ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition 评测
2025-1-30 22:04| 发布者: nApoleon| 查看: 34872| 评论: 27|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 显卡品牌的特色设计并不需要绑定GPU本身的定位.正如全新的ROG Astral夜神系列并非只有GeForce RTX 5090 (D)的才配享有.本次RTX 5080首测型号中ASUS提供的仍然是全新顶级系列中的款式:ROG Astral夜神 RTX 5080 O16G. ...
包装设计与同系列其他款式相同,采用正面黑底侧面白底的撞色搭配.以品牌概念图为底.搭配产品正面渲染图与品牌商标.靠NVIDIA统一样式的腰封做区别.
内部第二层的纯黑底色包装.
说明书等附件依旧由印有ROG品牌Logo的黑色纸盒收纳.
其他附件还包括一条印有各组ROG相关图档装饰的魔术扎带和一片装饰贴.
一把同样印有相关图档的PCB制的直尺.
一个显卡同款模型式样的键盘键帽(风扇模型部分可转动)
一根简易的两用式磁吸支架/螺丝刀.结合此次显卡的厚度与外观重新调整了尺寸和配色.
一条电源转接线.规格款式为三个传统PCIe 8-pin母口转单个16-pin(12V-2x6/12VHPWR通用)公头.
显卡正面.全新设计的银黑配色的外壳造型.搭配了巨型规模的正面三风扇开放式风冷散热器.
背面是与正面边框可拼接成型的同款深灰色背板.并搭配了与正面相同尺寸的第四把风扇.
外露的核心背面与黑化的散热器背板扣具.
紧贴挡板位置并努力收缩两侧间距留白的GeForce RTX标识字.
中间位置抛光凸印的ROG Astral装饰标.
背板表面压铸的装饰性线条,斜切线与各组角标的组合的设计语言在近几年的ROG板卡产品线上始终有所传承.
尾部配有一把反向吸风扇叶风扇.
直径约105mm的扇叶尺寸规格.
连框式扇叶设计.
外圈搭配背板的斜切线所分割出的一侧配有抛光亮面并刻有ROG完整名称文字作为点缀的装饰环.
输出接口为三个DP 2.1b和两个HDMI 2.1b.相比公版标准多了一个HDMI的优良传统仍然保留.不过为了提高兼容性和安装便利性.对接机箱的标准PCI固定槽位挡板仍只停留在双槽规模.
显卡顶部.尽管造型上采用包框式设计.但散热片区域完整暴露以提高排风效率. 散热片基于显卡整体设计协调美观做了全黑化处理.
顶部外框靠近挡板位置印有ROG败家之眼Logo和GeForce RTX标识字.
靠近尾部则是与风扇装饰银圈相似风格,配有ROG完整名称文字点缀但梯形状的抛光亮面装饰条.
靠近正面的侧边内圈嵌有长条装饰灯.
出厂的灯光配色为浅蓝到浅紫过渡并搭配流淌循环的动态效果.
ROG显卡以往标配的可随显卡温控的额外风扇接口这次被挪到了顶部电源接口旁.方便整理接线时与电源线合并处理.并且出厂时预装了印有品牌特色字体的标识字保护盖.
16pin(12V-2x6)电源接口.依旧是ASUS更偏爱的反置(卡扣侧朝背面)朝向.在插拔时更容易按压且确认连接状态.
双BIOS切换开关也位于此区域附近.
两种模式对应的开关位置标注于背板上.
显卡底部.
显卡尾部.背板包围段提供支架螺丝位.
外壳边角均以斜切过渡.
正面为银黑搭配的铝合金面板外壳.
中间带有ROG Logo的饰标.
柔和细腻的弯曲过渡搭配各式装饰线条.
边角位置不同的处理细节.
尾部风扇的上半弧同样搭配了抛光装饰圈.以ASUS总部坐标为点缀.
为了迎合竖装转置安装方式.正面顶部也配备了隐藏式灯条.
正面配备三把相同尺寸的风扇.中间扇叶朝向相反以优化风道.
扇面直径约105mm.
连框式扇叶设计.
长度(不含挡板)约353mm.
厚度约76mm.占大约3.7槽.
高度(含挡板)达到了约165mm.
分解.
正面的散热器模块.
为便于维修风扇面板罩与主散热片模块两者均独立与板卡和背板相连锁固.
正面风扇外壳内侧.
内部锁固的加强筋.
散热片模块正面.在结构上消除多段式散热片排布之间的空隙.
散热片在靠近正面风扇一面的边缘以不同形状的间隔排布.
散热片模块底面.
覆盖GPU核心与显存的大尺寸VC均热板.尽管略小于同系列RTX 5090 D所用的版本但面积依旧可观. 与核心接触的底座直接抛光出铜底原色.减少镀层对导热性能的损耗.
