GALAX GeForce RTX 5070 Ti 魔刃 评测
2025-2-19 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 17743| 评论: 22|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 开篇提示:本篇评测还将以这款显卡作为GeForce RTX 5070 Ti的品类代表,与GeForce RTX 4070 Ti SUPER, RTX 4080 SUPER和RTX 5080进行游戏性能基准对照测试. 和RTX 40时期相似,NVIDIA同样没有为这一次的GeForce RT ...
        GeForce RTX 5070 Ti在RTX 50系列中所设定的规格更接近于RTX 4070 Ti SUPER在RTX 40系列中的做法.基于RTX 5080相同的GB203 GPU和16GB 256bit GDDR7显存.但屏蔽了大约17%的核心数量以及配套的其他模块,显存速率也略有降低.标称的TGP功耗为300W.略高于RTX 4070 Ti和RTX 4070 Ti SUPER的285W.
        影驰这款非OC版的RTX 5070 Ti魔刃则完全按照公版设定的标称频率以及300W的功耗限制,且不支持上调.
GPU-Z信息图:
GPU-Z BIOS信息图:
样卡在基础性能测试过程中最高频率达到2865MHz.
引用 BreezePan 2025-2-20 19:34
AMD加油!!!
引用 DiamondBall 2025-2-20 18:06
毛茸茸: 隔壁测的5070TI三风扇也只有四热管,五热管。这个世界怎么了?
不怎么。反正现在的普遍做法就是每多一根热管再多卖400块呗。
引用 tiantian80 2025-2-20 15:08
是的,国外评测的那张其实是同德公版,耕升的5080也是一样的外壳模具
slan7777: 刚发现,影驰给国外媒体送测的MSRP价格型号并不是这款4热管的,而是7热管的5070 Ti 1-Click OC,国内外差距有点太大了吧 ...
引用 毛茸茸 2025-2-20 11:35
引用 乐在其中-13 2025-2-20 10:11
短期内又买不到原价的,看看就好。
引用 slan7777 2025-2-20 09:06
引用 水蓝淼 2025-2-20 08:31
新的原价空气卡
引用 nApoleon 2025-2-20 06:48
twaddle: 至少整个9800X3D来评测吧
怎么?现在的测试平台和测试结果有什么误差么?
引用 privater 2025-2-20 01:56
我是天才: 来呀,继续囤5070Ti,继续炒5070Ti。 价格正常时,这块卡就是5080的噩梦。
70 真炒不起来,越下层的市场,每个钢镚都要抠门,等 3 个月价格自然会回归
引用 养猪的娃 2025-2-20 00:25
哎,首发1000张,900张送测试,90张给黄牛,9张挂平台,1张卖大款
引用 我是天才 2025-2-20 00:15
价格正常时,这块卡就是5080的噩梦。
引用 konakona 2025-2-19 23:30
6299的甜品我只能说……大家还是太富了
nApoleon: 一切还是要先说会4000系列,那时候我反复强调"整个4000系列首发只有两个Ti功耗性能比不好",别质疑,这绝对就是NV切割产品的手法,因为后续Super系列4070  ...
引用 twaddle 2025-2-19 23:19
至少整个9800X3D来评测吧
引用 幽幽子 2025-2-19 22:57
DiamondBall: 十分钟了才有沙发,讨论区甚至都没有开帖的。这就是联合耍猴耍到仅存的一些发烧友的热情都消失殆尽的显著体现。 ...
确实。懒得关注了。
引用 balde23 2025-2-19 22:29
要是能到5k内才算甜品
引用 nApoleon 2025-2-19 22:28
huangtao: 看看超频潜力了 超一下 能超过4080super的话 还是有市场的
洗洗睡...
引用 nApoleon 2025-2-19 22:27
一切还是要先说会4000系列,那时候我反复强调"整个4000系列首发只有两个Ti功耗性能比不好",别质疑,这绝对就是NV切割产品的手法,因为后续Super系列4070 Ti Super又重回4000系列其它产品的功耗性能比,注意,我不是单方面在YY,这个功耗性能比是一个非常精准的数据值,整个4000系列最后唯有没得到Super版的4060 Ti和老的4070 Ti数值低于其它,剩下的统统皆为一个上下浮动不超过1的比值关系(3DMark跑分:功耗值,具体可以翻翻老帖子我之前发过).
那么4070 Ti Super是如何做到自我纠正的呢?很简单,4070 Ti的时候还是一个独立的GPU没有阉割过,然而到了4070 Ti Super却换成4080的DIE阉割一下由此让4070 Ti Super的表现重新回到了该有的水平线,为什么我要说这些?
这次的5070 Ti老黄直接不装了,上来就直接用了5080的芯片阉割一下,于是乎,整个5000系列目前已发布的3款新品种唯有5070 Ti的功耗性能比是作为优秀的,或者说,90和80的性能统统都有对应的功耗一起提升,唯独5070 Ti,从实测来看相比4070 Ti Super功耗只是微微提升,但性能却又在4K下12%的差距.
由此,已经发布的3款5000系列中我最推荐5070 Ti,当然如果你已经有4070 Ti Super可以不用在意这点提升不会有明显的感知,但如果是2000或3000系列,多关注下5070 Ti吧,这个芯片老黄的刀法异常到位切出了巅峰切出了几乎甜品...等等...6K多好甜品级?根本甜不了一点...
引用 huangtao 2025-2-19 22:23
引用 hjd737623966 2025-2-19 22:18
这么靠前 价格太高了
引用 DiamondBall 2025-2-19 22:15
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-19 23:00 , Processed in 0.008181 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
