游戏性能测试
作为GeForce RTX 5080的初见,本篇评测加入游戏性能测试,选择了近年来有代表性的15款游戏.选用内置的Benchmark或相对固定可重复的合适场景统计,在原生1920*1080(1080p),2560*1440(2K),3840*2160(4K)三组分辨率下进行. 画质选项设定的规则 有预设的画质档位的游戏则选择其中不带“路径追踪”级光线追踪的最高档位,同时关闭分辨率上采样/超分辨率(DLSS/XeSS/FSR的SUPER Resolution)和帧生成选项.对于抗锯齿模式和等级独立于预设画质档位的游戏,一律选择高级别TAA型抗锯齿.无预设画质档位的游戏则手动设置“路径追踪”级光线追踪以外的最高选项,同样关闭帧生成选项,关闭分辨率上采样/超分辨率,并选择高级别TAA型抗锯齿作为抗锯齿选项. 部分较新的项目可能存在强制选用一种分辨率上采样模式的设计.考虑到兼容性和中立性,在保持100%分辨率比例的同时,优先游戏引擎自带的模式(例如黑神话悟空选择UE5引擎自带的TSR,并搭配100%分辨率比例),其次则是AMD FSR(例如心灵杀手2和最终幻想14都至少绑定了FSR). RTX 5070 Ti vs. RTX 4070 Ti SUPER RTX 5070 Ti作为RTX 4070 Ti SUPER的继任,其性能表现全面领先于后者. 以RTX 5070 Ti为100%基准,RTX 4070 Ti SUPER在1080p, 2K和4K下的游戏平均帧率性能水准分别大约相当于RTX 5070 Ti的93%,91%和88%.若换算成以RTX 4070 Ti SUPER为100%基准, 即RTX 5070 Ti分别平均领先了8%, 10%和13%. 且绝大部分项目均未大幅偏离平均. 而3DMark显卡分数的平均差距则略大于这几款游戏, RTX 4070 Ti SUPER平均分只有RTX 5070 Ti的大约85%,换算成以RTX 4070 Ti SUPER为100%基准来看,RTX 5070 Ti的平均领先幅度则达到17%. 这个换代差距也接近于此前从RTX 4080 SUPER到RTX 5080的变化. RTX 5070 Ti vs. RTX 4080 SUPER RTX 4080 SUPER在大部分项目中都能够小幅胜过RTX 5070 Ti.只是最极端的情况下也就刚刚超过10%.同时也有Forza Horizon 5[极限竞速:地平线5]这样反而由RTX 5070 Ti表现更佳的项目.平均下来RTX 4080 SUPER无论是3DMark还是各分辨率下的游戏都只有对RTX 5070 Ti仅仅大约4%的领先优势.几乎也相当于RTX 4080 SUPER相较于RTX 4080的领先幅度.结合RTX 5070 Ti还具备新架构潜力以及包括DLSS 4多帧生成等新特性来看,RTX 5070 Ti事实上已经是更有优势的一方. RTX 5070 Ti vs. RTX 5080 RTX 5080在3DMark和1080p, 2K和4K分辨率下的游戏平均帧率相较于RTX 5070 Ti的平均领先幅度分别为20%,9%,13%,16%.两者间性能差距梯度安排较为合理. 附加测试:DLSS 4初试 这一次NVIDIA为了继续实现类似以往“换代带来性能倍增”的目标,结合自己在AI领域的积累与优势,通过对AI更深入的运用,从多方面改进了原有DLSS在超分辨率,帧生成以及光线重建功能实现上的机理与效率,并在此基础上为RTX 50系列引入新的硬件级设计以实现独占的3x和4x级多 帧生成.这些特性和机制合在一起被打包后以DLSS 4的命名进行推广. 由于变动较多,无论是DLSS 4里被RTX 50独占的多 帧生成,还是老卡同样能够喝到汤的超分辨率,光线重建以及DLAA等各项功能 改进都需要软件专门适配后才能够生效.相关的选项设置也改变了不少.这次我们在3DMark,Cyberpunk 2077[赛博朋克2077]和Hogwarts Legacy[霍格沃茨之遗]这三款已经原生实装了DLSS 4的软件或游戏中也选择了一些有代表性的特性设置组合进行测试与对照. 由于时间有限外加工具不够完善.此次初试只能带来有关设置改动以及帧数变动倍率相关的体验内容. 如果不引入新的3x与4x的多帧生成机制,RTX 5070 Ti在各档DLSS模式下相较于RTX 4070 Ti SUPER的领先幅度亦未偏离前文的范围.而引入4x帧生成后,RTX 5070 Ti在诸如4K路径追踪模式下的Cyberpunk 2077[赛博朋克2077]这类理想环境下,帧率可以达到原本的10倍.在Hogwarts Legacy[霍格沃茨之遗]中也达到接近5倍.这类新机制也给玩家调节出适合自己的画质与帧率组合提供了更多的灵活性. |
毛茸茸: 隔壁测的5070TI三风扇也只有四热管,五热管。这个世界怎么了?
slan7777: 刚发现,影驰给国外媒体送测的MSRP价格型号并不是这款4热管的,而是7热管的5070 Ti 1-Click OC,国内外差距有点太大了吧 ...
nApoleon: 一切还是要先说会4000系列,那时候我反复强调"整个4000系列首发只有两个Ti功耗性能比不好",别质疑,这绝对就是NV切割产品的手法,因为后续Super系列4070 ...
GMT+8, 2025-4-19 23:02 , Processed in 0.008633 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
