GALAX GeForce RTX 5070 Ti 魔刃 评测
2025-2-19 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 17744| 评论: 22|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 开篇提示:本篇评测还将以这款显卡作为GeForce RTX 5070 Ti的品类代表,与GeForce RTX 4070 Ti SUPER, RTX 4080 SUPER和RTX 5080进行游戏性能基准对照测试. 和RTX 40时期相似,NVIDIA同样没有为这一次的GeForce RT ...
包装封面展示了刃系列的品牌概念图.
附件包含一纸安装指南,一套支撑杆套件和一条RGB灯光同步线.
配套黑色的支撑杆.
固定旋钮和支撑板表面细节.
一条电源转接线.规格款式为三个传统PCIe 8-pin母口转单个16-pin(12V-2x6/12VHPWR通用)公头.
显卡正面.传统的三风扇开放式散热结构,搭配简洁的直角包围式黑色塑料外壳和一部分金色点缀.
显卡背面.覆盖金属背板.并搭配斜向排列的Logo与线条印花.
正中位置突出了刃(Blade)和GeForce RTX的标识.
符咒元素风格的装饰.
短PCB的设计使尾部风扇可以获得吹透散热片的风道区域.开孔区域内不再作额外的造型设计.
显卡输出接口为标准的三个DP2.1b搭配一个HDMI 2.1b组合.
显卡顶部.由于RTX 5070 Ti的功耗水平相对较低.且散热器后半段已提供直接吹透的设计.为兼顾美观,后半段采用封闭式外壳.
顶部前半段越肩段填充了加宽的散热片并提供外排开孔.两侧搭配金色的装饰涂装.
中线仍以符咒元素设计组成装饰.
GeForce RTX标识.
下方的几个小孔则是搭配磁吸式的RGB灯牌所用.
灯牌为大号的GALAX Logo.
灯牌背面.非对称的触点作为防呆设计.
RGB灯光同步接口和16pin(12V-2x6)电源接口.电源接口采用反置朝向设计(卡扣侧朝背部).更容易拆装接线并确认是否安装到位.
显卡底部.
后半段同样采用包围式外壳并搭配了符咒元素设计的装饰线条.
显卡尾部同样为封闭式.外壳提供了支撑用的螺丝固定孔.
中线同样配有符咒元素装饰线条.
磁吸式的RGB灯牌也可选择安装在此处.
朴素的正面面板.
斜切分段的不同表面处理.
无处不在的符咒元素风格装饰.
尾部配有金色的刃系列设定相关诗句作为点缀.
三把相同的七叶风扇.轴心贴有金色的刃系列Logo装饰.
连框型结构搭配三段式的叶片优化设计.
风扇直径尺寸规格为92mm.
显卡长度(不含挡板)约305mm.RGB灯牌约4mm.
高度(含挡板)约140mm.
厚度约50mm.
分解.
正面散热器模块.
可继续拆分为中框支架,散热片主体和风扇外壳.
固定风扇的整流罩内侧.
连接RGB灯标的触点和接线板.
外壳封闭段内侧与散热片之间填有带粘胶的橡胶垫.
中框支架.用于连接散热器主体和接口挡板.
散热片模块正面.
散热片模块底部.
镀镍铜底覆盖GPU核心.固定底座板覆盖显存颗粒和供电MOSFET.
两侧的固定底座兼顾供电的散热覆盖.MOSFET位置并未额外开槽形成散热片.电感位置也配上了导热垫.
散热器配备四条6mm热管.靠近接口一侧并没有填充堆叠过多的散热鳍片.而是将热管大角度弯折后分散.
中段位置也对热管采用了相似的处理方式.
热管在远核心段的散热片内并非位于同一平面.
顶部越肩段T型的散热片.
散热器两边的结构排列.
俯视与侧视角度可以更清晰观察热管走向和整体结构.
背板内侧与核心扣具.
板卡正面.紧凑型板型设计.
板卡背面.
对应于GeForce RTX 5070 Ti的GB203-300 GPU.
显存由8片Samsung 16Gb 32bit 28Gbps GDDR7颗粒组成16GB 256bit 28Gbps的配置.
总共17相的GPU与显存供电.
供电主控MPS MP29816-A.
每相都搭配一颗MPS MP87993 DrMOS MOSFET.
GM012灯控.
引用 BreezePan 2025-2-20 19:34
AMD加油!!!
