提升百分之15
引用 56413477 2025-2-1 19:17
4080 原地涨价。
引用 psone 2025-2-1 01:42
显存还是16G,作为下代产品会不会少?
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-17 12:55 , Processed in 0.008639 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