显存颗粒位置针对性垫高后再通过导热垫覆盖,
VC均热板收口的小尾巴.
核心供电MOSFET由对应位置的底座覆盖.
除了核心与显存区域的大尺寸均热板外.还搭载8条8mm热管.
八条热管在散热器中间位置改变走向分为上下两层.
散热器后半段.
热管上下两层排布略微错开用以均摊.
散热器侧面角度. 边角做小面积切角形成的扰流设计.
主散热片模块俯视角度正反全貌.
背板内侧.
显存与供电位置都贴有导热垫.
背部风扇固定在背板上.
板卡正面.为了散热器兼容性PCB尺寸与RTX 5090 (D)款相同
板卡背面.
GB203-400 GPU.对应GeForce RTX 5080.
显存由8片Samsung 16Gb 32Gbps GDDR7颗粒组成16GB 256bit 30Gbps的配置.颗粒本身的速率规格略高于默认频率所需.
总共23相的GPU与显存供电(GPU 16+4, 显存3)
供电主控MPS 29816-A.
每相搭配一颗Vishay SiC654A DrMOS(50A) MOSFET.
AURA灯控芯片提供RGB灯光同步控制.
ITE 8915FN-56提供板载扩展风扇控制.
引用 THOMSONFT 2025-2-20 17:10
太厚了,看都不想看一眼。。。
引用 fafa821030 2025-2-19 11:52
一直都是在用AMD 全家桶的电脑,  这次 无论如何都要换平台了
引用 521cat 2025-2-12 23:37
都50系列了,我1060的都够用,如果当年的660还在,我也足够了,就是有时候看4K60的岛国室内战斗片的时候我需要下好显卡!^_^!!!!
引用 wpmp5 2025-2-12 22:19
都这个价格了怎么还是这么点显存,真抠啊!
引用 hxrdhx 2025-2-12 11:16
我准备买了,因为我现在还是1650s
引用 toddler 2025-2-11 14:05
论外观设计AUSU真的越来敷衍
引用 a86511 2025-2-10 09:28
1080ti那个呗,超级好看
xinlv88: 这外观不如倒退10年以前的设计
引用 a86511 2025-2-10 09:27
n的设置省心,但是a对于喜欢捣鼓的人来说很香,但是n驱动最新+win最新直接不是掉驱动是直接游戏中蓝屏。。。
fxb19900913: 79XTX已使用近1年,买的时候也在担心这个问题,但是不知道是不是我运气好,我没遇到过。我用79XTX主要是4K玩COD,WF,用用PS,office,以及玩后来腾讯出的三角洲 ...
引用 xinlv88 2025-2-9 17:11
这外观不如倒退10年以前的设计
引用 fxb19900913 2025-2-6 11:21
补充一下,驱动自带的超频,白嫖性能还是挺爽的
引用 fxb19900913 2025-2-6 11:20
79XTX已使用近1年,买的时候也在担心这个问题,但是不知道是不是我运气好,我没遇到过。我用79XTX主要是4K玩COD,WF,用用PS,office,以及玩后来腾讯出的三角洲。不过有一说一,我没遇到掉驱动,但是驱动调试却不是普通玩家很容易调试的。调试好和默认参数,有很明显的区别。有些游戏我玩的时候,默认帧数不高,手动调节后帧数明显提升。有些调试了反倒帧数下降。全局参数和程序参数要分开调。不同程序用不同参数,很蛋疼,这一点还是觉得N卡用的舒服。我上一张卡3090。希望能对你有帮助。
MrDyna: 想入79XTX,就是怕掉驱动
引用 pptppt 2025-2-6 09:15
都是空气。
引用 kin0916 2025-2-4 12:50
抢不到啊~  小黄鱼上基本都加价1000甚至更多。。。。。比4080多3千有余,不合适了。
昰昰暃暃: 你现在卖了换5080花不了多少钱,三年以后就不好说了。当然了你要是用十年,到时候出来7080可能也不会亏。
引用 农夫舅舅 2025-2-3 14:42
辣手,3眼灶
引用 MrDyna 2025-2-3 10:22
想入79XTX,就是怕掉驱动
引用 昰昰暃暃 2025-2-3 00:15
cwl1990: 手持4080s表示一点都不慌,再战3年!
引用 mapleo 2025-2-2 16:33
看来骇客4090能多用一代了,5090提不起什么兴趣
引用 翊丶 2025-2-2 08:57
全靠DLSS4 物理层面提升百分之15
引用 56413477 2025-2-1 19:17
4080 原地涨价。
引用 psone 2025-2-1 01:42
显存还是16G,作为下代产品会不会少?
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-19 11:46 , Processed in 0.009655 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