引用 DiamondBall 2025-2-20 18:06
毛茸茸: 隔壁测的5070TI三风扇也只有四热管,五热管。这个世界怎么了?
不怎么。反正现在的普遍做法就是每多一根热管再多卖400块呗。
引用 tiantian80 2025-2-20 15:08
是的,国外评测的那张其实是同德公版,耕升的5080也是一样的外壳模具
slan7777: 刚发现,影驰给国外媒体送测的MSRP价格型号并不是这款4热管的,而是7热管的5070 Ti 1-Click OC,国内外差距有点太大了吧 ...
引用 毛茸茸 2025-2-20 11:35
引用 乐在其中-13 2025-2-20 10:11
短期内又买不到原价的,看看就好。
引用 slan7777 2025-2-20 09:06
引用 水蓝淼 2025-2-20 08:31
新的原价空气卡
引用 nApoleon 2025-2-20 06:48
twaddle: 至少整个9800X3D来评测吧
怎么?现在的测试平台和测试结果有什么误差么?
引用 privater 2025-2-20 01:56
我是天才: 来呀,继续囤5070Ti,继续炒5070Ti。 价格正常时,这块卡就是5080的噩梦。
70 真炒不起来,越下层的市场,每个钢镚都要抠门,等 3 个月价格自然会回归
引用 养猪的娃 2025-2-20 00:25
哎,首发1000张,900张送测试,90张给黄牛,9张挂平台,1张卖大款
引用 我是天才 2025-2-20 00:15
价格正常时,这块卡就是5080的噩梦。
引用 konakona 2025-2-19 23:30
6299的甜品我只能说……大家还是太富了
nApoleon: 一切还是要先说会4000系列,那时候我反复强调"整个4000系列首发只有两个Ti功耗性能比不好",别质疑,这绝对就是NV切割产品的手法,因为后续Super系列4070  ...
引用 twaddle 2025-2-19 23:19
至少整个9800X3D来评测吧
引用 幽幽子 2025-2-19 22:57
DiamondBall: 十分钟了才有沙发,讨论区甚至都没有开帖的。这就是联合耍猴耍到仅存的一些发烧友的热情都消失殆尽的显著体现。 ...
确实。懒得关注了。
引用 balde23 2025-2-19 22:29
要是能到5k内才算甜品
引用 nApoleon 2025-2-19 22:28
huangtao: 看看超频潜力了 超一下 能超过4080super的话 还是有市场的
洗洗睡...
引用 nApoleon 2025-2-19 22:27
一切还是要先说会4000系列,那时候我反复强调"整个4000系列首发只有两个Ti功耗性能比不好",别质疑,这绝对就是NV切割产品的手法,因为后续Super系列4070 Ti Super又重回4000系列其它产品的功耗性能比,注意,我不是单方面在YY,这个功耗性能比是一个非常精准的数据值,整个4000系列最后唯有没得到Super版的4060 Ti和老的4070 Ti数值低于其它,剩下的统统皆为一个上下浮动不超过1的比值关系(3DMark跑分:功耗值,具体可以翻翻老帖子我之前发过).
那么4070 Ti Super是如何做到自我纠正的呢?很简单,4070 Ti的时候还是一个独立的GPU没有阉割过,然而到了4070 Ti Super却换成4080的DIE阉割一下由此让4070 Ti Super的表现重新回到了该有的水平线,为什么我要说这些?
这次的5070 Ti老黄直接不装了,上来就直接用了5080的芯片阉割一下,于是乎,整个5000系列目前已发布的3款新品种唯有5070 Ti的功耗性能比是作为优秀的,或者说,90和80的性能统统都有对应的功耗一起提升,唯独5070 Ti,从实测来看相比4070 Ti Super功耗只是微微提升,但性能却又在4K下12%的差距.
由此,已经发布的3款5000系列中我最推荐5070 Ti,当然如果你已经有4070 Ti Super可以不用在意这点提升不会有明显的感知,但如果是2000或3000系列,多关注下5070 Ti吧,这个芯片老黄的刀法异常到位切出了巅峰切出了几乎甜品...等等...6K多好甜品级?根本甜不了一点...
引用 huangtao 2025-2-19 22:23
引用 hjd737623966 2025-2-19 22:18
这么靠前 价格太高了
引用 DiamondBall 2025-2-19 22:15
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-19 23:02 , Processed in 0.008946 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
