ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition 评测
2025-1-30 22:04| 发布者: nApoleon| 查看: 34876| 评论: 27|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 显卡品牌的特色设计并不需要绑定GPU本身的定位.正如全新的ROG Astral夜神系列并非只有GeForce RTX 5090 (D)的才配享有.本次RTX 5080首测型号中ASUS提供的仍然是全新顶级系列中的款式:ROG Astral夜神 RTX 5080 O16G. ...
        ROG Astral夜神RTX 5080采用了与系列RTX 5090(D)相同尺寸的四风扇散热器,相比后者仅略微缩小了VC均热板底座尺寸(但仍然很大).对于超频版RTX 5080的400W上限的需求而言完全是轻松拿捏.安静模式下甚至连烤机状态都还能维持900rpm的基本的风扇起转转速.在加上RTX 5080的供电器件较少且性能上不易达到RTX 5090(D)级别的超高帧率,啸叫抑制效果也显著提高一个档次.整卡在安静模式下的使用效果极为舒适.而如果真的不在乎噪声则可选择使用性能模式,其预设解锁400W的设定结合偏高的风扇转速,无论是开箱即用还是手动超频的后勤均有所保障.而由于夜神RTX 5080的尺寸规模与同系列RTX 5090(D)相同,在外观上仅能通过背板扣具尺寸来分辨两者区别也利好外观党节省开支.
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition官网链接:https://rog.asus.com.cn/graphics-cards/graphics-cards/rog-astral/rog-astral-rtx5080-o16g-gaming/
123456
引用 THOMSONFT 2025-2-20 17:10
太厚了,看都不想看一眼。。。
引用 fafa821030 2025-2-19 11:52
一直都是在用AMD 全家桶的电脑,  这次 无论如何都要换平台了
引用 521cat 2025-2-12 23:37
都50系列了,我1060的都够用,如果当年的660还在,我也足够了,就是有时候看4K60的岛国室内战斗片的时候我需要下好显卡!^_^!!!!
引用 wpmp5 2025-2-12 22:19
都这个价格了怎么还是这么点显存,真抠啊!
引用 hxrdhx 2025-2-12 11:16
我准备买了,因为我现在还是1650s
引用 toddler 2025-2-11 14:05
论外观设计AUSU真的越来敷衍
引用 a86511 2025-2-10 09:28
1080ti那个呗,超级好看
xinlv88: 这外观不如倒退10年以前的设计
引用 a86511 2025-2-10 09:27
n的设置省心,但是a对于喜欢捣鼓的人来说很香,但是n驱动最新+win最新直接不是掉驱动是直接游戏中蓝屏。。。
fxb19900913: 79XTX已使用近1年,买的时候也在担心这个问题,但是不知道是不是我运气好,我没遇到过。我用79XTX主要是4K玩COD,WF,用用PS,office,以及玩后来腾讯出的三角洲 ...
引用 xinlv88 2025-2-9 17:11
这外观不如倒退10年以前的设计
引用 fxb19900913 2025-2-6 11:21
补充一下,驱动自带的超频,白嫖性能还是挺爽的
引用 fxb19900913 2025-2-6 11:20
79XTX已使用近1年,买的时候也在担心这个问题,但是不知道是不是我运气好,我没遇到过。我用79XTX主要是4K玩COD,WF,用用PS,office,以及玩后来腾讯出的三角洲。不过有一说一,我没遇到掉驱动,但是驱动调试却不是普通玩家很容易调试的。调试好和默认参数,有很明显的区别。有些游戏我玩的时候,默认帧数不高,手动调节后帧数明显提升。有些调试了反倒帧数下降。全局参数和程序参数要分开调。不同程序用不同参数,很蛋疼,这一点还是觉得N卡用的舒服。我上一张卡3090。希望能对你有帮助。
MrDyna: 想入79XTX,就是怕掉驱动
引用 pptppt 2025-2-6 09:15
都是空气。
引用 kin0916 2025-2-4 12:50
抢不到啊~  小黄鱼上基本都加价1000甚至更多。。。。。比4080多3千有余,不合适了。
昰昰暃暃: 你现在卖了换5080花不了多少钱,三年以后就不好说了。当然了你要是用十年,到时候出来7080可能也不会亏。
引用 农夫舅舅 2025-2-3 14:42
辣手,3眼灶
引用 MrDyna 2025-2-3 10:22
想入79XTX,就是怕掉驱动
引用 昰昰暃暃 2025-2-3 00:15
cwl1990: 手持4080s表示一点都不慌,再战3年!
引用 mapleo 2025-2-2 16:33
看来骇客4090能多用一代了,5090提不起什么兴趣
引用 翊丶 2025-2-2 08:57
全靠DLSS4 物理层面提升百分之15
引用 56413477 2025-2-1 19:17
4080 原地涨价。
引用 psone 2025-2-1 01:42
显存还是16G,作为下代产品会不会少?
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-4-19 11:46 , Processed in 0.008588 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
